| poignees chauffantes oxford qui chauffe tout le temps! | |
hm4976 GTriste
Age : 50 Humeur : JOVIAL
| Sujet: poignees chauffantes oxford qui chauffe tout le temps! Dim 12 Avr - 9:00 | |
| bonjour, j'ai des poignées chauffantes oxford hotgrips, j'ai donc allumé le système, via la commande sur on, position sur 30%. après les avoir arrêtée, malgré aucune leds allumée sur la commande, les poignées chauffent toujours! la solution en provisoire: j'ai retiré le fusible sur le câble d'alimentation du système. je pense que le relais de mise en marche,dans le boitier de contrôle est HS. quelqu'un a t'il déjà eu ce problème? a votre avis réparable ou pas? merci pour vos réponses. | |
hm4976 GTriste
| Sujet: Re: poignees chauffantes oxford qui chauffe tout le temps! Dim 12 Avr - 10:09 | |
| j'ai démonté le boitier de contrôle. le circuit imprimé a des traces de surchauffe. le relais est miniaturisé, voila j'ai le droit de racheter un kit complet. je vais malgré tout racheter le même modèle, pour éviter de changer le support etc... | |
| Sujet: Re: poignees chauffantes oxford qui chauffe tout le temps! Dim 12 Avr - 10:30 | |
| Tas pas moyen faire une réclamation, il s'agirait à vue d'oeil d'un vice caché, non ? | |
hm4976 GTriste
| Sujet: Re: poignees chauffantes oxford qui chauffe tout le temps! Dim 12 Avr - 11:03 | |
| les poignées fonctionnaient, quand je l'ai acheté la moto. (testé lors de l'achat) je vais quand même pas prendre la tête a l'ancien proprio pour 62 € de poignées neuve. vu l’état d'usure elles ne sont pas d'hier. on ne peux parler de vice caché, mais d'usure, elles ont au minimum 6 ans je pense. l'ancien proprio a fait la révision des 36000 kms et remplacements de tout les fluides pour 850 € (j'ai la facture du cons à rennes) je ne crois pas qu'il soit malhonnête et la moto à été entretenue en concession. ou alors je suis trop gentil? | |
vincent28 GTriste Actif
| Sujet: Re: poignees chauffantes oxford qui chauffe tout le temps! Dim 12 Avr - 11:07 | |
| Je crois que tu as juste les pieds sur Terre et que tu fais preuve d'un bon état d'esprit Tout comme je pense que LoulouKawa parlait d'un vice par rapport à l'équipementier, et non par rapport au vendeur. | |
hm4976 GTriste
| Sujet: Re: poignees chauffantes oxford qui chauffe tout le temps! Dim 12 Avr - 12:05 | |
| oui je m'en suis rendu compte lors de la relecture de la réponse de loulou kawa! malheureusement je n'ai pas la facture d'achat et je pense que je mettrais le boitier de contrôle sous la selle. (elle est devant sous l'allume cigare.) merci pour vos réponse, a bientôt. | |
| Sujet: Re: poignees chauffantes oxford qui chauffe tout le temps! Dim 12 Avr - 12:46 | |
| Alors autant pour moi, je n'avais pas à l'esprit ce que tu viens de dire," ancien proprio, 6 ans déjà, ... la facture à 85o€. Je pensais que tu pouvais te retourner contre le fabricant si tu en avais fait l'achat réçément. Par contre je pense qu'il doit avoir un service client chez Oxford, peut-êtreune piste à creuser, un geste commercial sur ton prochain achat ? Dans le boitier, sans avoir le plan électrique, il y a certainement une résistance qui a du lacher ? Mais comme déjà dit, je ne suis pas très fort en électricité, le courant a du mal à passer | |
hm4976 GTriste
| Sujet: Re: poignees chauffantes oxford qui chauffe tout le temps! Dim 12 Avr - 16:12 | |
| je verrais ça en septembre maintenant, il faut que j'en achète également pour le GSR 750 de madame. je lui en avait déjà posé, les même d'ailleurs,sur son ancienne moto (bandit 600).
a+ | |
piaf60 GTriste
Age : 57 Humeur : Déconneur sympa .
| Sujet: Re: poignees chauffantes oxford qui chauffe tout le temps! Sam 13 Juin - 6:36 | |
| Bonjour , je ne dispose pas du guide de l'utilisateur car l'ancien proprio ne l'avait pas mais j'ai les factures d'entretien le plus important , et comment les poignées chauffante d'origine s'activent elles ? . Pour un model de Juillet 2007 . Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: poignees chauffantes oxford qui chauffe tout le temps! Sam 13 Juin - 7:23 | |
| De 2007 à 2009 elles n'ont pas de poignées chauffantes les 14!
A partir du millésime 2010 c'est en série.
Mais comme nous tous tu peux facilement en installer | |
piaf60 GTriste
| Sujet: Re: poignees chauffantes oxford qui chauffe tout le temps! Sam 13 Juin - 16:06 | |
| Ok et merci pour l'info | |
| Sujet: Re: poignees chauffantes oxford qui chauffe tout le temps! | |
