 branchement prise chargeur USB
franck56
Humeur : BONNE
MessageSujet: branchement prise chargeur USB    Jeu 9 Avr - 12:29
salut les Maniacs .
j ai acheté un chargeur USB double pour mon 1400 chez BIP!!!!!! à Lorient et à priori il n'on pas réussi à le poser soit disant il manque une patte métallique et des connectiques particulière à KAWA !!!!! j ai un gros doute dessus alors du coup je vais le poser moi même avec votre aides bien évidement car l'élec et moi ça fait deux !!!!!!!
question !!!!! es ce que l'un d'entre vous à un tuto pour brancher le chargeur des photos et autre ce serai bien sympathique ... merci pour le coup de main
http://www.agencement-bois-creation.fr
MessageSujet: Re: branchement prise chargeur USB    Jeu 9 Avr - 19:54
J'avoue que je ne comprends pas trop le problème ou du moins l'utilité de ces modifications simples mais qui représentent un travail certain. Une simple fiche allume-cirage qui fait aussi USB n'était elle pas suffisante ?
Éclairez moi SVP !
MessageSujet: Re: branchement prise chargeur USB    Jeu 9 Avr - 20:06
Éclairez moi SVP !
perso c'est ce que j'utilise ,double USB sur la prise allume cigare et ça me va très bien.
après c'est peut être pour alimenter plus de deux appareil ??!!
Question Question Question Question Exclamation Exclamation scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: branchement prise chargeur USB    Jeu 9 Avr - 20:34
moi c'est le cas tel sur usb et gps sur prise allume-cigare
franck56
Humeur : BONNE
MessageSujet: usb    Jeu 9 Avr - 21:36
merci Dom pour les infos !!!! bon j'ai tout démonté, une usine à gaz !!! elle fait pêne à voir!!! il faut une mèche à étage ou une scie cloche pour trouver le bon diamètre j ai fixé le chargeur et pour le branchement du coup je me suis repiqué sur le branchement de l'allume cigare et ça le fait bien ...
pour répondre à la question philippemontpelier je roule quand même pas mal et voir un adaptateur usb plus des files qui se baladent sur le tableau de bord ça me dérange surtout à l'opposé de la boite à gants (modéle 2013)!!et pourtant je n'est pas de TOC!!!
la c'est clair et me permet de brancher le portable(Coyote et wase)dans la boite à gants ainsi que le scala sans fil qui traîne !!!!! et voila je posterais des photos demain.....
et DOM 29  au plaisir de rouler ensemble sur nos belle routes de Bretagne .
christddel
MessageSujet: Re: branchement prise chargeur USB    Jeu 9 Avr - 21:46
A
MessageSujet: Re: branchement prise chargeur USB    Jeu 9 Avr - 22:05
Yves74 a écrit:
Très bon tuto de Victor
Merci Dom super
Ah bon, quel tutto ?
MessageSujet: Re: branchement prise chargeur USB    Jeu 9 Avr - 22:07
Frank56 dit: "merci Dom pour les infos !!!!"
Ah bon, quelles infos ?
Pas évident de vous suivre.
franck56
Humeur : BONNE
MessageSujet: Re: branchement prise chargeur USB    Jeu 9 Avr - 22:19
il a du disparaître car tout a l'heure  le lien était le suivant http://graissmoto.legtux.org/test-video/
Humeur : a voir
MessageSujet: Re: branchement prise chargeur USB    Jeu 9 Avr - 22:39
Non il a pas disparu mais je l ai effacer car dom a déformer les balises du fofo
Biz lolo
MessageSujet: Re: branchement prise chargeur USB    Ven 10 Avr - 5:34
louloukawa a écrit:
Merci Dom super
Salut Loulou
Il s'agit d'un tuto sur l'installation d'USB allume cigare , raccordé à travers un relais et pris sur l'alim de la veilleuse Wink
Humeur : a voir
MessageSujet: Re: branchement prise chargeur USB    Ven 10 Avr - 8:37
un peu dangereux sa bricole !!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: branchement prise chargeur USB    Ven 10 Avr - 9:32
Merci du lien, je comprends mieux à présent. Wink
La "bricole" peut être améliorée, le domino ... obsolète.
franck56
Humeur : BONNE
MessageSujet: Re: branchement prise chargeur USB    Lun 13 Avr - 16:59
petite photos de l’installation,démontage du tableau de bord!!!
perçage avec une scie cloche diamètre 32 mm
pose du chargeur usb.
branchement du chargeur sur l'alimentation de l'allume cigare.
et voila le tour est joué ça fonctionne!!!!
c'est quand même plus esthétique comme cela  Sifle Sifle Sifle
MessageSujet: Re: branchement prise chargeur USB    Lun 13 Avr - 17:24
Salut Frank
Joli boulot, super même si tu n'as pas trop percé à l'axe ..... Sifle
Le seul petit souci que j'avais repéré, c'est qu'en laissant un téléphone ou autre dans la boite à gants, lorsque tu roules un bon moment la chaleur dégagé du moteur vers la boite à gants est assez importante et l'électronique n'apprécie pas trop .... mon garmin avait buggé ...
Par contre 2 alim USB à proximité de l'axe des demis guidons c'est parfait ....
franck56
Humeur : BONNE
MessageSujet: Re: branchement prise chargeur USB    Lun 13 Avr - 17:33
salut Yves
la cloche à rippppppppééé !!!!!!! pour la chaleur pas de solution ????? dans la poche pas la peine !!!!
je préférais la boite à gant du modèle 2009 qui chauffait aussi !!!
Humeur : a voir
MessageSujet: Re: branchement prise chargeur USB    Mar 14 Avr - 9:07
ben moi la double prise usb   elle est derriere pour ma sirene  de selle na
devant j ai mon gros allume cigare avec embout double usb
biz les connectés
MessageSujet: Re: branchement prise chargeur USB    Mar 14 Avr - 20:10
Merci pour tes photos, ça aide pour le fofo. Very Happy super
» Question sur prise chargeur K100
» Prise chargeur integré sur faisceau
» prise chargeur de batterie
» Installation d'une prise pour chargeur de batterie [R100S]
» Entrée auxilliaire sur la prise Chargeur CD
