Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Fuite d'huile
3 participants
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyMar 7 Avr 2015 - 20:38
J’avais une petite fuite d'huile côté gauche, je me suis dit, cela va attendre l'hiver prochain pour vérifier tout cela, mais la fuite empirait, alors vérification rapide.
Démontage du sélecteur et de sa platine et je constate que la fuite vient de sous l'alternateur ou le démarreur, je démonte l'alternateur et devinez quoi, le joint torique est coupé, je change.
Cela allait mieux, et puis encore de l'huile qui s'échappe, cela ne vient plus du haut, alors je regarde avec un miroir' (le side est bas) et je m'aperçois que de l'huile sort du trou de fuite de la pompe à eau, bizarre, en général c'est l'eau qui sort par là.
je démonte la pompe à eau et je trouve le joint spi à moitié sorti et relativement dur, je commande avec le joint torique et j'en profite pour changer le spi de l'embrayage, celui du sélecteur et celui du balancier.
Maintenant plus de fuite, heureusement que c'est moi qui fais la mécanique, cela m'aurait couté cher en MO
Humeur : selon les gens.
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyMar 7 Avr 2015 - 20:54
merci pour le retour mister doigts en or avec guy vous faites une belle paire a vous deux,(paires de quoi  mdr mdr mdr )je rigole cela va servir à beaucoup A+
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyMer 8 Avr 2015 - 2:13
ben voilà ! je sais pourquoi maintenant j'ai les doigts aussi raides et de plus en plus avec l'âge.
Petite info, les joints toriques, en général je les fabriques avec du joint au mètre (j'ai en stock du 2.4 - 2.6 - 2.8) je coupe à longueur et je colle à la superglue (cyanolit)
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyMer 8 Avr 2015 - 17:46
L'astuce de coller le joint spy selon la longueur, perso jamais fait.
Mais sur que je retiendrai au cas où. super
Jean Bart
Jean Bart
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyMer 8 Avr 2015 - 20:14
Pas mal du tout comme astuce, mais quid de la résistance mécanique, thermique et chimique de la colle ?
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyMer 8 Avr 2015 - 20:27
j'en ai qui tiennent depuis 20 ans, si c'est bien dégraissé, coupé propre et maintenu fermement pour le collage, c'est un truc de professionnel quand même, cherchez sur le net "joint torique au mètre" Wink
Jean Bart
Jean Bart
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyMer 8 Avr 2015 - 20:55
Ben je prend note de tout, surtout quand c'est astucieux, économique et efficace.
Merci pour tes infos.
super
Fuite d'huile Empty
Fuite d'huile
