| Placer un petit bouton commande tableau de bord au guidon.. | |
+8Gerard louloukawa coolgtr RAYGTR serge955 trez06 papy riko admin_thor3365 12 participants |
| Sujet: Re: Placer un petit bouton commande tableau de bord au guidon.. Lun 23 Mar 2015 - 5:54 | |
| Il n'y a pas de fil rouge! C'est juste l'emplacement préconisé du fil noir afin d' éviter de le faire passer sur le cercle blanc entouré de rouge car sinon ça gêne le l’emboîtement du couvercle... | |
Gerard GTriste Actif
| Sujet: Re: Placer un petit bouton commande tableau de bord au guidon.. Lun 23 Mar 2015 - 9:21 | |
| Bonjour gil. On ne voit pas un fil rouge sur ces photos ??? | |
trez06 GTriste Actif
| Sujet: Re: Placer un petit bouton commande tableau de bord au guidon.. Lun 23 Mar 2015 - 9:32 | |
| J'ai gardé ces photos dans le but de faire, un jour peut être, la modif....De mémoire 1 seul fil au compteur/bouton et 1 autre bouton/masse, ça me parait logique. Maintenant te dire si cela est vraiment intéressant a faire, je ne le pense pas, avec un seul bouton tu ne peux pas a la fois naviguer dans les menus et changer les options. Je n'ai pas testé avec un 2eme bouton, peut etre que c'est possible....idée a creuser. De toute façon je n'imagine pas modifier les options de l'ordi en roulant. | |
| Sujet: Re: Placer un petit bouton commande tableau de bord au guidon.. Lun 23 Mar 2015 - 9:48 | |
| Trez. Dans ma logique ce n'est que de pouvoir naviguer entre les deux trips, sans avoir à lâcher le guidon, puisque sur les modèles après 2010 on peut naviguer dans les menus avec la gâchette à gauche ;-) C'est vrai que c'est une "option" très accessoire, mais si c'est possible, pourquoi pas ? D'autant que j'ai toujours de fonds de compteur blancs sous le coude ; le démontage une bonne fois pour les deux manipulations. Bonne journée. | |
PtitZef 29 GTriste Actif
| Sujet: Re: Placer un petit bouton commande tableau de bord au guidon.. Lun 23 Mar 2015 - 21:27 | |
| la gâchette ne permet pas le changement de trip t° extérieure, tension,pressions pneumatiques, consommation moyenne, consommation instantanée et autonomie A++ | |
christddel GTriste Actif
| Sujet: Re: Placer un petit bouton commande tableau de bord au guidon.. Lun 23 Mar 2015 - 22:06 | |
| Sujet: Re: Placer un petit bouton commande tableau de bord au guidon.. Lun 23 Mar 2015 - 22:53 | |
| Bonsoir Christddel.
J'ai bien compris pour le branchement. Je voudrais juste savoir ou souder ce fil pour qu'il commande le changement de trip, comme le bouton inférieur sur les modèles depuis 2010. La gâchette commande le changement dans l'ordinateur. Moi je voudrais installer un bouton sur la poignée pour passer du compteur kilométrique ODO puis au trip A puis au trip B. Voilà, en te remerçiant par avance. | |
| Sujet: Re: Placer un petit bouton commande tableau de bord au guidon.. Mer 25 Mar 2015 - 3:02 | |
| Sujet: Re: Placer un petit bouton commande tableau de bord au guidon.. Mer 25 Mar 2015 - 22:48 | |
| Bonsoir ChristDdel.
Merci pour cette précision. C'est ce que je cherchais à savoir. Je verrai cela lorsque je poserai mes fonds de compteur ;-) | |
Orangina38 GTriste Actif
| Sujet: Re: Placer un petit bouton commande tableau de bord au guidon.. Mer 20 Jan 2016 - 23:11 | |
| J'ai fait la même modif sur ma meule cet AM et ça marche nickel ! J'ai par contre utilisé un bout de câble blindé (âme + tresse) afin qu'il soit le plus petit possible au diamètre. J'ai ainsi pu le passer dans le faisceau électrique du commodo de gauche qui suit le guidon. Et j'ai aussi utilisé un bouton poussoir déporté afin de ne pas avoir à bricoler le commodo. Il n'y a pas une grande crainte à avoir s'il n'est pas étanche. Le BP effectue une liaison entre la masse et le circuit imprimé pour effectuer sa commande. Au pire (et encore...), on aurait donc une fonction "bouton poussoir d'origine appuyé en continu" qui se ferait s'il devait prendre l'eau. Rien de plus... Mon but à moi était effectivement de pouvoir passer de la pression des pneus, à la tension batterie, à la conso instantanée, etc... sans lâcher le guidon. Les trips m'importent peu quand je roule! Quand à vouloir les 2 boutons au guidon pour modifier les paramètres en roulant... quelle drôle d'idée! Il va y avoir de la pièce détachée à vendre prochainement.... | |
| Sujet: Re: Placer un petit bouton commande tableau de bord au guidon.. | |
