-39%
399 € 649 €
 modifications sur amortisseur
Bete de Concours
6 participants
modifications sur amortisseur  Empty
MessageSujet: modifications sur amortisseur    modifications sur amortisseur  EmptyMer 18 Mar 2015 - 19:20
Je n'ai pas détaillé en photo, le démontage et le remontage,
mais j'ai démonté toutes les biellettes et l'amortisseur pour un bon nettoyage,
vérification et vidange de l'amortisseur.
250 ml d'huile (150 ml d'huile hydraulique pour vérins et 100 ml de dexron 2)
Au démontage, je me suis aperçu que l'axe du bas de l'amortisseur, était marqué par
les rouleaux de la cage à aiguille qui fait que 15 mm de long d'origine,
je trouve cela bien sous-dimensionné pour une articulation qui reprend le plus
de chocs et de contraintes.
Je vais remplacer par une bague de bronze fritté de 25 mm de long
on trouve dans le commerce des bagues de Ø20 x 27 x lg 25 mm pile-poil les cotes
L'axe, je vais le fabriquer à partir d'une vis de Ø 20 mm ou un bout d'étiré,
je métrais des photos de la modification.
je vais en profiter aussi pour confectionner une petite bavette pour protéger
les articulations des projections de terre, gravillons et autres
modifications sur amortisseur  DSCN5824
J'ai une idée pour la bavette, je me couche sous la moto pour confectionner le gabarit,
et voila quand cour de route me vient une autre idée encore plus simple et qui va m'éviter des colliers.
Le tout, va être clipsé.
modifications sur amortisseur  DSCN5981
Trop bien
modifications sur amortisseur  DSCN5987
Les bagues bronze pour la biellette sont arrivées
modifications sur amortisseur  DSCN6006
Caler avec le cric et enlever l'axe de l'amortisseur
modifications sur amortisseur  DSCN6009
Des douilles de clé à cliquet et une tige filetée en guise de presse pour extraire la cage à aiguille
modifications sur amortisseur  DSCN6011
modifications sur amortisseur  DSCN6012
Idem pour enfoncer la bague.
modifications sur amortisseur  DSCN6014
Graissage et montage avec deux joints toriques Ø20 mm intérieur pour l'étanchéité
modifications sur amortisseur  DSCN6015
modifications sur amortisseur  DSCN6027
et voilu, voila, c'est monté !
modifications sur amortisseur  DSCN6029
Bete de Concours
Bete de Concours
Humeur : Vagabonde
MessageSujet: Re: modifications sur amortisseur    modifications sur amortisseur  EmptyMer 18 Mar 2015 - 19:43
Super la remise en état.
MessageSujet: Re: modifications sur amortisseur    modifications sur amortisseur  EmptyMer 18 Mar 2015 - 20:46
Bravo Berna,
A peine arrivé et déjà un tutto, belle leçon. super super Very Happy
Rien de tel que des graisseurs, les anciens étaient bien en avance sur leur temps.
MessageSujet: Re: modifications sur amortisseur    modifications sur amortisseur  EmptyMer 18 Mar 2015 - 20:52
louloukawa a écrit:
Bravo Berna,
Merci !
A vrai dire, c'est le troisième, c'est pour le partage, je prends des informations et je partage mes modifications et expériences, ne surtout pas voir de prétention de ma part, j'adore apprendre et le partager
wolf
wolf
MessageSujet: Re: modifications sur amortisseur    modifications sur amortisseur  EmptyMer 18 Mar 2015 - 22:22
Moi, je dis Chapeau Bas, Monsieur ! Un super bricoleur ingénieux, effectivement comme l'ami Guy, bravo, messieurs ! J'adore bricoler, mais je reconnais qu'en mécanique, je ne suis pas au top, ça, j'y aurais peut-être pensé, mais de là à le réaliser.......
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : super bonne
MessageSujet: Re: modifications sur amortisseur    modifications sur amortisseur  EmptyMer 18 Mar 2015 - 22:36
super
tu veut faire l amorto de ma 14 looooooooooooooooooooooool
lol bienvenue lolo
MessageSujet: Re: modifications sur amortisseur    modifications sur amortisseur  EmptyJeu 19 Mar 2015 - 5:19
C'est un bon tuto Berna, mais ta plaque sabot ne risque t elle pas de bloquer le débattement des pièces en mouvement ???
MessageSujet: Re: modifications sur amortisseur    modifications sur amortisseur  EmptyJeu 19 Mar 2015 - 6:57
Bonjour et Merci
pas de problèmes, c'est testé, éprouvé et approuvé.
la première fois que nous avons roulé sur une route bien gravillonnée, le bruit des gravillons tapent contre, nous à un peu inquiété.
Il faut dire aussi que les biellettes sont plus près de la route, la roue arrière c'est du 14.
Bernard
wolf
wolf
MessageSujet: Re: modifications sur amortisseur    modifications sur amortisseur  EmptyJeu 19 Mar 2015 - 12:54
Toi, Bernard, qui arrive à bien mettre les photos sur le site (moi, je suis nul), pourrais tu nous mettre une photo de ton attelage ?
MessageSujet: Re: modifications sur amortisseur    modifications sur amortisseur  EmptyJeu 19 Mar 2015 - 13:10
c'est fait, dans ma présentation.
Bernard
MessageSujet: Re: modifications sur amortisseur    modifications sur amortisseur  EmptyJeu 19 Mar 2015 - 14:26
Bravo,très beau tuto
Merci pour le partage.  super super super
» Les modifications sur ma 1000GTR
» Amortisseur Ar
» Quelques contributions... Mes modifications à moi
» Amortisseur Ar
» Amortisseur EMC
