| Batterie HS !! | |
+37thor3365 Nours67 Dahu 05 dratom24 jf60 patrick72 alain22 Pierre 44 cupidons50 trez06 michel53 morphedrem Didier 91 badaboum Cheburashka PtitZef 29 tof29 Rider lolo louloukawa dom29 CyYo philippemontpellier Philou57 Gege30 Mimidu19 Gil29 vincent28 jc69 franck34 marcopolo arnaud83 Yves74 Mathurinengt13 wolf martial.34 JO 57 41 participants |
| Sujet: Re: Batterie HS !! Dim 9 Avr 2017 - 17:16 | |
| Peut-être les contacts lorsque tu enfonces le contacteur
tu enfonces le contacteur et ensuite doit se produire un bruit de relais
ensuite la tension alimente le contacteur
ou alors le relais défectueux | |
| Sujet: Re: Batterie HS !! Dim 9 Avr 2017 - 18:25 | |
| vérifie tes cosses de batterie ,surtout la masse au châssis ... La tension de la batterie est elle sensiblement = à 13.5 V ? sinon batterie morte... | |
Didier 91 GTriste Actif
| Sujet: Re: Batterie HS !! Ven 12 Mai 2017 - 21:05 | |
| Salut a tous. et bien voila batterie HS 11.8 volts signal batterie faible. après une aide a la charge rien n'y fais. Je passe donc au Lithium lion. commander Mercredi reçu aujourd'hui. prix de vente 138€ moins 30€ chèque cadeaux 108€ avec le port.. | |
| Sujet: Re: Batterie HS !! Sam 13 Mai 2017 - 8:01 | |
| Apparemment, Shido ou Skyrich, ce sont les mêmes batteries produites par le même fabricant asiatique Soit bleue,soit verte Kawa! la couleur bleue est un poil plus chère... | |
| Sujet: Re: Batterie HS !! Sam 13 Mai 2017 - 11:55 | |
| Oui Gilles plus dispo sur ton site Acheter chez RAD. | |
cupidons50 GTriste Actif
| Sujet: Re: Batterie HS !! Jeu 1 Juin 2017 - 19:37 | |
| Bonjour question ma batterie en roulant est indiqué comme étant à 14.8v sur le tableau de bord et quand je m'arrête tout de suite elle passe à 12v est ce normale ?
Merci | |
| Sujet: Re: Batterie HS !! Jeu 1 Juin 2017 - 19:47 | |
| Salut non vérifie tes cosses nettoyage normalement tu as un message sur le TB. Si non tes bon pour une batterie | |
| Sujet: Re: Batterie HS !! Jeu 1 Juin 2017 - 20:33 | |
| Merci pour ta réponse mais je suis quitte pour aller chez le mécano car il m'a serrer les boulons du cache trop fort impossible de les enlever sans bousiller la tête. | |
| Sujet: Re: Batterie HS !! Jeu 1 Juin 2017 - 20:34 | |
| si non j'ai aucun ùmessage à part pour les batterie des pression de pneu que je ferais en temps voulu. | |
Pierre 44 GTriste Actif
| Sujet: Re: Batterie HS !! Mar 6 Juin 2017 - 13:48 | |
| La batterie, moteur à l'arrêt, se situe entre 12.2 V et 12.6 V. Lorsque le moteur tourne, c'est la tension de l'alternateur qui recharge la batterie entre 14.1 V et 14.6 V. Donc les différences sont normales. Il est judicieux d' "étalonner" l'indication de tension au tableau de bord. Il arrive que la tension réelle de la batterie, vérifiée avec un "bon" voltmètre soit un peu différente. Un problème TRÈS important, outre le bon serrage des cosses, est l'oxydation et le sulfatage de la cosse "-". Les mécanos des garages et concessions ne le vérifient que très exceptionnellement. Pour éviter une récidive de ce phénomène, lorsque la cosse "-" a été nettoyée, il faut "emballer" cette cosse dans une bonne couche de graisse (genre graisse mécanique). Sur ma première GTR de 2007, j'avais constaté ce problème, juste après une révision en concession ... depuis mes cosses sont graissées y compris sur ma GTR actuelle. et plus de soucis. Pour la capacité de 12 ou 14 Ah, la différence de tenue dans le temps est aussi fonction de l'entretien de la batterie. Ne pas oublier que la moto à l'arrêt consomme du courant en permanence, et qu'au delà de 15 à 20 jours sans tourner et sans charge, la batterie est affaiblie ... | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: Batterie HS !! Lun 17 Juil 2017 - 10:46 | |
| - Gil29 a écrit:
- Celle ci est préconisée pour Kawasaki 1400 GTR.
https://ixtem-moto.com/Batterie-Lithium-Skyrich-HJTX14H-FP-=-YTX14H-BS-+-YTX14-BS_p113185.html
Elle sont maintenant à 107€ en légère augmentation. Elle nécessite un chargeur spécifique, j'aimerais bien avoir votre retour d'expérience sur ces batteries et si vous avez investi dans un chargeur ? | |
| Sujet: Re: Batterie HS !! Lun 17 Juil 2017 - 12:42 | |
| Salut à tous. Et bien moi 3 mois après l'achat ma batterie Lipo à lâcher je ne sais pour quelle raison.? J'ai contacter par Mail mon vendeur "RAD" j'attend la réponse de prise en Garantie ou pas.! Je n'ai pas investi dans un chargeur spécifique. | |
trez06 GTriste Actif
| Sujet: Re: Batterie HS !! Lun 17 Juil 2017 - 16:42 | |
| la mème a 95€.... https://www.rueducommerce.fr/produit/skyrich-batterie-hjtx14h-fp-s-lithium-27262378 | |
| Sujet: Re: Batterie HS !! Mer 2 Aoû 2017 - 19:09 | |
| Salut à tous. Bon et bien toujours pas de news de chez RAD J'ai remplie le questionnaire pour la garantie et bien plus rien.! Je suis tomber en panne de batterie le 15 Juillet. | |
patrick72 GTriste Actif
Age : 59 Humeur : Meilleur sur ma GTR
| Sujet: Re: Batterie HS !! Mer 2 Aoû 2017 - 20:03 | |
| - alain56 a écrit:
- vous avez investi dans un chargeur ?
Pour ma par j'ai investi dans un chargeur Optimate 3+, sur mon ancienne moto la batterie avait duré six mois, je roule très peu l’hiver car j'ai un véhicule de service, cela fait 4 ans que je j'utilise le chargeur, est pas de problème. | |
| Sujet: Re: Batterie HS !! Jeu 3 Aoû 2017 - 8:10 | |
| J'ai due investir dans un Chargeur Noco Génius G3500 car l'ancien n'avait pas la fonction lithium.. | |
| Sujet: Re: Batterie HS !! Jeu 24 Aoû 2017 - 18:35 | |
| Salut à tous. Bon j'ai toujours pas de news de chez RAD pour ma batterie donc pas de moto pour la rentrée. J'ai fini par investire aussi dans un chargeur lithium lion. Mes pas chez RAD. | |
jf60 GTriste Actif
| Sujet: Re: Batterie HS !! Jeu 24 Aoû 2017 - 18:55 | |
| Tu ne peux pas t'en fabriquer une en alu ? | |
Zed GTriste Actif
Age : 49 Humeur : Sinueuse
| Sujet: Re: Batterie HS !! Lun 11 Sep 2017 - 18:01 | |
| https://www.louis-moto.fr/artikel/variante/batterie-gel-delo-ytx14-bs-12v-14ah-sae205a/10036173 deutsche qualität | |
Zed GTriste Actif
| Sujet: Re: Batterie HS !! Lun 11 Sep 2017 - 19:18 | |
| Question : Pour quoi optez vous pour la plupart pour une batterie Lithium ion plutôt que pour une Gel ou une AGM d'autant que la lithium nécessite un chargeur spécifique | |
| Sujet: Re: Batterie HS !! Lun 11 Sep 2017 - 20:27 | |
Zed GTriste Actif
| Sujet: Re: Batterie HS !! Lun 11 Sep 2017 - 21:26 | |
| - Citation :
- Merci de l'info , je ne connaissais pas cette spécificité , surtout que j'ai acheté
un "Optimate " 6 , pour la moto et ma voiture , pour préserver l’électronique de nos voitures "nouvelles générations " .... C'est ce que j'ai compris dans la vidéo du lien de louloukawa ou de Gil29 en page 4 mais le OPtimate fait très bien l'affaire car prévu pour les batteries STD, AGM et GEL 12 V de 3 à 50 Ah. Le seul avantage que je vois concernant la batterie lithium c'est le poids pour le reste ça se discute. D'après ce que j'ai pu voir sur les pages précédentes tous ceux qui ont changé leur batterie pour la lithium de Skyrich sont passés de 14ah à 12ah . Après quelques recherches la réf officielle de la 14, FTZ14-BS renvoie systématiquement vers la YTZ14-BS soit disant équivalente pour autant elle affiche 12V 12ah sur certains sites (lien de louloukawa est la bonne car 12V 14ah) conforme à celle d'origine pour quelques euros de plus que chez Kawa (140€ sans frais de port) cela dit. Petite économie diront certains mais je pense me rabattre sur une Yuasa YTX14H-BS (que je brancherai en permanence), la marque par excellence livrée sur 90% des motos neuves, Yuasa étant le premier fabricant mondial de batterie. (prix 75,50 TTC 12v 12ah Yuasa contre 101€ TTC 12v 12ah Skyrich) | |
| Sujet: Re: Batterie HS !! Sam 30 Déc 2017 - 14:25 | |
| Didier91 tu en es ou avec ton histoire de batterie moi je vais vous raconter la mienne voulant a tous prix trouver une batterie de 12v avec ses 14Ah et au mesures de l'origine,je fini par en trouver une chez http://www.rrd-preparation.com je passe commande,le 9/12,sur leur site ,je vois que la batterie est partie le 13/12 avec comme transporteur GLS Nous sommes le 30 et toujours rien en vu pas de réponse au téléphone pas de reponse au mail.et surtout pas de n° de suivi pour le colis. et je viens de m'apercevoir que pour la même reference batterie,les autres sites annoncent une 12Ah voila ma commande et sur un autre site je trouve que cette histoire est vraiment mal barrée et leur site n'est pas des plus coté (mais ça je ne l'ai vu qu’après commande ) | |
| Sujet: Re: Batterie HS !! Sam 30 Déc 2017 - 14:46 | |
| Salut à tous. Oui effectivement ça pue ton histoire. Pour moi j'ai racheter une batterie RAD ne répondez pas à mes messages mes pas chez RAD je suis pas fou.! | |
| Sujet: Re: Batterie HS !! Sam 30 Déc 2017 - 14:54 | |
| Petit site, petit magasin , mauvaise réputation, pas de paiement PayPal, au Luxembourg... toutes les garanties pour que cela fasse très mal la première fois ... | |
| Sujet: Re: Batterie HS !! Sam 30 Déc 2017 - 14:57 | |
| A ton age, t'as pas honte...Désolé | |
| Sujet: Re: Batterie HS !! | |
| Batterie HS !! | |
