| Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf | |
+4kito19 dom29 etourneaud admin_thor3365 8 participants |
| Sujet: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Lun 23 Avr 2012 - 18:53 | |
| Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf : - Fichiers joints
- Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf
- (5.6 Mo) Téléchargé 199 fois
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Dim 1 Juil 2012 - 22:20 | |
etourneaud GTriste
Age : 66 Humeur : toujours bonne
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Ven 31 Oct 2014 - 21:15 | |
| Bonsoir, Changement joints de fourche: il existe une méthode plus simple, sans démonter les fourches. Je suis tombé dessus sur le net et je viens de la tester : ça marche. L'idée est de remplir d'huile une des fourches en utilisant l'huile de l'autre fourche et en sortant le ressort. Puis, vous sortez le clips qui tient le joint spi, vous mettez la fourche à l'horizontal et avec une sangle à cliquet, vous serrez (voir le tuto sur le net). Le joint spi vient vite. Christian. | |
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Ven 31 Oct 2014 - 21:51 | |
| etourneau ,tu devrais mettre le lien et deuxiemement si tu ne demontes pas ta fourche comment tu arrive a la mettre a l' horizontale | |
etourneaud GTriste
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Ven 31 Oct 2014 - 22:04 | |
| re bonsoir, Il faut bien sûr démonter la fourche de la moto, c'est pour éviter de démonter la fourche elle-même. Voici le lien http://www.binano.fr/viewtopic.php?p=1419209 | |
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Sam 1 Nov 2014 - 7:21 | |
| etourneaud merci pour ce lien bien pratique il fallait y penser A+ | |
Paddy_56 GTriste Actif
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Mer 17 Juin 2015 - 22:22 | |
| Petite interrogation sur la méthode proposée là : http://www.binano.fr/viewtopic.php?p=1419209
Elle ne doit pas pouvoir s'appliquer sur la gtr 1000 puisque ce sont des fourches huile+air, avec communication entre les deux tubes par une pièce spéciale ... Non ? Qu'en pensez vous ? | |
jollyjumper GTriste Actif
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Jeu 18 Juin 2015 - 19:37 | |
| bonjour paddy: vrai pour la pré 94 par contre pour la post 94 ça doit le faire puisque réglage de précharge par ressort soit en passant la méthode classique ça va bien a faire | |
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Jeu 18 Juin 2015 - 19:46 | |
| Oh c'est bon à savoir si jamais je choppe une fourche plus récente ! Merci pour l'info ! Quant à la méthode classique, je suis d'accord, mais j'ai pas les rallonges qui vont bien pour aller chercher l'écrou au fond du tube ... Alors soit j'investis, soit j'expérimente !
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Jeu 18 Juin 2015 - 19:54 | |
| sur le premier forum du temps d'abraracourcix il y avait un post pour construire l'outil qui va bien malheuresement le site est tjours en mode debug error par contre sig un menbre suisse avait créer un cd avec tout les post de la section mécanix j'en avait eu un exemplaire mais egare lors d'un demenagement peut etre quelqu' un se souvient du post
de mémoire l'outil etait constitue d'une tige filetée avec deux écrou serré l'un sur l'autre | |
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Jeu 18 Juin 2015 - 21:28 | |
| ça aurait pu m'intéresser effectivement ! Sur le .com, énormément de photos sont manquantes dans les posts, est-ce dû à l'âge des posts ? Les hébergeurs ne stockent pas les photos au delà d'une décennie ? | |
Salmo GTriste Actif
Age : 56 Humeur : C selon
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Ven 19 Juin 2015 - 8:52 | |
| Bonjour, vous trouverez tout (ou presque) sur le blog de Guy ici | |
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Ven 19 Juin 2015 - 14:00 | |
| Merci Salmo ! Je crois que je connais le blog de Guy par coeur déjà C'est bien là que j'avais lu qu'il me fallait des rallonges d'ailleurs ... | |
Age : 65 Humeur : Vagabonde
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Ven 19 Juin 2015 - 21:28 | |
| J'ai toujours ma traduction anglophone du tuto de Sig et Fefe mais je ne sais pas l'importer sur le forum (15 Mo). Elle avait été reprise sur le COGmos aux US. | |
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Ven 19 Juin 2015 - 22:44 | |
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Sam 20 Juin 2015 - 9:07 | |
| Oui mais 15 Mo ça ne passe pas par email et ça ne me dit pas comment l'envoyer vers le forum. | |
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Sam 20 Juin 2015 - 9:38 | |
| Euh oui, t'as raison ...
Pour le forum, je sais pas hélas ... Pour le reste, wetransfer.com ! :) | |
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Sam 20 Juin 2015 - 9:49 | |
| wetransfer pourquoi pas mais il me faudrait ton email. | |
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Sam 20 Juin 2015 - 10:41 | |
| par mp ! | |
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Sam 20 Juin 2015 - 12:33 | |
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf Sam 20 Juin 2015 - 13:18 | |
| Merci Mr BdC ! Bien reçu le fichier ... Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de le mettre en ligne, c'est exactement le même que celui existant sur le fofo en page 1 de ce sujet, mais en anglais ! au moins, on aura essayé ! | |
| Sujet: Re: Changement joints_fourche 1000 GTR.pdf | |
