| sifflement | |
+4Mourviels dom29 kito19 Salmo 8 participants |
Salmo GTriste Actif
Age : 56 Humeur : C selon
| Sujet: sifflement Jeu 5 Mar 2015 - 12:12 | |
| Bjr , à tous je viens de sortir Connie de son hibernage , batterie nase (même après une nuit à charger) . Mais je démarre avec un chargeur démarreur , pas de pb , je laisse chauffer un moment , je démonte le filtre à air je pulverise du nettoyant carbu moteur tournant (comme indiquer sur la bombe) j'accélère par à coup , et à un moment j'ettend comme un sifflement (couic couic couic) dans le moteur . J'arrête la moto . Je redémarre et le bruit est toujours là Quelqu'un aurait une Tite idée de ce que cela peut bien être ? Merci à vous . | |
| Sujet: Re: sifflement Jeu 5 Mar 2015 - 18:07 | |
| est-ce que tous tes niveau sont bon? | |
| Sujet: Re: sifflement Jeu 5 Mar 2015 - 18:18 | |
| peu etre une souris qui as fait son nid sous ta selle
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KuE8fH0SOQE | |
Mourviels GTriste Actif
| Sujet: Re: sifflement Jeu 5 Mar 2015 - 18:28 | |
| Sujet: Re: sifflement Jeu 5 Mar 2015 - 23:29 | |
| J'ose, j'ose pas allez j'ose, elle siffle parce qu'elle est contente | |
Age : 65 Humeur : Vagabonde
| Sujet: Re: sifflement Ven 6 Mar 2015 - 2:06 | |
| Ca fait plaisir de voir que l'humour revient un peu sur ce forum.
Sinon, tu n'as pas avalé une merde présente dans la boîte à air avec le moteur tournant et filtre à air déposé ? Vérifier que tu as bien les quatre vis du bac au-dessus de la batterie.
As-tu le même bruit si tu refermes la boîte à air et que tu redémarres ? Ca pourrait bien être l'aspiration des carbus qui est plus bruyante lorsque l'entrée d'air est plus ouverte.
Si tu as remonté le filtre à air, as-tu bien repoussé le linguet qui presse le filtre contre son joint ? | |
Salmo GTriste Actif
| Sujet: Re: sifflement Ven 6 Mar 2015 - 15:35 | |
| bjr a tous , difficile a situer le bruit , il est apparu lors d'une acceleration franche les niveaux sont bons, le filtre remis comme il faut, je ne pense pas que ce soit l'aspi .pas de souris contente peut etre mais ça fait peur ! je vais essayer d'enregistrer le bruit et le mettre sur le fofo . je vous tiens au courant ! | |
Salmo GTriste Actif
| Sujet: Re: sifflement Sam 7 Mar 2015 - 12:12 | |
| Voici le couic couic : https://onedrive.live.com/embed?cid=325CF51FC9A62ACA&resid=325CF51FC9A62ACA%21650&authkey=AAhvaKM2smfK4h8 | |
| Sujet: Re: sifflement Sam 7 Mar 2015 - 15:03 | |
| ça me fait penser à un roulement à bille coincé serait-ce celui de la pompe à eau ? attendons d'autres avis A+ | |
| Sujet: Re: sifflement Sam 7 Mar 2015 - 17:35 | |
| Sujet: Re: sifflement Sam 7 Mar 2015 - 18:09 | |
| ou sa belle mere qui le siffle pour la soupe | |
| Sujet: Re: sifflement Sam 7 Mar 2015 - 19:28 | |
| Ca ne pourrait pas être le pignon du démarreur qui ne désengage pas (dent de loup) ? Que se passe t'il si tu mets un léger coup de démarreur une fois que le moteur tourne ? | |
| Sujet: Re: sifflement Sam 7 Mar 2015 - 19:51 | |
| - dom29 a écrit:
- ou sa belle mere qui le siffle pour la soupe
si ça c est la belle mère fau la faire hospitalise d urgence |
| Sujet: Re: sifflement Sam 7 Mar 2015 - 20:01 | |
| si la belle mer va bien regarde du cote tendeur chaine d alternateur |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: sifflement Dim 8 Mar 2015 - 0:51 | |
| Salut les Maniacs,
Bizarre ce son aigu, je ne pense pas à une chaîne le son serait plus saccadé et bruyant, effectivement comme bête de concours, le démarreur qui reste enclenché, mais ça te l'aurais fait dès le premier démarrage, en fait ce son est apparu quand tu as vaporisé ce produit en direction des carbus ? Ca te la fait au bout de combien de temps, tu as démarré ton moteur avant de vaporiser ce produit ? | |
Salmo GTriste Actif
| Sujet: Re: sifflement Lun 9 Mar 2015 - 9:38 | |
| bjour à tous , Je vais tenter de redémarrer et de mettre un petit coup de démarreur pour tester celui ci (ça coûte rien) et après je verrais pour la pompe à eau possible après un arrêt prolongé , et le tendeur de chaine après. | |
Salmo GTriste Actif
| Sujet: Re: sifflement Lun 9 Mar 2015 - 9:40 | |
| Pour wolfen , cela me l'a fait après plusieurs accélérations franches (pour faire aspirer le produit) , le moteur tournait , vaporisation dans la boite à air et accélérations et après un bonne accélération le bruit est apparu . | |
| Sujet: Re: sifflement Lun 9 Mar 2015 - 9:45 | |
| Ce bruit ressemble à une pièce en mouvement qui coince.
Essaie de repérer l'endroit sur le moteur avec un tournevis que tu mets à l'oreille | |
| Sujet: Re: sifflement Lun 9 Mar 2015 - 10:13 | |
| regarde si le tendeur de chaine de distri na pas sauter un cran de trop je dis sa car sa me la fait et le bruit a l air de ressembler |
Salmo GTriste Actif
| Sujet: Re: sifflement Lun 9 Mar 2015 - 15:22 | |
| Tu mets le bout du tournevis sur le moteur et tu te colles le manche à l'oreille. Tu peux comme ceci repérer des bruits très précisément. Si tu as un stéthoscope cela fonctionne aussi bien. | |
gauduche GTriste Actif
| Sujet: Re: sifflement Lun 9 Mar 2015 - 15:39 | |
| Il peut regarder aussi du coté de l'arbre d'équilibrage!!!! | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: sifflement Lun 9 Mar 2015 - 18:29 | |
| Oui tu mets la partie métallique du tournevis en contact avec la partie que tu veux vérifier et le bout su manche contre ton oreille, et si cela provient bien de cet endroit tu vas l'entendre !! Efficace et pas cher ! | |
Salmo GTriste Actif
| Sujet: Re: sifflement Mar 10 Mar 2015 - 10:09 | |
| bjr à tous , au jeu du pronostic c'est ........ Gauduche le winner ! C'était bien l'arbre d'équilibrage ! Impressionnant la différence. | |
| Sujet: Re: sifflement Mar 10 Mar 2015 - 11:03 | |
| il vaut mieux ça ! du coup tu rechape au supplice du tournevis |
| Sujet: Re: sifflement | |
| sifflement | |
