Partagez
 volume des valises
volume des valises Empty
MessageSujet: volume des valises   volume des valises EmptyLun 29 Sep - 18:55
bonjour, je voulais savoir si quelqu'un connaissait le volume intérieur des valises d'origines de la 1000 gtr ?
merci.
Bete de Concours
Bete de Concours
Humeur : Vagabonde
MessageSujet: Re: volume des valises   volume des valises EmptyLun 29 Sep - 19:05
Euh ... Un gros casque intégral + les gants d'hiver à droite, la combinaison de pluie, un carton de 6 bordeaux ou un sac de micro à gauche. Sans rire, les fonds des valises ne sont pas symétriques. Pas facile à dire. Tu peux les peser à vide, remplir ta baignoire avec de l'eau, y remplir tes valises, puis les peser une à une pour connaitre le volume en dm3 et éventuellement déterminer si elles sont réellement étanches. C'est pour un monter un go-fast de cocaïne dans les Côtes d'Armor?
Revenand
Revenand
Humeur : oui, je crois
MessageSujet: Re: volume des valises   volume des valises EmptyLun 29 Sep - 20:47
si je me rappelle bien c'est un peut plus que 30 litres, 35 je crois
Humeur : selon les gens.
MessageSujet: Re: volume des valises   volume des valises EmptyLun 29 Sep - 21:47
pour te répondre 10 kilos par valises mais comme le dis bête de concours elles ne sont pas symétriques mais bien pratiques et de bonne contenances A+
MessageSujet: Re: volume des valises   volume des valises EmptyMar 30 Sep - 8:56
35 l... pas si mal mais pas énorme.
c'est le pbm des motos routières en général, pour avoir du volume, mieux vaut une moto classique et de l'accessoire type GIVI;
Revenand
Revenand
MessageSujet: Re: volume des valises   volume des valises EmptyMar 30 Sep - 9:36
2 fois 35 litre + le top-case sa fais quand même beaucoup de place, avec les GIVI t'as max 2 x 48 litre, mais ça coute environ 600 euro, et la, on a pas encore les fixations adapté.
on préconise 10kg par valise mais j'ai déjà pris beaucoup plus quand je faisais mes course pour la semaine, et connie se comportais très bien malgré le poids on les oublie vite ces kilos de trop, j'ai eu des 38 litres GIVI sur mon GPZ et la c’était la galère, et la conso était plus pareil non plus.
MessageSujet: Re: volume des valises   volume des valises EmptyMer 1 Oct - 20:38
non,non et non les gars 35 L cela fait 35 KGS , si sur mes valises cela est encore marqué avec l'autocollant je vous mets une photos c'est sûr c'est 10 kilos par valoches ce qui est déjà énorme,A+
MessageSujet: Re: volume des valises   volume des valises EmptyMer 1 Oct - 20:45
35 Kq  pour 35L si c'est la densité de l'eau qui est de 1 mais tu peux avoir un volume de 35 L ou ou 35 décimètre cube sans dépasser les 10 Kg  . tableau   scratch
Revenand
Revenand
MessageSujet: Re: volume des valises   volume des valises EmptyJeu 2 Oct - 0:35
comme tu dit, je me vois pas mettre 35kg de vêtement la dedans, par contre des canettes, la on peut en mettre pas mal.
Les 10 kg c'est un question de sécurité, avec ce poids pas de risque que ça casse, par exemple
mais j'ai déjà transporté 16 cartons de lait dans une, et 6 bouteilles d'eau de 1L5 dans l'autre, rien a cassé, juste un peut bizarre a bas vitesse cause le poids en surplus
MessageSujet: Re: volume des valises   volume des valises EmptyJeu 2 Oct - 2:19
tableau   scratch
+1 tableau
ludo77
MessageSujet: Re: volume des valises   volume des valises EmptyJeu 2 Oct - 4:06
tout dépend de la masse volumique (1kg de plomb prend moins de place qu un kilo de plume ) tableau (2eme partie du cours)
Revenand
Revenand
MessageSujet: Re: volume des valises   volume des valises EmptyJeu 2 Oct - 14:11
la raison pourquoi les Suisse aime connie, des lingots d'or prends encore moins de place que le plomb Sifle
sudix34
sudix34
MessageSujet: Re: volume des valises   volume des valises EmptyJeu 13 Nov - 18:58
valise top case sacoche de reservoir heuuuuu sa commence a faire plus on appelle ça une voiture les gars !!!!!!!! haha
Revenand
Revenand
MessageSujet: Re: volume des valises   volume des valises EmptyJeu 13 Nov - 20:04
t'as oublié la remorque Sifle
charger a bloc ou pas, ça reste une moto, et quand on part a 2 pour 3 semaines on a bien besoin de tout ça sauf qu'on part a deux mec, la 2 caleçons et 2 pair de chaussettes on a même pas besoin des valises
MessageSujet: Re: volume des valises   volume des valises EmptyJeu 13 Nov - 20:58
pour je suis allez en corse il y à deux ans et bien j'en avais bien assez d'une seule valise l'autre pour madame,oui,oui je vous assure le top case et la sacoche réservoir avec ça même de trop,pensez au minimum il existe des lavomatique bien utile A+
volume des valises
» fabrication prise et volume
» Masse et volume
» Valises SKB : ou acheter ?
» Volume Pec et jambe
» creer et fixer son volume
