Sujet: Montage Feu AR. à Leds. Mer 30 Avr 2014 - 13:11
Salut,
On en a parlé à Cagnes avec Martial ,
Voilà une opération que j'ai réalisé pour mon ami JM83 , désolé pour la qualité des photos (c'est son tel )
Ayant acheté sa moto avec le feu AR cassé le modèle d'origine coutant 200 € , il a choisi un modèle adaptable avec cligno incorporés beaucoup moins cher
il faut démonter la platine arrière , l'ECU pour les écrous inviolables prévoir du temps c'est l'opération la plus chiante... ensuite il y a plus qu'a raccorder les fiches de connectique au bon endroit.
en fonction....
A ton tour Martial ....
fruitsexotik GTriste Actif
Sujet: Re: Montage Feu AR. à Leds. Mer 30 Avr 2014 - 15:02
beau travail
HADDOCK GTriste Actif
Sujet: Re: Montage Feu AR. à Leds. Mer 30 Avr 2014 - 16:09
Shoei83, tu peux nous donner les références de ton modèle de feux adaptable ? J'en avais parlé sur un autre post, mais je suis en train de faire un tableau avec toutes les pièces qu'on peut adapter. Pour les quelques références que j'ai ça cause. Il faudrait d'ailleurs que je mette ce tableau en ligne (je n'ai pas grand chose pour le moment, je commence), mais je ne sais pas où.
Sujet: Re: Montage Feu AR. à Leds. Mer 30 Avr 2014 - 19:24
désolé je les ai pas , vu que j'ai fait ce boulot pour un ami, mais je sais que Martial vient de recevoir le sien , il va nous dire ça et le nom du site ou il l'a commandé...
martial.34 GTriste Actif
Sujet: Re: Montage Feu AR. à Leds. Mer 30 Avr 2014 - 19:34
Mais y vont bien attendre Samedi !!!! Si je merde pas trop à la mise en place ,je ferai des photos.. Et bien sur la référence.
bon je suis de bonne humeur alors c'est : ICI livré sous 48 h et très sympa au téléphone.
La suite plus tard , maintenant c'est weekend avec mes deux belles : Mme et la 14
Sujet: feux arrière à led Sam 3 Mai 2014 - 21:36
Hello les potos, j'ai rien inventé,juste refais ce que j'ai vu sur une autre 14 (merci Jean !!) donc en deux ,trois images la manipe : D'abord il faut prendre le temps de mettre à nu l'arrière .C'est du temps sur avec le tops case !!! ensuite là partie de plaisir = les vis inviolables . Pas pour nous !!!!!! et la poigne du fiston qui est là pour que je ne force pas
en faite pince multi-prise et blocage( en force) sur le contour et Hop petit à petit les 4 en 15 minutes,pas mal non !!! Pour la connexion rien de difficile ,tu replace et hop c'est bon Et pour les clignotants,j'ai fait l'option de "démonté " le bloc et de sertir le fil dessus .c'est un peu chiant ,mais le résultat et propre . et le résultat est simple tout fonctionne et y a plus qu'a remonté tous l'ensemble et route !!!! Je dépose une p'tit vidéo pour montrer le résultat. Merci au fiston et au petit fils qui à supervisé le travail !!!!!!
Sujet: Re: Montage Feu AR. à Leds. Sam 3 Mai 2014 - 23:52
je ne suis pas un champion avec you tube et pas certain que ça fonctionne mais j'essaie quand même !!!
Sujet: Re: Montage Feu AR. à Leds. Dim 4 Mai 2014 - 7:20
Super Martial! T'en as de la chance d'avoir un fiston bricoleur... j’espère que tu en as profité pour faire un peu de ménage sous ta selle!
Tu as remis quoi comme vis pour l'uce?
Sujet: Re: Montage Feu AR. à Leds. Dim 4 Mai 2014 - 7:23
prorel GTriste Actif
Sujet: Re: Montage Feu AR. à Leds. Dim 4 Mai 2014 - 8:02
beau boulot !!
Sujet: Re: Montage Feu AR. à Leds. Dim 4 Mai 2014 - 8:25
J'avais penser à remettre les mêmes,mais vu la galères j'ai opter par des boulon poêlier de 10. La tête ronde ne gêne pas sur le fond .
Sujet: Re: Montage Feu AR. à Leds. Dim 11 Mai 2014 - 8:17
et voilà pour finir le sujet le lien du site marchand : AVDB-Moto
SYMPAT sur toute les motos je l ai monte et c est genial
eric65 GTriste Actif
Age : 58 Humeur : déconneur
Sujet: Re: Montage Feu AR. à Leds. Mar 2 Sep 2014 - 20:12
moi aussi!!! on verra si ça passe!!! les flics sont pas cool et le service des véhicules non plus!!!
Sujet: Re: Montage Feu AR. à Leds. Mar 2 Sep 2014 - 20:39
ayant mis la totale cligno fumè a led et feu stop il faut savoir qu'il faut imperativement laisser les cligno arriere car les cligno et feu stop ne sont pas homologuès pas assè distincte quand tu freine et tu tourne
