| Neiman 1000 GTR | |
+8Cerd zolive51 Bete de Concours Toutatis philmans Jean Bart prorel phil01 12 participants |
phil01 GTriste
Age : 60 Humeur : bonne
| Sujet: Neiman 1000 GTR Ven 18 Juil 2014 - 15:42 | |
| Bonjour à tous, lors de la révision approfondie (voire totale) suite à mon achat, je me suis aperçu que je pouvais retirer la clé même moteur démarré. Qui d'autre à ce problème | |
prorel GTriste Actif
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Ven 18 Juil 2014 - 18:51 | |
| hello surement grippé mais y du W40 | |
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Ven 18 Juil 2014 - 19:08 | |
| Et met la dose en mettant chiffon pour les écoulements.
Le lendemain, tu fais jouer la clé dans le trou (ça va te rappeler quelque chose...) et tu vois si ça améliore le bouzin.
Sinon, changement de neiman car si tu perds ta clé en roulant, t'es mal... | |
philmans GTriste
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Sam 19 Juil 2014 - 9:36 | |
| bonjour à tous, moi j'ai un autre problème le neiman "accroche" en l'actionnant. A votre avis faut il le changer ? Si oui est ce faisable sans changer les fils qui vont avec ? Et avez vous une adresse pour achat d'occasion (internet ?) Merci à vous | |
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Sam 19 Juil 2014 - 10:24 | |
| Tu as lubrifié ton neiman ?
Et dois-tu jouer avec la clef pour qu'il n'accroche pas ou moins ?
On a le problème sur certaines motos neuves que je vois en examen de permis.
Sinon, le neiman est livré avec ses fils, et tu en trouves assez facilement sur LBC ou EBay...
Tiens, avec ça, tu règles le souci et tu gardes la même clef :
Kit Serrure 1000 GTR | |
philmans GTriste
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Sam 19 Juil 2014 - 10:27 | |
| merci Jean Bart pour le tuyau | |
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Mar 22 Juil 2014 - 18:34 | |
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Mar 22 Juil 2014 - 20:38 | |
| - philmans a écrit:
- bonjour à tous,
moi j'ai un autre problème le neiman "accroche" en l'actionnant. A votre avis faut il le changer ? Si oui est ce faisable sans changer les fils qui vont avec ? Et avez vous une adresse pour achat d'occasion (internet ?) Merci à vous peut être l'usure de ta clé ( j'ai eu le même problème sur mon trol ) essaye avec le double si ç'est ça t'aura plus qu'a en faire refaire une ... |
Age : 66 Humeur : Vagabonde
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Mar 22 Juil 2014 - 22:51 | |
| Un problème classique qui trahit souvent l'âge de la machine (1 tour de compteur non déclaré par le vendeur) ou tout simplement un trousseau de clés trop lourd. Dans ce dernier cas il y a des traces de frottements sur le capot en plastique autour du neiman. On note aussi parfois une impossibilité de verrouiller le Neiman. Dans ce cas vérifier si çà marche mieux avec la deuxième clé - celle qui sert moins - et en faire une copie pour remplacer la première clé. | |
zolive51 GTriste
Age : 59 Humeur : joyeuse!!!!
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Mer 10 Déc 2014 - 6:51 | |
| j'avais le même problème sur une autre moto, la clé s'enlevait contact mis, je roulais comme ça et la clé ne s'est jamais sauvée au pire, l'attacher avec un bout de ficelle ou autre et mettre une attache rapide fixée au guidon, si elle tombe, elle n'ira pas bien loin | |
Cerd GTriste Actif
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Mer 10 Déc 2014 - 8:03 | |
| Poudre de graphite pour les serrures auto/moto | |
Nours78 GTriste
Age : 58 Humeur : Un peu grognon d'ou le surnom...
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Mer 24 Déc 2014 - 11:57 | |
| Bonjour à Tous,
je rencontre un problème avec ma monture. J'ai un problème qui a priori vient du neiman, mais je ne suis pas sur de ça. Le symptôme, je démarre ma grosse, tout va bien, et le coup suivant, plus de son plus d'image, je tourne la clé rien de s'allume. Je chicote la clé, ça revient avec un coup de bol ... j'en conclu que c'est le neiman, mais bon .... Si vous avez des idées ou conseils, je prend ! C'est très désagréable de se retrouver bloqué sur un parking.
Un très bon noël à vous tous, et passez de très bonnes fêtes de fin d'année | |
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Mer 24 Déc 2014 - 14:14 | |
| Soit le Neiman, soit la clé elle-même, celle qui sert depuis le premier jour. Si tu en as une deuxième en meilleur état, il te faut l'essayer et, si ça améliore la situation, en faire faire une copie pour l'usage quotidien. Garder la clé neuve pour la prochaine fois.. C'est la première chose à vérifier avant de se lancer à changer le Neiman, cher et pas si facile à remplacer. Pour nettoyer les contacts du Neiman, il faut employer de la bombe à contacts plutôt que du WD40. | |
Nours78 GTriste
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Jeu 25 Déc 2014 - 12:42 | |
| Aïe !!!!!!!!! je n'ai qu'une clé, celle du premier jour, et elle a des heures de vol ...... Je vais tenter déjà de la bombe contact alors, voir si ça améliore la situation. Au passage, un symptôme que j'ai noté, après le plus-de-son-plus-d'image, en chicotant la clé, j'arrive à allumer seulement le voyant du clignotant ?!! Merci pour tes conseils en tout cas, je te tiens au courant. Seul pépin avec ma grosse qui répond toujours présent, c'est vraiment ballot !!!!! Joyeux noël à tous ! | |
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Jeu 25 Déc 2014 - 19:03 | |
| J'ai eu le même problème. J'ai demandé au gars qui m'a fait la clé de laisser 2-3 dixièmes en plus sur la taille et de ne pas faire l'ébavurage à la brosse métallique. J'ai terminé le travail en essayant sur le barillet directement. Il faut juste trouver un artisan qui sache régler sa machine. | |
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Jeu 25 Déc 2014 - 21:14 | |
| je ne sais pas d'ou tu es nours78 j'ai un neiman et clé de grt et plus mais après reste à le changer ce n'est pas si coton pièces plus frais de port si ça t'interresse en MP prix bas A+ | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Ven 26 Déc 2014 - 2:42 | |
| Salut Philmans, Si ça t'intéresse, je peux t'en vendre un, qui fonctionne parfaitement, avec ses fils de raccordement. | |
Nours78 GTriste
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Ven 26 Déc 2014 - 9:35 | |
| Merci pour vos conseils et votre aide. Je vais déjà essayer de refaire faire la clef, mais question ça se fait dans n'importe quel endroit ou faut un spécialiste ? | |
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Ven 26 Déc 2014 - 10:05 | |
| pour ma part je les aient fait faire chez un serrurier classique si possible va avec la moto directement et tu essaie sur place car ça arrive que quelques fois il soit obligé de limer moi le miens m'avait mis de la poudre de graphite en plus A+ | |
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Ven 26 Déc 2014 - 14:45 | |
| - kito19 a écrit:
- pour ma part je les aient fait faire chez un serrurier classique si possible va avec la moto directement et tu essaie sur place car ça arrive que quelques fois il soit obligé de limer moi le miens m'avait mis de la poudre de graphite en plus A+
C'est ce qu'on appelle la lime à épaissir !! | |
titidutai GTriste
Age : 61 Humeur : Toujours bonne ;-)
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Ven 26 Déc 2014 - 15:13 | |
| Salut à tous, Je confirme pour refaire la clé chez n'importe quel petit serrurier, au pire s'il n'a pas le modèle il le commande. J'en ai eu pour moins de 10 €. Bonne fin d'année et sans trop d'abus ! | |
Nours78 GTriste
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Ven 26 Déc 2014 - 16:38 | |
| Super, merci à tous, je vais donc commencer par refaire une clé, si les symptômes persistent comme dit l'autre, j'envisagerai le changement du Neiman. Je vous tiens au courant, passez de bonnes fêtes de fin d'année !!!! | |
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Ven 26 Déc 2014 - 17:53 | |
| - Bete de Concours a écrit:
C'est ce qu'on appelle la lime à épaissir !! quel con on me la assez fait au bahut en première année de CAP mécanique génèrale aussi dans le même registre le marteau à bombé le verre,la boite d'étincelle bleu et rouge,on à pris des coups de pieds au cul par le magasinier,belle époque,A+ | |
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Ven 26 Déc 2014 - 21:15 | |
C'est ce qu'on appelle la lime à épaissir !! quel con on me la assez fait au bahut en première année de CAP mécanique génèrale aussi dans le même registre le marteau à bombé le verre,la boite d'étincelle bleu et rouge,on à pris des coups de pieds au cul par le magasinier,belle époque,A+ La poudre de graphite lubrifie les doigts du barillet et le cylindre pour faciliter sa rotation, pas pour améliorer les contacts. Pour ceux-là, seule la bombe à contacts peut aider en nettoyant les surfaces. A traiter rapidement pour éviter une panne franche sur la route. Imagine ta solitude un dimanche soir sous la pluie et pas un mécanicien compétent et parlant français à moins de 25 km, tomber en panne à Brive quoi ! | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR Ven 26 Déc 2014 - 22:38 | |
| Dans un cas comme ça, tu sectionne les fils, et en essayant les différentes combinaisons tu finis par démarrer la brêle, comment font les mecs qui les volent ? mdr | |
| Sujet: Re: Neiman 1000 GTR | |
| Neiman 1000 GTR | |
