 changement du câble de compteur de vitesse
daviaduc
MessageSujet: changement du câble de compteur de vitesse   Mar 1 Juil - 11:21
Bonjour à vous tous,
Ce matin ma belle ne m'indiquait plus ma vitesse.
Je pense que mon câble est mort.
J'ai trouvé celui-ci pour pas cher que je pense adéquat : http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/zg_1000_a1-a7_gtr_1000/86-93/picture/speedo_cable/
Etant nul en mécanique, pensez-vous que je puisse me lancer seul dans le changement de ce câble?
Que dois-je démonter au niveau carénage pour enlever l'ancien et remettre le nouveau?
D'avance merci.
Jean Bart
MessageSujet: Re: changement du câble de compteur de vitesse   Mar 1 Juil - 12:34
Normalement, sans trop démonter, avec du doigté et de la patience, tu dois pouvoir y arriver.
J'ai des grosses paluches et des bras pas minces, et j'y suis parvenu. Disons, que ça tient plus de la gynécologie que de la mécanique, mais ça a été.
Repère quand même où passe ton câble pour remettre l'autre à la même place.
Quant au site wemoto, garde le dans tes favoris, il est utile.
Salmo
Humeur : C selon
MessageSujet: Re: changement du câble de compteur de vitesse   Mar 1 Juil - 12:54
Je confirme pas besoin de démonter (normalement , si le cable n'est pas trop serrer sous le compteur) le carénage.
Par contre, ça "gratte" un peu les bras et les doigts , mais ça se fait !
Et comme Jean Bart j'ai pas spécialement des petites paluches. Exclamation
daviaduc
MessageSujet: Re: changement du câble de compteur de vitesse   Mar 1 Juil - 13:07
Merci pour vos réponses.
J'en déduis que le câble se retire et se met sans pinces.
Je viens de le commander.
En revanche si je dois faire comme dans le film où le gars se retrouve le bras bloqué et doit s'amputer lui-même alors je vous promets que je vais être grognon!  lol!
MessageSujet: Re: changement du câble de compteur de vitesse   Mar 1 Juil - 14:05
Ce câble reste du consommable et sa casse arrive assez souvent!
Perso et pour ne pas m'énerver voila comment je procède:
1/ démonter la bulle ,oui c'est long mais pas compliqué(tournevis électrique)
2/ ôter la grosse visse noir sur le tableau de bord
3/débrancher le câble coté roue
5 / enlever le cache compteur(si c'est trop dure retire les vide poches)pince sous couvercle et une vis au fond.
6/démonter le bloc compteur(2 boulons avec cliquet de 10)
débrancher les connecteurs.
7/dévisser le câble du compteur
En profiter pour changer tes ampoules d'éclairage et témoin de tableau de bord qui une fois chahutées ont tendance à rendre l’âme
vérifier aussi l'éclairage de la montre.
8/remontage en sens inverse
Allez,tranquillement une heure .Penser aussi à changer les ampoules du phare si elles sont âgées! Ça t'éviteras de recommencer dans 8 jours..
daviaduc
MessageSujet: Re: changement du câble de compteur de vitesse   Lun 11 Aoû - 11:28
Bon, je vous donne des nouvelles seulement aujourd'hui mais je n'ai pu changer le câble que samedi en raison des vacances et avant d'une inondation chez moi.
Alors, encore merci pour vos messages, j'ai opté pour un changement sans démonter quoi que ce soit.
Au niveau du compteur démontage facile mais remontage plus délicat car peu de place.
Pour la partie roue, une simple pince pour dévisser et impec.
L'ancien câble était sectionné 5 cm après le départ à la roue.
Ce matin, 32km pour aller bosser et pas de soucis.
MessageSujet: Re: changement du câble de compteur de vitesse   Mar 12 Aoû - 22:32
Et bien BRAVO !! Pour un débutant, tu t'en sors bien. super
Mais, de mémoire, sur les près 94, pas besoin de démonter la bulle pour sortir le tableau de bord
Kaz
MessageSujet: Re: changement du câble de compteur de vitesse   Sam 2 Mai - 19:04
Cassé !
http://www.aldakurria.com
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : a voir
MessageSujet: Re: changement du câble de compteur de vitesse   Sam 2 Mai - 19:15
ca ti a toucher pour enlever tes guirlandes
mon pauvre
allez courge a force de tous demonter tu vas la connaitre parcoeur ta memere (je parle pas de patricia ou vero je sais plus lol )
Kaz
MessageSujet: Re: changement du câble de compteur de vitesse   Sam 2 Mai - 19:16
lolo a écrit:
allez courge
non..c'est aubergine on t'a dit
mdr
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : a voir
MessageSujet: Re: changement du câble de compteur de vitesse   Sam 2 Mai - 20:11
c est pareil lol
Kaz
MessageSujet: Re: changement du câble de compteur de vitesse   Dim 3 Mai - 11:35
L'ergot de l'entraineur est usé, du coup, il ne reste pas dans l'encoche du tube de fourche.
Y aurait-il une astuce ou une bidouille pour le faire tenir en place ?
90 euros sur http://www.pieces-kawa.com/microfiches_kawa_parts.php?compteur=142&view=34
ça fait mal à l'anus  Shocked
J'en ai trouvé un à 25€ avec le cable sur LBC, on va bien voir..
Bete de Concours
Humeur : Vagabonde
MessageSujet: Re: changement du câble de compteur de vitesse   Dim 3 Mai - 16:05
Pour ton problème d'ergot, à part souder un nouvel ergot, je ne vois pas ce que tu peux faire.
Un câble de compteur (donc rotatif) enroulé aussi court est juste bon à mourir dans les semaines qui suivent. La gaine est très fragile avec un revêtement antifriction à l'intérieur qui n'apprécie pas les rayons de courbures si petits. Les câbles vendus en concession sont en général conditionnés dans un grand sac pour qu'ils soient soit droits, soit en U très large. J'utilisais de la graisse au cuivre colloïdal pour tremper le câble avant de le mettre dans sa gaine. Résultat : avant graissage 2 câbles consommés en 45.000 km, ensuite nouveau câble graissé une seule fois comme indiqué et 100.000 km sans rien faire, il est peut-être encore sur la machine.
Graisse au cuivre
Kaz
MessageSujet: Re: changement du câble de compteur de vitesse   Dim 3 Mai - 16:19
Je me suis mal exprimé.
Je vais commander ça uniquement pour l'entraineur (je n'en ai pas trouvé en vente sans le cable).
Le câble neuf est déjà commandé Wink
Merci pour tes conseils Bete de Concours, je vais voir si un pote mécano peut me fournir une noix de graisse au cuivre  cheers
thor3365
Admin
Admin
Humeur : rouleuse
MessageSujet: Re: changement du câble de compteur de vitesse   Lun 4 Mai - 7:23
sinon tu fais boire lolo la prochaine fois que tu le vois, ainsi tu auras une boule de graisse au cul ivre
boulet deors
http://moraso.monfofo.net/
Kaz
MessageSujet: Re: changement du câble de compteur de vitesse   Lun 4 Mai - 8:31
mdr
» Cable compteur de vitesse
» Recherche câble de compteur de vitesse côté boîte pour Turbo Injection 160
» [R19 ts ess] connecteur sur le cable du compteur de vitesse
» Question pose compteur de vitesse
» Range : Renvois d'angle compteur de vitesse
