 Voyant ABS
Phil_de_Lisses
Humeur : Bonne
MessageSujet: Voyant ABS   Sam 21 Juin - 18:30
Je n'ai rien trouvé sur la notice à ce sujet.
Lors de chaque démarrage, le voyant d'ABS s'allume orange et reste allumé, il disparaît dès lors que je passe la première. C'est la même chose sur vos GTR ?
Aussi l'autre fois, freinage d'urgence et sensation bizarre, car la roue c'est bloquée et j'ai eu un sentiment de glisse comme si l'ABS ne fonctionnait pas. Ou alors, lors du déclenchement, j'ai relâché un peu la poignée.
Merci de vos réponses.
Philippe
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Voyant ABS   Sam 21 Juin - 19:12
le voyant c'est tout a fait normal
ensuite quand tu bloques la roue , l'ABS  prends le relais et ça fait des glongs glongs avec de grosse secousses et micros blocages
MessageSujet: Re: Voyant ABS   Sam 21 Juin - 20:44
Comme Franck c'est normal, quand l'ABS déclenche ça donne une impression de fuite en avant...  affraid
MessageSujet: Re: Voyant ABS   Sam 21 Juin - 20:49
Tout est normal sur ton GTR. Soulager  la poignée de frein en cas de freinage excessif (ce qui entraîne blocage de roue donc déclenchement ABS) c'est ce qu'il faut faire super  super  super
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: Voyant ABS   Sam 21 Juin - 23:18
Une bonne méthode est un jour de pluie et sur une route seul,  de tester le freinage,  plusieurs fois,  la on prend la mesure de la capacité de freinage d'ailleurs étonnante,  essai avec la pédale seule,  puis frein avant seul puis combiné,  puis avec ou sans Ktrc,
Phil_de_Lisses
Humeur : Bonne
MessageSujet: Re: Voyant ABS   Dim 22 Juin - 8:21
Très bien, merci de vos réponses, je vais effectivement tester cela sur route humide..
Voyant ABS
» voyant gaz d'échappement
» Pas de voyant après montage régulateur.
» Voyant gaz échappement allumé
» voyant frein a main
» Voyant surchauffe qui s'allume
