 Badge télépéage ..
MessageSujet: Badge télépéage ..   Mar 27 Mai - 6:04
Salut  tous  .. Very Happy
Ma  question  est simple  , ou mettez -vous  le  badge télépéage  sur la " 14 " pour ceux qui en ont un ?  scratch
J'ai lu  que  certains motards  le mette  dans le lecteur de carte de la sacoche de réservoir    Question   .
  J 'ai  pas trop envie  de le fixer sur la bulle  .   Basketball
Et il  faut impérativement passer  là  ,  ou il n'y a pas de barrière de hauteur limité  ...Plutôt     ou  les PL passent car il y a des capteurs de distances d'essieu    .  roule  roule  roule
Humeur : selon les gens.
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Mar 27 Mai - 6:12
SALUT moi j'ai une 1000 et mon telepéage je le mets quand je part en vacance dans le bagster ou bien dans ma poche interieure lorsque je l'ai pris ils mon déconseillé de le mettre fixé sur la bulle ils en retrouve pas mal qui ce sont décroché d'après leur dire si ça peu d'aider.A+
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Mar 27 Mai - 7:16
moi, je l'ai fixé sur le protège main Gauche...
J'ai percé le support et à l'aide d'une petite vis fraisé et d'un petit triangle d'aluminium ,je l'ai adapté sur les fixations existantes.
Le bout de la vis étant protégé par un petit joint à clapet (percé) afin de ne pas rayer la vitre du pare main.
Hyper pratique car le télépéage est tout à fait amovible facilement et bien disposé.
Pas d'arrêt au péages et je passe dans les voies rapide réservé ...
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Mar 27 Mai - 8:06
lol!  lol!  lol!  Sifle  Wink
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Mar 27 Mai - 8:17
Télépéage à moto, petit tuto en complément de ta question JO
1/ A l'entrée on passe par une voie "T" donc télépéage normal
2/ En sortie pour être comptabilisé classe 5, il ne faut pas emprunter une voie télépéage "T" qui n'ont pas de capteur eu sol (donc tarification unique VL classe 1), mais prendre une voie "T" + flèche verte, ou s'il n'y en a pas, "T" +"CB", ou "T" 30km/h, ou comme tu le dis JO, "T" sans gabarit, celles les plus à droite pour PL (donc sans restriction de hauteur) qui ont des boucles magnétiques dans la chaussée pour faire le tri. D'ailleurs, ça va souvent plus vite que les autres voies normales car les routiers ont souvent des abonnements donc passent vite et un camion prend la place de 4 ou 5 VL.   super
3/ L'antenne de détection du badge est réglée pour lire les boîtiers dans une zone bien précise, c'est à dire la partie haute du pare-brise d'un VL. Le problème avec les motos, c'est qu'elles ne sont pas toujours bien positionnées, et l'antenne n'arrive pas toujours à lire un signal bien net. Donc il faut éviter d'être au milieu de la voie, mais à droite ou a gauche, et si pas de détection s'arrêter, reculer et bouger la moto à droite ou a gauche, si toujours pas de classement, appeler l'employé avec le bouton d'appel. Sachant qu'il faut toujours bien vérifier sur l'écran au passage qu'on est classe 5, si on voit que c'est classe 1, s’arrêter et appeler pour demander reclassement classe 5. Et toujours vérifier ses factures car sur le forum GS, quelques gars ont eu de mauvaises surprises avec ces badges, en tarifs classe 1...
4/ La position du badge n'est pas neutre. Sur soi, attention au sens, le placer comme si on le collait dans le support pare-brise, et plutôt dans le blouson poche poitrine pour être mieux détecté, surtout avec une combine pluie ou blouson cuir épais (poche du bas il sera moins bien détecté) Sinon, sacoche réservoir ou à l'intérieur du carénage mais attention à bien le fixer (risque de perte en roulant...) et à ne pas le laisser à l'arrêt (risque de vol). Bien vu ton montage marcopolo, c'est nickel
J'ai un badge télépéage, mais jamais utilisé car avec le side, la moitié des péages d'autoroute ont les les boucles magnétiques pas bien reglées, donc  j'étais comptabilisé classe 1 car leur salo....es de détecteurs notaient 2 essieux et le side était classé comme une caisse affraid
Donc je n'utilisais pas le badge, prenais toujours une voie normale "CB" sans hauteur limitée ou avec employé (mais ça devient rarissime...), et lorsque j'étais comptabilisé classe 1 (la moitié du temps donc), j'appuyais sur le bouton d'appel, auquel cas l'employé me reclassait classe 5, ça marche très bien et c'est rapide, ils ont une caméra ils voient tout de suite que c'est un side
Idem pour les motos évidemment, mais le gros avantage du badge c'est de ne pas enlever gants surtout trempé quand il pleut, prendre ticket (re-trempé quand il pleut...), CB, puis remettre le tout, avec évidemment toujours un blaireau de caisseux derrière qui commence à te gonfler  Suspect ...
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Mar 27 Mai - 11:14
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Mar 27 Mai - 11:28
oui c'est mieux  lol!
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Mar 27 Mai - 19:18
IDEM dans la sacoche bagster dans la doublure avant , merci pour le tuyau de gauche ou droite,
en tout cas c'ets vrai que c'est sacrément pratique de supprimer la manip,
je ne savais pas que je pouvais passer au 30 kmh,
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Mar 27 Mai - 19:33
Oui  mais il  faut  essayé de  passer  dans les sillons  de roulements  ,  car  les  capteurs  comptent   le nombre  d'essieux  roule  roule  roule      et le  poids   !!! cheers
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Mar 27 Mai - 20:03
sur le bras gauche dans une pochette "spéciale" téléphone utilisée par le coureurs à pieds. Ainsi je ne risque pas de l'oublier sur la moto ou de perdre (décrochage)
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Mar 27 Mai - 21:20
Les sociétés d'autoroute  vendent  des brassards  spéciales motards  pour y mettre  le  badge  4€  aie
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Mar 27 Mai - 21:56
Hum s'il y ont pensé c'est qu'il y a un sacré nombre de motards qui ont adopté le badge,  Very Happy
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Mer 28 Mai - 17:57
Apparemment ce n'est pas le cas de Vinci (du moins ici à Montpellier) car cette société ne propose rien sur leur site, et rien en boutique. Quant aux explications (usage en moto) elles sont limitées et se résument à :
" pensez au bon sens, il faut tester l'endroit pour trouver le meilleur emplacement, utiliser les voies les plus à droites elles détectent plus facilement les motos"
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Sam 27 Sep - 9:39
Je me suis équipé d'un badge T et je vais le tester aujourd'hui.
Merci de vos conseilles avisés , mais comme je ne sais pas vraiment ou l'installer, il va rester dans la poche l'instant.
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Sam 27 Sep - 10:06
Le mien marche très bien depuis 4 mois, mais dans la pochette de mon blouson, avec la bulle je pemse que c'est l'endroit le plus haut sut la moto,    il faut effectivement chercher si ça marche mieux à gauche ou à droite de la voie, et ne pas imaginer passer à 30 kmh !, mais assez doucement..,  et ne pas oublier les voies automatiques poids lourds tout à gauche qui détectent les motos,
Mais quand on rouel siuvent sur autoroute,  c'est génial de ne plus avoir à manipuler gants cartes blouson...
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Sam 27 Sep - 13:33
Il  faut impérativement  passer  sur  les zones PL  ,  ou  il n' y a pas de barrière  de hauteur  ! Basketball
Les barrières  PL  ont des détecteurs  de distances d’essieux au sol  et des "pesons   "   qui enregistrent le poids du véhicule  , ce qui permet  de sélectionner la "catégorie"  de passage . Suspect
A  mon avis  le meilleur endroit  est  sur la bulle  à gauche  roule   car le  "capteur laser  " est situé  en haut à gauche des couloirs de passages  sur un mat  .... tongue
Clew
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Sam 27 Sep - 14:44
Ouais, le badge télépéage tout bénéf pour les sociétés d'autoroute qui se goinfrent déjà énormément sur le dos des usagers et aussi des contribuables. La faute à qui ? à nos politiciens qui ont bradé les joyaux de la couronne.
Reste qu'hormis le problème du coût du badge puis de l'abonnement (alors que la société fait des économies de personnel...) c'est pratique.
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Sam 27 Sep - 19:41
Ah   oui ,  ce que  j'ai  oublié   de vous  préciser    Exclamation   ,  c'est de bien surveiller  vos factures  de passages  car  lors de mon voyage  au  rassemblement  du '"GTRmania"'  à Loupiac   ,j'ai reçu   un facture  avec 2 passages  en classe  1 et 5 affraid .
 Je m'explique  par 2  fois  à 2 barrières   de péages  ,  ils m'ont facturés  au même moment le passage en classe 5 et 1 ,  je suis  aller chez "Big&Go"  et  effectivement incompréhensible   , on va vous remboursez  sur la prochaine facture (2 mois )  et là  on me déduit les 2 passages classe 1  Basketball   ..........................ET  on me  refacture les 2  passages en classe 5 !!!! Twisted Evil Evil or Very Mad
J 'attends  donc de nouveau   le remboursement des 2 passages  en classe 5 Mad facturés une  2eme fois Suspect Mad .......
.Pas de raison ,je  lâcherai pas Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad ...............Depuis  juin    ça  dure   !! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Dim 28 Sep - 7:39
Retour sur ce premier essai.
Pour l'aller passage dans la voie T-30 aucun problème , le badge étant dans la poche intérieure de ma veste et en sortie voie PL à droite, Pensez à descendre votre bulle au maximum.
Reste plus qu'à voir les factures mais ça fonctionne cheers
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Dim 28 Sep - 9:19
Comme tu l'a vu ,Yves, mon télé-péage est fixé sur le protège main gauche...
Tu peux passer sans problèmes dans les voies à à 30 km/h mais normalement ,c'est la voie de droite qu'il faut emprunter...Un gars de la sécurité Autoroute est venu me le dire sur le Parking ou je venais de m'arrêter après le péage.  Il m'a dit que de plus,je payais comme une voiture car les portiques à trente ne font pas la différence!
    Bon,m'en fou ,mô ,mais fais gaffe quand même! Sifle
patrice du 44
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Dim 2 Nov - 18:20
dans la poche interieur de mon blouson et bulle en bas pas de soussis et j'attend pour voir dans quelle classe ils me compte roule
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Jeu 21 Juil - 16:56
je remonte le sujet : voilà plus d'un an que j'ai le télépéage (APRR) fixé sur la bulle à gauche. Jamais aucun soucis, même dans les voies 30 kms. Par contre pour la première fois ils se sont trompés de catégorie, je consulte toujours mes relevés 48h après avoir pris l'autoroute. Là ils me facture classe 1 (voiture) au lieu de 5 sur le trajet Paris / Lyon. Un mail hier pour leur signaler l’erreur, réponse aujourd'hui :
Vous avez réglé le tarif en classe 1 au lieu de la classe 5 et souhaitez bénéficier du remboursement de la différence. Nous comprenons votre demande et vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.
Rassurez-vous, la correction apparaitra sur le relevé de trajets de votre facture du mois de juillet 2016 :
Trajet remboursé : - 34,80 € (classe 1)
Trajet réel : + 21 € (classe 5)
Sérieux quand même  super
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Jeu 21 Juil - 18:48
En montant à Verdun (départ de Montpellier) j'ai découvert vers Toul, des voies sans flèche verte, sans T et uniquement 2 voies "30" et en approchant j'ai constaté qu'à l'entrée d'une (la plus à gauche) il y a un panneau réglementaire "interdit aux motos" et pas l'autre.
L'examen de mon compte client précise que cette gare est GYE sur l'A31 et que j'ai bien été noté en classe 5.
Je ne savais pas que je pouvais utiliser les voies 30, et ça passe bien !
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Ven 22 Juil - 18:07
Il fortement conseillé de   passer  sur  les zones PL (30)  ,  ou  il n' y a pas de barrière  de hauteur  !
Mon aller -retour   Metz  -Fos  à  la pentecôte  , chez ma fille  , aucun souci  sur ma facture  , et moitié moins cher qu' en Bar  !!! roule roule
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: Badge télépéage ..   Ven 22 Juil - 19:07
tout à fait, en plus la GTR est vraiment dans la catégorie....
 par contre dans les bornes à ticket, tenez vos distances derrière les PL, il y a 5 ans un gars de l'est, regardait la télé, a loupé le péage de 4 m, reculé dans la foulée comme un bourrin, et j'ai du me jeter avec la bécane sur le coté, cette fois la il y avait un coté..., c'est pas toujours le cas,
et le claxon de tapette à mulot de la BM n'y a rien fait...
Badge télépéage ..
» Innocenti mini "export" badge
» ARVN beret badge - early
» Je recherche un porte badge
» Double Badge - European/Challenge Tour - Madeira Open 2011
» carte ou badge de membre
