| fusible IG | |
prorel GTriste Actif
| Sujet: fusible IG Ven 9 Mai 2014 - 17:28 | |
| salut un fusible de 10A sous la selle appelé IG qui fond quand je tourne la clés
je roulé tranquille (lol) quand tous a coup l’écran ou tout est écrie entre les deux compteur s’est éteint ces bon vous suivez moto arrêté je me gare enlevé la selle et vérifie les fusibles et la le fusible 10A marqué IG grillé ........ avez vous des infos ?? Merci | |
| Sujet: Re: fusible IG Ven 9 Mai 2014 - 18:47 | |
| cest bien la>>> http://www.gtrmania.fr/t2645-boites-a-fusibles
boite a fusible N° 2 10A Fusible Alumage IG | |
| Sujet: Re: fusible IG Ven 9 Mai 2014 - 19:53 | |
| il grille a chaque foi ???? |
| Sujet: Re: fusible IG Ven 9 Mai 2014 - 20:06 | |
| oui direct tu appuis sur la clef tu tourne y grille | |
| Sujet: Re: fusible IG Sam 10 Mai 2014 - 17:24 | |
| Bon bé je trouve pas !!!! | |
| Sujet: Re: fusible IG Sam 10 Mai 2014 - 18:05 | |
| avant tout, est ce que t'as trouvé tout les elements qui dépendent de ce fusible ? |
| Sujet: Re: fusible IG Sam 10 Mai 2014 - 18:10 | |
| non pas arrivée a isolé le pb même avec le schéma j'ai un petit doute sur l'injection voila | |
| Sujet: Re: fusible IG Sam 10 Mai 2014 - 18:19 | |
| j'ai trouvé 4 elements
- Arrêt moteur -antivol direction - unité compteur - soupape injection air mais comme j'ai suivi avec la fleche de la souris .... peut être pas bien sur |
| Sujet: Re: fusible IG Sam 10 Mai 2014 - 18:27 | |
| C'est plutôt le bloc de contacteur droit que l'arrêt moteur.. |
| Sujet: Re: fusible IG Sam 10 Mai 2014 - 18:42 | |
| - prorel a écrit:
- non pas arrivée a isolé le pb même avec le schéma
j'ai un petit doute sur l'injection voila C'est la soupape de commutation d'injection d'air secondaire planche 3-17 fig 4 repère A. |
| Sujet: Re: fusible IG Sam 10 Mai 2014 - 19:15 | |
| - Shoei83 a écrit:
- C'est plutôt le bloc de contacteur droit que l'arrêt moteur..
ça j'ai pas compris ! | |
| Sujet: Re: fusible IG Sam 10 Mai 2014 - 19:17 | |
| - Shoei83 a écrit:
j'ai un petit doute sur l'injection voila C'est la soupape de commutation d'injection d'air secondaire planche 3-17 fig 4 repère A. ça oui compris mes c'est a droite sous la poignée des gaz ? | |
| Sujet: Re: fusible IG Dim 11 Mai 2014 - 10:17 | |
| la soupape de commutation d'injection d'air secondaire trouvé débranché électriquement toujours court-circuit | |
| Sujet: Re: fusible IG Dim 11 Mai 2014 - 10:24 | |
| Le faisceau qui arrive à cette soupape est endommagé ?
Et puis comme c'était débranché, je ne vois pas comment ça peut être à l'origine du pétage du fusible à chaque démarrage ? | |
| Sujet: Re: fusible IG Dim 11 Mai 2014 - 10:28 | |
| Non fil propre tous les fils ok même pas de d'odeur plastique bruler en plus | |
| Sujet: Re: fusible IG Dim 11 Mai 2014 - 10:31 | |
| - prorel a écrit:
- oui direct tu appuis sur la clef tu tourne y grille
Au moment de tourner cette "clé", un des élément alimenté fait sauter ton fusible 10A ING. Donc si cette soupape est débranchée (et pourquoi d'ailleurs ? ), sauf erreur de ma part, ça ne viendrait pas de là. | |
| Sujet: Re: fusible IG Dim 11 Mai 2014 - 10:37 | |
| branché ou débranche ça saute donc sur que c'est pas ça les fils sont ok pas eu de chauff pas de choc on rouler tranquille paff arrêt direct ! | |
| Sujet: Re: fusible IG Dim 11 Mai 2014 - 10:41 | |
| RTM page 16-101 à 16-106, controle des cicuits de compteurs et compteurs.
Perso, je pense à cette clé en 1er, mais où est ce controle ? | |
| Sujet: Re: fusible IG Dim 11 Mai 2014 - 10:44 | |
| J'ai trouvé: 17-81 auto diagnostic neiman. | |
| Sujet: Re: fusible IG Dim 11 Mai 2014 - 11:02 | |
| compteurs isoler toujours pb | |
| Sujet: Re: fusible IG Dim 11 Mai 2014 - 11:08 | |
| - louloukawa a écrit:
- J'ai trouvé: 17-81 auto diagnostic neiman.
ta doc et pour quel année ? moi 2007/2009 cars rien a 17-81 diagnostic neiman | |
| Sujet: Re: fusible IG Dim 11 Mai 2014 - 11:25 | |
| - Shoei83 a écrit:
- j'ai trouvé 4 elements
- Arrêt moteur -antivol direction - unité compteur - soupape injection air mais comme j'ai suivi avec la fleche de la souris .... peut être pas bien sur tous fais mes trouve pas arrêt moteur ou Contacteur d’arrêt moteur | |
| Sujet: Re: fusible IG Dim 11 Mai 2014 - 13:18 | |
| RTM éditions 2009.
Autodiagnostic,contacteur antivol (pas neiman, pardon). 17-81 est bien la ref. que j'ai. | |
| Sujet: Re: fusible IG Dim 11 Mai 2014 - 14:00 | |
| oui mes rien vue de pertinent !!! | |
| Sujet: Re: fusible IG Dim 11 Mai 2014 - 14:16 | |
| - prorel a écrit:
ça j'ai pas compris ! c'est le bloc commodo D avec arrêt moteur ( inter rouge) détresse ect... |
| Sujet: Re: fusible IG | |
| fusible IG | |
