Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 curieux petit flacons ?
4 participants
ludo88
ludo88
Humeur : comme la gtr 1400. taquin...
curieux petit flacons ? Empty
MessageSujet: curieux petit flacons ?   curieux petit flacons ? EmptyMar 6 Mai 2014 - 20:30
salut tout le monde,
je suis en train de faire ma revision ,vidange etc,...
deux questions,
-je sors mon filtre kn pour le nettoyer et pendant que celui-ci seche ,je regarde a gauche a droite et en conrtolant les tuyaux de mise a l'air ,en dessous du reservoir de refroidissement se trouve un petit bocal,
remplis d'huile un peu viellot et le tuyau qui remonte va sur le cadre rt pi voila
Alors faut t'il le vidanger et a qoi ca sert ?
-la sonde qui se trouve a cote du filtre a huile est ce la sonde de t° moteur ou autre ?
merci de vos reponces ,
MessageSujet: Re: curieux petit flacons ?   curieux petit flacons ? EmptyMar 6 Mai 2014 - 20:41
les petits réservoirs servent a recueillir l'huile des reniflards pour éviter la pollution, tu le vide à la revision si besoin   Wink
a côté du filtre c'est le contacteur de pression d'huile
ludo88
ludo88
MessageSujet: curieux petit flacons ?   curieux petit flacons ? EmptyMar 6 Mai 2014 - 21:36
salut et merci Shoie83,
merci pour ta reponse ,je serai moins bete ce soir.
Alors maintenant j'en viens aux faites:
soit en demontant mon filtre a huile ou alors une pierre en roulant ou cailloux (ca arrive par chez moi sur certaine route de montagne).
je regarde en dessous si mon filtre une fois remonter ne fuit pas et la je vois le caoutchouc du contacteur mal positionner et je decouvre que dedans il y a un ressort et autour une sorte de backelite (plastique thermodurcisable )casser en deux ,g tout remonter comme c'etait.
Que me conseiller vous?
vendredi je v aller chez kawa pour voir le prix de cette pcs si vendu aux detail.
coucou
MessageSujet: Re: curieux petit flacons ?   curieux petit flacons ? EmptyMer 7 Mai 2014 - 6:56
Salut Ludo
T'as pas une photo de cette pièce et son emplacement !!
MessageSujet: Re: curieux petit flacons ?   curieux petit flacons ? EmptyMer 7 Mai 2014 - 8:34
contacteur de feu de recule? mdrrr cong deors
MessageSujet: Re: curieux petit flacons ?   curieux petit flacons ? EmptyMer 7 Mai 2014 - 12:32
 paf paf
 modo
MessageSujet: Re: curieux petit flacons ?   curieux petit flacons ? EmptyMer 7 Mai 2014 - 16:33
 mdr p'tn qu'il est con ce Gilou lol!
MessageSujet: Re: curieux petit flacons ?   curieux petit flacons ? EmptyMer 7 Mai 2014 - 17:50
il était encore dans sa Mégane  mdr mdr
ludo88
ludo88
MessageSujet: Re: curieux petit flacons ?   curieux petit flacons ? EmptyMer 7 Mai 2014 - 21:32
salut les gars,
g tel a kawa epinal, et il ma dit le mecano que le contacteur peut rester comme ca jusqu'a la prochaine vdandge drunken
si la pcs en backelite est cassée c pas grave car maintenu par l'enveloppe caoutchouc et il ma dit aussi que le plus important c" etait la resine qui est coulé dedans,et que si elle ne tient plus ou est cassé, a ce moment le voyant rouge sur tableau de bord s'allumera.
pas de panique ,on peut rouler sans probleme.
A+
ludo88
ludo88
MessageSujet: Re: curieux petit flacons ?   curieux petit flacons ? EmptyMer 7 Mai 2014 - 21:34
pour le prix de celle-ci ,il me rappel
je vous tiens au jus.
MessageSujet: Re: curieux petit flacons ?   curieux petit flacons ? EmptyJeu 8 Mai 2014 - 9:26
curieux petit flacons ? Capteu10
curieux petit flacons ? Capteu11
23€
 Sifle Sifle Sifle Sifle Sifle Sifle
ludo88
ludo88
MessageSujet: Re: curieux petit flacons ?   curieux petit flacons ? EmptyJeu 8 Mai 2014 - 18:11
23€
merci pour cette recherche mieux que le pro ,chapeau..repect
» Petit à petit nous y arrivons .....
» petit jeu
» un petit plaisir
» petit croisement de GTR
» Petit clin d'oeil ....
