| Fabriquer ses additifs ? | |
+3dratom24 franck34 Jean Bart 7 participants |
| Sujet: Fabriquer ses additifs ? Dim 16 Mar 2014 - 19:46 | |
| Bonsoir,
je ne sais plus où, mais j'ai lu un sujet qui permet de fabriquer ses additifs, un lien qui provient d'un forum Mercedes. c'est Sig qui avait trouvé ça je crois, mais je ne me souviens plus où est ce foutu sujet.....
Si quelqu'un peut le remettre en ligne...
J'ai retenu toutefois comment fabriquer à moindre frais un "nettoyant avant vidange" :
- 0.1 litre de WD 40 - 0.65 litre de White Spirit - 0.25 litre de "Dégraissant tout métaux" marque Mieuxa.
Et on obtient trois doses de 300 ml de nettoyant avant vidange.
On met dans le carter, on laisse tourner 15 à 20 minutes, puis on vidange. Changement de filtre impératif bien entendu.
Pratique, et pas cher... | |
| Sujet: Re: Fabriquer ses additifs ? Dim 16 Mar 2014 - 19:48 | |
| Cherchez pas ! J'ai trouvé par hasard !
C'est là :
Étude des additifs moteur | |
franck34 GTriste Actif
Age : 58 Humeur : bonne
| Sujet: Re: Fabriquer ses additifs ? Dim 16 Mar 2014 - 20:12 | |
| ouaip , honnêtement pour la lubrification c'est pas top autant acheter une huile bas de gamme et faire une vidange , au moins la bonne lubrification est assurée et ensuite tu refais ta vidange avec la bonne huile | |
| Sujet: Re: Fabriquer ses additifs ? Dim 16 Mar 2014 - 20:47 | |
| Certes, mais le type qui a fait cette étude semble connaître son sujet.... | |
| Sujet: Re: Fabriquer ses additifs ? Dim 16 Mar 2014 - 21:23 | |
| Si tu veux économiser ton moteur et le rendre plus performant utilise le l'huile à la céramique. Mais à presque 100 € les 5 litres ça calme. Mais c'est le prix de la haute technologie. Voici quelques infos mais tu peux en trouver d'autres sur le net.* Et plus besoin de rinçage. J'ai utilisé ça dans des voiture de compétition.
Keramic doit ses prestations exceptionnelles à la combinaison synergique de 2 types de lubrifiants d'exception: 1-Microparticules de céramiques Keramic inférieures à 0.24µ (0.00024 mm), 100% stable.
La micro céramique Keramic a une structure hexagonale et est anisotropique (des forces cohésives différentes selon la direction des contraintes).C'est un lubrifiant solide. Ces microparticules résistent à des températures (2700°) et des prestations extrêmes et possèdent un coefficient de friction très faible. Cette technologie est une première dans la lubrification des moteurs, mais elle est connues dans les applications industrielles extrêmement contraignantes (températures et pression)
2-Une huile de synthése 0W40 à haute polarité (Ester Keramic haute performance)
Les micro particules de céramique (nitrure de bore) sont dispersées dans une huile fluide (0W40) spécifique qui répond aux normes les plus sévères des constructeurs automobiles. Cette huile contient un type d'Ester (haute polarité) qui a la particularité d'être attiré (comme un aimant) vers les pièces métalliques.
ENSEMBLE, ILS FORMENT UN FILMENT PROTECTEUR EXTREMEMENT RESISTANT QUI REDUIT LE FROTTEMENT ET PROTEGE LE MOTEUR.
Avantages : Keramic amène des résultats spectaculaires *Divise par 4 l'usure des moteurs à froid *Très forte diminution des frictions internes et donc gain de puissance *Lubrification instantanée au démarrage *Augmente dans d'énorme proportion la longévité du moteur *Protection haute température (idéal pour les moteurs refroidis par air) *Protection extrême des risques de surchauffe (Keramic = isolant) *Intervalles de vidange rallongés (minimum 20 000 kms) | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: Fabriquer ses additifs ? Lun 17 Mar 2014 - 9:10 | |
| Il existe aussi des additifs Céramique je ne sais pas si ils sont aussi performant à l'usage ? enfin de compte c'est une huile tout en 1 | |
prorel GTriste Actif
| Sujet: Re: Fabriquer ses additifs ? Lun 17 Mar 2014 - 15:42 | |
| moi pas connaître ....bien les gars !!! | |
| Sujet: Re: Fabriquer ses additifs ? Lun 17 Mar 2014 - 23:25 | |
| c est vrais que le mec a l air de connaitre |
| Sujet: Re: Fabriquer ses additifs ? Mar 18 Mar 2014 - 7:50 | |
| Ben c'est ce que je me dis aussi.... | |
sudix34 GTriste Actif
| Sujet: Re: Fabriquer ses additifs ? Mar 18 Mar 2014 - 10:10 | |
| moi je me fait pas chi.......... elle tourne avec de l'huile de bagnole Auchan depuis 10ans 14w40 et basta bien sur je parle de la 1000 gtr huile tester par moto magasine et meilleure que les huiles moto et moins cher (chercher l'erreur) | |
ricore GTriste Actif
| Sujet: Re: Fabriquer ses additifs ? Mar 18 Mar 2014 - 19:10 | |
| Profession banquier, utilisateur d'huile céramique ! Rico | |
| Sujet: Re: Fabriquer ses additifs ? | |
