 quelques modifcations
Humeur : selon les gens.
MessageSujet: quelques modifcations   Ven 14 Mar - 17:35
modification de mon vase d'expansion par celui d'une suzuki 650sv année 2003 et repose pieds arriére pour madame en alu avec bande anti dérrapente adhésive.
Fichiers joints
(29 Ko) Téléchargé 67 fois
(21 Ko) Téléchargé 47 fois
(22 Ko) Téléchargé 48 fois
(30 Ko) Téléchargé 43 fois
(1.2 Mo) Téléchargé 56 fois
MessageSujet: Re: quelques modifcations   Ven 14 Mar - 18:42
super super beau boulot
ricore
MessageSujet: Re: quelques modifcations   Ven 14 Mar - 18:46
Bjr,
Si GUY dit :"beau boulot", alors respect !
Cela dit, j'aimerai bien voir une photo des cales pieds remontés sur la moto !
Rico  Very Happy
MessageSujet: Re: quelques modifcations   Sam 15 Mar - 17:36
merci les gars une remonté dessus je mettrais des photos pour l'instant elle est complétement démontée et toute les pièces sont au carrossier pour une peinture complète,d'autant remontée j'aurai installé aussi les protections moteur et valises que guy m'à fait A+ .
Jean Bart
MessageSujet: Re: quelques modifcations   Dim 16 Mar - 19:40
Concernant le vase d'expansion, tu as fait comment ta modif ?
Et elle sert à quoi cette modif ?
Merci pour tes éclaircissements...
MessageSujet: Re: quelques modifcations   Lun 17 Mar - 6:46
salut jean bart pour la modif du vase j'ai repris le tuyau qui part du radiateur que j'ai fait courir le long du cadre attaché avec des colsons sans trop serré puis repris pour le trop plein celui qui court le long du chassis AR et reduit son interêt ne plus avoir ce vase en dessous car je ne trouvais pas ça bien jolie et de plus sur de haut trottoir ça risque plus la casse,car je modifie aussi la belle je vire les flancs je ne laisse que tête et modifie le sabot voir je suis à la recherche d'un sabot de yamaha fj 1100 ou 1200 A+
MessageSujet: Re: quelques modifcations   Mer 19 Mar - 5:03
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/506963896.htm?ca=14_s# voici le même que j'ai monté trouvé sur le coin/coin.
Jean Bart
MessageSujet: Re: quelques modifcations   Jeu 20 Mar - 17:10
Un ancien mécano de compétition auto me disait l'autre jour qu'il valait mieux avoir le vase d'expansion en hauteur, et qu'en bas (comme sur la GTR), il trouvait que c'était moins efficace.
Et que la modif avec le réservoir de SV650, était une idée à effectivement creuser. Que ça rendrait le système plus efficace.
J'étais étonné de voir que les ingénieurs de Kobe avait finalement opté pour une position aussi basse pour ce vase.
Qu'en pensent les pros de la méca du forum ?
MessageSujet: Re: quelques modifcations   Jeu 20 Mar - 18:22
je pense que le vase d expansion a hauteur comme la fait kito est une très bonne solution  super  super
sa fait un moment que je veut le faire et je fait toujours autre chose
MessageSujet: Re: quelques modifcations   Jeu 20 Mar - 18:53
Salut JeanBart,
Dans ma formation de mécano 25 ans plus tôt, un vieux de la vieille ancien mécano m'a toujours conseillé (obligé pour dire) de mettre le vase d'expansion en hauteur lors du remplissage du Liquide de Refroidissement afin de limiter au maximum les bulles d'air dans le circuit.
Donc on prenait le vase de son emplacement, le retirait et le fixait en hauteur avec un tendeur, le temps que la voiture chauffe jusqu'au déclenchement du ventilo.
Maintenant n'oublions pas que dans le principe des vases communiquants, qu'il soit placé en haut ou en bas, ça ne change que dalle, hormis l'accès à ce vase, et la facilité d'une purge en position haute si ce vase est placé haut comme décrit.
Une chose est sure: lorsque mon vase de la gtr de 88 sera cassé ou félé, je procèderai alors à cette modif.
Jean Bart
MessageSujet: Re: quelques modifcations   Jeu 20 Mar - 19:21
Conclusion, tant que ça marche, touche à rien !
MessageSujet: Re: quelques modifcations   Ven 21 Mar - 6:57
salut les gars,après ce n'est pas tant que ça marche on ne touche pas,c'est que je modifie d'autres choses sur mon 1000 une fois terminé je mettrais quelques photos je change le sabot,laisse que la tête de fourche,virée les flancs voilà pour l'instant les pièces à monter sont chez le carrossier pour peinture il me fait ça à temps perdu vu le prix qu'il me prend je comprend et aussi je modifie la tête en fermant les clignotants pour en installer d'autres autrement A+
sudix34
MessageSujet: Re: quelques modifcations   Ven 21 Mar - 11:22
moi elle tourne comme ça depuis 1991 je touche pas mais peut-être un jours vas savoir !!!
amen  haha
MessageSujet: Re: quelques modifcations   Dim 23 Mar - 9:34
tête de fourche modifiée reste la peinture maintenant excusez pour la qualité d'image j'avais mis derriere des plaques d'alu pour garder la forme puis résine en bande et mastic puis ponçage A+
Jean Bart
MessageSujet: Re: quelques modifcations   Dim 23 Mar - 10:21
Je comprend mieux ta transformation... Je suis curieux de voir le résultat final.
Ceci étant, le mécano passionné de vieilles machines, qui a remis d'aplomb le mienne cette semaine, m'a expliqué que déplacer le vase d'expansion à cet endroit, pensant que cela améliore le refroidissement, est une fausse bonne idée.
Quand le LDR refroidit, il se crée une dépression qui aspire automatiquement la quantité du LDR qui s'est dilaté. Ce n'est pas exactement le principe des vases communiquants, mais de la simple mécanique des fluides. Il est bien ce mécano, car il m'a expliqué ça avec des mots simples. Il a précisé que toutefois, en évolution lente prolongée, le vase d'expansion est un peu chauffé par les échappements proches.(Je le recommande à tous ceux qui sont dans son secteur ou pas trop loin.)
Bref, pour en revenir à la transfo de Kito19, je ne la ferais pas puisqu'inutile, sauf en cas de choc ou d'usure, ou de transformation de la moto comme ici, ou celle en roadster de Laurent059.
modo ok louloukawa
C'est cool, j'apprends plein de trucs !
Tiens nous au jus sur tes travaux, on est curieux !
» Quelques (Gros) soucis méca !
» Quelques règles à respecter!
» L’usine Bertone… il y a quelques ans…
» K1300R quelques photos...
» Des photos de quelques joueurs stéphanois
