| protege carter 1000GTR | |
+13squal13 ricore lolo Beleg MPhoenixT kito19 Jean Bart Revenand Toutatis mevelec louloukawa Yves74 dom29 17 participants |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Dim 6 Avr 2014 - 13:23 | |
| Fais chier, j'ai des vis en trop maintenant. Surtout celle au pas de 125. Je vais devoir trouver une vis de 10X80 et un écrou de 10.
Commander ça uniquement me coutera trop cher, j'aurais aimé de l'acier noir.
Personne n'a eu de souci à part moi pour les protections avant ? | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Dim 6 Avr 2014 - 14:19 | |
| tu doit pouvoir trouver dans u garage ou une casse |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Sam 19 Avr 2014 - 18:26 | |
| Pare-valises montés. J'ai du limer un peu plus à gauche qu'à droite mais ça va. Les pare-moteur, j'attends le montage du collecteur pour m'y coller. Je rigole déjà d'avance...... edit : et au fait guy, le stylo retouche que j'ai acheté chez nortoto a réussi à camoufler les coups sans que ça se voit trop, sauf en plein soleil... Mais ça va à peu près. | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Dim 20 Avr 2014 - 16:26 | |
| salut jean-bart pour ta visse de 10/80 plus écrou je regarde au boulot mais ce sera de l'inox et non noir après sur la qualité je te promet rien tu veux avec écrou frein ou normal plus rondelles,A+ | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Dim 20 Avr 2014 - 20:15 | |
| J'ai tout ce qu'il me faut Kito, merci.
Je fais monter le collecteur d'abord, et je verrais le montage des pare-moteur ensuite. Mais en déposant carrément le réservoir, ça va mieux pour accéder aux écrous derrière. Car sur la photo de Guy, je pige pas comment il fait pour accéder à ces écrous en haut... | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Lun 21 Avr 2014 - 9:22 | |
| il suffit que tu passe 2 doigts pour tenir l écrous mais tu peut enlever le réservoir ya juste a debrancher les durites et la jauge |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Lun 21 Avr 2014 - 10:26 | |
| Et ces 2 doigts tu les mets par où ?
Attention les rigolos, on s'calme ! Je vois déjà la blague arriver..... | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Lun 21 Avr 2014 - 12:46 | |
| sur ta clé plate tu scotch un écrou en le laissant dépasser ensuite tu en mets un deuxième avec un léger poil de graisse pour qu'il se colle au premier dès que c'est pris tu enlever celui scotché et finir ton serrage bon courage A+ | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Lun 21 Avr 2014 - 19:32 | |
| comme te dit kito moi je tien l écrou entre les doigt je le pousse sur le boulon et une foi qu il a pris un tour tu vis et voila
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Lun 21 Avr 2014 - 20:15 | |
| En passant ta main où ?????
C'est ça que je veux savoir.... | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Lun 21 Avr 2014 - 20:43 | |
| par dessus a l avant du réservoir je peut pas te mètre de photo j ai tout de débrancher depuis que sa a brûler et je vais pas redemonter |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Lun 21 Avr 2014 - 20:56 | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Mar 22 Avr 2014 - 18:58 | |
| oui sa baraque !!! pauvre guy biz lolo | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Mar 22 Avr 2014 - 21:39 | |
| Naaannnn.... ! Sérieux ? Savais pas.
Désolé... sincèrement. | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Mer 23 Avr 2014 - 8:34 | |
| - lolo a écrit:
- oui sa baraque !!! pauvre guy biz lolo
en attendant c est la merde on vat pas pouvoir remonter un conduit |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Sam 26 Juil 2014 - 10:39 | |
| Bon... Une fois les soucis de passage de vitesses réglés, je vais m'occuper des pare-carters avant.
Une question toutefois :
si une intervention nécessite le démontage des flancs e carénage, je dois démonter les supports ? Donc bouger le réservoir et démonter les supports moteurs à chaque fois ? | |
ricore GTriste Actif
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Sam 26 Juil 2014 - 13:20 | |
| Bjr, Hélas je pense que oui Jean......GUY ou les possesseurs sont toute fois plus qualifiés pour te confirmer ! Rico | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Sam 26 Juil 2014 - 16:24 | |
| pas besoin de démonter le réservoir juste le soule ver de l av 2 vis a enlever
on desserre les fixation une après l autre et on enlève le pc
démontage total des flanc et pc des 2 cote une Quinzaine de minutes
jais pas trouver mieux |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Sam 26 Juil 2014 - 18:54 | |
| salut les gars moi je les aies montées sans trop de difficulté hormis un coté si je me souvient bien à gauche qui m'a em...dé un peu plus au boulot j'avais recupéré une vieille clé de 17 et façonnée à l'équerre pour maintenir mon écrou que j'avais scotché sur la clé sans lever ou démonter le reservoir,faire coté par coté sinon le moteur bascule pour mes flancs je les aie supprimé ainsi que le sabot et le vase d'expansion remplacé par un de suzuki 650 SV de 2003 placé sous la selle et le protège batterie A+ | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Sam 26 Juil 2014 - 20:58 | |
| Une clef à pipe ne ferait pas l'affaire ?
Sinon. Aurais-tu une photo de ta clef arrangée ? | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Lun 28 Juil 2014 - 7:21 | |
| une clé a pipe ne passe pas en haut la clé plate est plié à 45 degrés j'essaie de te faire une photo aujourd'hui si j'y pense A+ | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Lun 28 Juil 2014 - 8:29 | |
| oui comme dit kito une clé plate plier ou mètre une clé plate un peut en travers il faut juste coincer l'écrou et serrer avec la clé alen |
squal13 GTriste Actif
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Sam 17 Déc 2016 - 20:33 | |
| salut, je viens de tomber sur ce topic, intéressant !!! quelqu'un a passé commande a"l'époque"? l'annonce pour la fabrication est toujours valable?? j'aurais bien envoyé un mail a "guy" mais il est affiché en "invité"..?!?..... | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Sam 17 Déc 2016 - 21:12 | |
| Bonsoir,
Je dois en avoir deux jamais montés. Faut que je retrouve les vis qui vont avec. Je ne sais plus trop lesquelles. Si quelqu'un peut me les indiquer (merci d'avance), je vois si je les ai, et on voit ça en mp, une fois que j'ai tout ? | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Sam 17 Déc 2016 - 23:40 | |
| :super:ok, nickel, j'attends donc de tes nouvelles et on voit ca en mp!! bon dimanche | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR | |
