Sujet: demontage du haut du carenage Mer 12 Fév 2014 - 19:02
Bonsoir a toutes et tous
voila ma question j'ai regardé dans le forum mais je ne trouve pas la combine pour démonter le haut du carénage pour faire un nettoyage de printemps
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Mer 12 Fév 2014 - 20:23
Ben c'est pourtant pas bien compliqué, juste un peu long. sortir les garnitures de carénage (2 vis extérieures, 2 vis dans boite à gants) déposer les flans de carénage déposer la bulle (si modèle post 94) déposer le contour de compteur (1 vis derrière la bulle) déposer les rétroviseurs (2 vis clé de 10) défaire les vis de silence-blocs des fixations inférieures (clé de 10) défaire les écrous de fixations hautes de tête de fourche (clé de 10)
Ensuite se placer devant la moto et tirer avec précaution le tête de fourche vers soi. Et voilà ! C'est pas plus dur que ça, mais ça prend une petite heure quand tu n'as pas l'habitude. Après ça va plus vite. Je l'ai fait cet aprem, j'ai du mettre environ une 1/2 heure environ compte tenu que j'ai la signalétique professionnelle à démonter (feux, micro, haut parleur, écran radio, etc ...)
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Mer 12 Fév 2014 - 20:26
Pourquoi veux-tu un tuto ?
Procède dans l'ordre : bulle, flancs intérieurs, entourage de compteur, flancs de carénage, rétros, tête de fourche.
Attention à débrancher les clignos et le feu avant, et fais gaffe au poids du phare qui va entrainer la carrosserie en avant.
C'est plus compliqué que ça...
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Mer 12 Fév 2014 - 20:27
Oups, j'ai pas été assez rapide. Mais tu vois, on dit pareil.
Pas compliqué...
titi740 GTriste Actif
Age : 63 Humeur : cela dépend des saisons
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Mer 12 Fév 2014 - 20:59
merci pour les conseils je vais essayer ce week end , je vous tiendrai au courant
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Jeu 13 Fév 2014 - 6:31
salut ne pas oublier de débrancher les clignotants phare et veilleuse,la mienne est de 88 je n'est pas eu besoin de démonter le tour de compteur A+
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Jeu 13 Fév 2014 - 8:57
C'est keske j'ai dit, sur les post 94 (tableau de bord 2° génération), il faut démonter, ça laisse entendre que sur les z'ots c'est pas la peine
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Jeu 13 Fév 2014 - 18:23
oups désolé mille excuse toutatis
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Jeu 13 Fév 2014 - 18:27
C'est vrai que j'ai mentionné ça machinalement, car la mienne est de 2000.
"Mon meat coule pas"... (mais c'est pas grave, je vais boire une bière pour aider...)
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Jeu 13 Fév 2014 - 20:04
c est une bonne excuse sa pour sen jeter une petite
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Jeu 13 Fév 2014 - 20:08
Une excuse ????
Un prétexte, une raison, un stratagème, une tactique, appelle-ça comme tu veux, j'en bois une ! Même deux !
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Ven 14 Fév 2014 - 11:36
En plus des conseils qui viennent d'être donner, n’oublie pas de débrancher le câble du compteur, tu pourra ainsi poser ta tête de fourche autre part.
En fait c'est le support que tu enlève (tu trouvera sur ce forum la notice d'atelier, qui est bien utile et qui te montre l'emplacement des 2 vis et du boulon pour déposer le support de tête de fourche).
Voila. Bon courage
PS: je l'ai fait hier soir pour la première fois depuis que j'ai ma connie de 97 et ça l'a fait en 5 min avec le gamin (A 2 c’est mieux, un qui tiens la tête de fourche et soulage les vis pendant que le deuxième dévisse).
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Ven 14 Fév 2014 - 11:38
Ah, j'oubliais, sur la mienne la durite de radiateur passait dans le support, j'ai donc déposer la durite de radiateur (donc vidange liquide de refroidissement, mais moi, je tombe le moteur pour un PB de boite donc pas un problème )
Voila
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Ven 14 Fév 2014 - 14:13
tu na pas besoin de démonter l araigne pour démonter la tète de fourche Toutatis ta donner les vis a démonter et c est tout pas besoin dans défaire plus si tu veut démonter que le carenage
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Mer 19 Fév 2014 - 19:13
Bonsoir a tous j'ai essayé ce week end , cela m'a pris une heure merci a toutatis pour les conseils a+ sur la route
Kaz GTriste Actif
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Ven 1 Mai 2015 - 22:24
Merci pour ces excellentes explications Du coup je me suis lancé aujourd'hui et pour ceux qui arriveraient après moi, j'ai écris ce petit article qui, je l'espère, permettra à d'autres d'effectuer cette opération sans trop d'inquiétude
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Jeu 1 Mar 2018 - 10:41
Le meilleur TUTO que l'on puisse trouver ! Merci KAZ !
Kaz GTriste Actif
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Ven 2 Mar 2018 - 9:43
Avec plaisir et la bise à tous en passant
Jihelve GTriste Actif
Age : 75 Humeur : faut pas me....; sinon ça va :-)
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Jeu 11 Avr 2024 - 8:47
faut démonter tout ça pour changer l'ampoule ????
Sujet: Re: demontage du haut du carenage Jeu 11 Avr 2024 - 10:42
Non ! Heureusement ! Moi je sors le réservoir, et c'est accessible et tu vois ce que tu fais. Tu peux aussi faire par la petite trappe sous le phare mais je ne trouve pas ça facile. Tu travailles à l'aveugle. À toi de voir comment tu préfères ...
