Le Deal du moment : -39%
399 €
 Vibration bloc compteur.
trez06
noel34
GGTR78
8 participants
Vibration bloc compteur. Empty
MessageSujet: Vibration bloc compteur.   Vibration bloc compteur. EmptyVen 24 Jan 2014 - 21:05
Salut,
depuis peu , un très leger mais vraiment très léger bruit vient du tableau de bord .
Mais pas facile de déterminer précisément  l'endroit et la pièce en cause ,
j'ai tout démonté , vérifier  tout les serrages: moteur du  pare brise, bloc optique , platine support bloc
compteur, rien de desseré   scratch
je me suis aperçu que même bien serrer le bloc compteur continu bouger  Shocked  en cause la mousse qui est située entre la platine et le bloc compteur pour faire office d'amortisseur , qui s'est tassée .  Evil or Very Mad
je vais donc poser une épaisseur de caoutchouc entre la mousse et la platine et je vous tiendrait au jus du résultat
je crois que c'est un sujet dejà évoque sur le .com, mais pas pu le retrouvé...
modo  27.02.2018 à 10:04:46  je vous mets les tofs que je pense être les bonnes pour donner une vision du sujet
Vibration bloc compteur. <a href=Vibration bloc compteur. Dsc_0010Vérifier la présence de ces rondelles
Vibration bloc compteur. <a href=Vibration bloc compteur. Compte10
En espérant aider louloukawa.
GGTR78
GGTR78
MessageSujet: Re: Vibration bloc compteur.   Vibration bloc compteur. EmptySam 25 Jan 2014 - 1:58
Salut Shoei
J'ai eu le même problème et à l'époque j'ai rencontré Trez06 qui ma expliqué comment palier à cette vibration.j'ai retrouvé ça sur le .com
J'ai eu aussi ce probleme de vibration. après bien des recherches j'ai fini pas la localiser. Il faut démonter la bulle, ensuite la plaque pour accéder au bloc compteur. Celui ci est fixé par des vis et des entretoises qui sont légèrement trop longues, j'ai ajouté de simples joints de robinet pour plaquer le compteur. Ensuite sous le compteur se trouve une plaque ( fond du compteur) de protection de ce compteur; elle est simplement clipper sur le support compteur. Avec le temps et les Kms le clip en plastique fini par prendre du jeux et occasionne ce bruit. Pour le moment j'ai compensé le jeu par de l'adhésif que j'ai inséré en forçant un peu entre la plaque et le chassis du compteur. J'ai essayé d'etre le plus clair possible, je n'ai pas fait de photos, désolé...
MessageSujet: Re: Vibration bloc compteur.   Vibration bloc compteur. EmptySam 25 Jan 2014 - 5:59
Merci pour les précisions, Shoei et GG j'avais localisé l'endroit au niveau des compteurs mais sans plus investir dans mes recherches......parfois cette " vibration" disparaissait parfois constante et énervante à la longue et c'est à une certaine vitesse sans comprendre pourquoi  Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Vibration bloc compteur.   Vibration bloc compteur. EmptySam 25 Jan 2014 - 13:00
Merci GGTR ,   super  super
opération terminé  cheers , j'ai rajouté un épaisseur de caoutchouc sur le support du bloc compteur et 3 joints types plomberie sous le compteur au niveau des vis de fixations ..
y a plus qu'a rouler  roule  pour voir si le problème est réglé  Wink
j'en ai profité pour graisser les câbles du mécanisme de la bulle et contrôler tous les serrages.
noel34
noel34
MessageSujet: Re: Vibration bloc compteur.   Vibration bloc compteur. EmptySam 25 Jan 2014 - 14:00
j'ai par moment la même chose moi c'est quand je roule a petite
vitesse vers 1500t/mn il me semble la l'entends plus avec l intégral
cet été j'ai appuyer plusieurs fois sur le bloc compteur et le petit
grésillement ce stopper , je pense que ce doit être le même problème
vérifierai ça un de ces jours
trez06
trez06
MessageSujet: Re: Vibration bloc compteur.   Vibration bloc compteur. EmptySam 25 Jan 2014 - 17:23
Je n'aurai pas dit mieux GG.  Very Happy
MessageSujet: Re: Vibration bloc compteur.   Vibration bloc compteur. EmptyDim 26 Jan 2014 - 14:05
Après essais , l'opération a réussi plus de bruit.... de ce côté là.. lol!
MessageSujet: Re: Vibration bloc compteur.   Vibration bloc compteur. EmptyMer 23 Sep 2015 - 19:28
merci pour l'info,on va surveiller ça de prés
MessageSujet: Re: Vibration bloc compteur.   Vibration bloc compteur. EmptyMer 23 Sep 2015 - 20:00
oui,merci de l'info! je vais vérifier... Rolling Eyes
wolf
wolf
MessageSujet: Re: Vibration bloc compteur.   Vibration bloc compteur. EmptyMer 23 Sep 2015 - 21:08
Petite aparté, vous ne m'en voudrez pas, GGTR78, comment as tu su, que l'invité était SHOEI ? Ca m'intéresserait de savoir ça !!
MessageSujet: Re: Vibration bloc compteur.   Vibration bloc compteur. EmptyJeu 24 Sep 2015 - 7:05
Réponse : au moment ou GGTR78 a répondu au message le nom sur le post n'était pas "invité" mais "Shoei"
Ce dernier a souhaité se désinscrire du forum et de ce fait ,son nom c'est transformé en "invité" comme tous ceux qui se radient!
Seul subsiste le nom du "Gtriste" quand le post à été "cité" dans la citation...
CQFD. Voili, voilou
wolf-cry
wolf-cry
Humeur : bonne ^^ XD
MessageSujet: Re: Vibration bloc compteur.   Vibration bloc compteur. EmptyLun 18 Juin 2018 - 12:44
Découverte du we. Nous révisions avec steph06 ces vibrations désagréables et nous avons découvert une petite rondelle de réduction de diamètre qui est enchâssée dans les couvercles noirs supérieurs au niveau de la petite patte dans laquelle se loge les petits rivets en plastique clipsés qui sont derrière le pare-brise en haut du cache noir. Je n’arrive pas à trouver la référence sur kawa-pièce... Sans cette rondelle réductrice de diamètre supérieurs noirs vibre au tour du bloc compteur. Le problème c'est en defaissant ces carénages il arrive que la rondelle réductrice saute et soit perdue..... à partir de là le jeu s'installe et ça vibre. J'ai le GTR depuis 9 ans et c'est la première fois que je me rend compte de ce problème  et de l'existence de cette putain de rondelle incérée! j'essayerai de vous faire une photo lors de mon prochain démontage.... en espérant ne rien perdre.... (peut-être que c'est le 92039 (et excatement le 92039-0048 qui est appelé rivets x 2 ..... au prix de 2€75 ... mais ???)
Vibration bloc compteur. Caryna10
MessageSujet: Re: Vibration bloc compteur.   Vibration bloc compteur. EmptyLun 18 Juin 2018 - 13:23
peut être 92210B?
Vibration bloc compteur. Vue_ec10
wolf-cry
wolf-cry
MessageSujet: Re: Vibration bloc compteur.   Vibration bloc compteur. EmptyLun 18 Juin 2018 - 19:05
peut-être .... faudrait que je démonte tout et que je vérifie si cette référence se retrouve autant de fois ailleurs... , mais je crains que la 92210B soit un écrou soudé sur une pince métallique qui se serti sur certaine patte de l'optique un peu comme la 92210 de la moustache qui réunit les deux bas carénage en frontal (ce qui serait logique en terme de diamètre... ??? )  (la fenêtre notice parle de 8 pièces de ce type autour de l'habillage d'optique... or on n'en a à priori que 2, le bas de l'écusson noir derrière le parebrise est vissé (et non clipsé) dans ces écrous. Mais j'ai remarqué que l'orifice de la patte dont je parle correspond à un diamètre d'écrou à croire qu'à l'origine cette pièce était en effet vissée et non clipsé sur une rondelle rivet. Sécurité en cas de démontage ? tentative de pouvoir retirer les deux caches latéraux sans être obligé de démonter le parebrise ? Ce qui se révèle un échec puisque ces rondelles rivets sont perdues par nos motocistes ou nous même... si la rondelle se barre et tombe dans le carénage tu n'es pas certain de l'entendre et encore moins de la retrouver....
» casquette pour bloc compteur
» Vibration et a coup direction
» vibration au niveau de la bulle
» Bloc disque Alarme XENA
» bloc optique gtr 2008
