Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Jante "état" vous en pensez quoi
5 participants
pascal81
pascal81
Jante "état" vous en pensez quoi  Empty
MessageSujet: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptySam 18 Jan 2014 - 11:14
Salut la communauté
Un mécano dis a mon p'tit neveu que ça jante est morte en allant le voire pour changer le roulement arriere .
Vous en pensez quoi au vu des photos , ces roulement sont mort et il a continué pour se dépanner a rouler "un peut" avec .
Qu'en pensez vous
roulement ok, met le reste ????
Merci d'avance les Maniac's !! ...XPS 50 Pigeot  Sifle
Jante "état" vous en pensez quoi  Jante_10
Jante "état" vous en pensez quoi  Jante_11
 Pensez vous que la jante soit morte !! dixit le mécano
Jante "état" vous en pensez quoi  Jante_12
http://pas34@laposte.net
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptySam 18 Jan 2014 - 11:33
Faudrait arriver à retirer ce qui reste des roulements, en espérant qu'il ne soit pas soudés au moyeu..
pascal81
pascal81
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptySam 18 Jan 2014 - 11:37
Merdum j'y connais rien la dedans , tu voie les roulement sur les tofs ?
Merci Pat
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptySam 18 Jan 2014 - 11:43
Sur celle du bas il me semble voir la cage exterieure .... autour c'est de vielle graisse ou l'alu qu'a fondu  affraid
je passe ton sujet en entraide.. Wink
 Biz
pascal81
pascal81
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptySam 18 Jan 2014 - 14:00
 Biz
a priori de la graisse
 Merci Pat
d'autre avis !!
franck 79
franck 79
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptySam 18 Jan 2014 - 15:26
salut pascal
si tu pouvais avoir des tofs sans la couronne et le disque et surtout bien nettoyé on verrait deja beaucoup mieux
mais je te dirais qu'a première vu ça sacrement morflé vu l' état de l'axe
noel34
noel34
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptySam 18 Jan 2014 - 17:35
Suis d'accord avec franck
demonte ce que tu peux un bon nettoyage pour y voir mieux
et de jolies tof
mais c est vrai que l'axe il a une sale geule
pascal81
pascal81
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptySam 18 Jan 2014 - 17:45
Franck et Noel merci !!
Voici 2 tof
Jante "état" vous en pensez quoi  Jante_13
Jante "état" vous en pensez quoi  Jante_14
Doit il changer la jante ?axe?  ou simplement les roulements
Merci les gars
noel34
noel34
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptySam 18 Jan 2014 - 18:01
c est quoi ce truc noir qui reste ?
et ce qui pends ça fait parti du roulement
ou de la jante ?
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptySam 18 Jan 2014 - 18:03
Pour moi elle est morte  Shocked  tu pourrais peut être en trouver une dans une casse..
pascal81
pascal81
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptySam 18 Jan 2014 - 18:04
ou de la jante ?
Je voie pas de quoi tu parle  Noel !!
pascal81
pascal81
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptySam 18 Jan 2014 - 18:06
j'en est trouver une sur Elne "Perpignan" mais je voulez avoir votre avis avant
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptySam 18 Jan 2014 - 18:18
ou de la jante ?
on dirais une coulure de graisse
franck 79
franck 79
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptySam 18 Jan 2014 - 21:23
par mesure de securité change la
c'est  usiné a mort limite dangeureux la roue devait se balader
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptySam 18 Jan 2014 - 22:11
http://www.50factory.com/xps-et-xp-street/16873-moyeu-de-roue-avant-peugeot-xps-.html
Voici un lien où j'ai pu voir qu'à 25 euros tu avais le moyeu arrière, si j'ai les bonnes références ?
Mon avis : l'axe et les entretoises sont à remplacer sans aucun doute. Ce moyeu pourrait être mesuré, savoir s'il peut recevoir un roulement neuf, mais là où perso je l'aurai remplacé, c'est l'état de l'emplacement du fond de roulement: à priori, le roulement ne peut plus être maintenu efficacement.
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptyDim 19 Jan 2014 - 0:20
pour moi je pense que quelle est morte l axe est bon a la poubelle
et la jante vu l état du roulement si tu arrive a le sortir quand tu métra le neuf il tournera tout seul
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptyDim 19 Jan 2014 - 8:18
En fait il a longtemps roulé comme ça, puis l'axe à commencé à prendre du jeu au niveau des roulements ce qui à fini par bouffer la jante ....
Tu peux tout remplacer, la jante, les 2 roulements et l'axe  pale
Souvenirs souvenirs ....
Jante "état" vous en pensez quoi  Pieces10
pascal81
pascal81
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptyDim 19 Jan 2014 - 9:47
Merci mille fois les gars pour votre éclairage !!
Pat ,tu peut clore le sujet ou le viré
Merki  Biz
MessageSujet: Re: Jante "état" vous en pensez quoi    Jante "état" vous en pensez quoi  EmptyDim 19 Jan 2014 - 9:53
on va juste le clore car ça peut toujours aider.. Wink
» que pensez-vous de cette occasion?
» leve moto : vous en pensez quoi ?
» QU'EN PENSEZ VOUS
» Qu'en pensez vous ?????
» que pensez vous de ça
