-29%
499.99 € 699.99 €
 Modifications selon millésimes
4 participants
Beleg
Beleg
Modifications selon millésimes Empty
MessageSujet: Modifications selon millésimes   Modifications selon millésimes EmptyDim 3 Nov 2013 - 16:03
Salut,
Quelqu'un aura sous la main ou en ligne l'historique des changements de la GTR 1000 au niveau moteur, et mieux au niveau général. J'avais trouvé un récap mais pas mis de marque page, et je n'arrive pas à remettre la main dessus.
MessageSujet: Re: Modifications selon millésimes   Modifications selon millésimes EmptyDim 3 Nov 2013 - 16:20
Tu veux quoi , car l'historique je comprend pas
Dom
MessageSujet: Re: Modifications selon millésimes   Modifications selon millésimes EmptyDim 3 Nov 2013 - 17:45
Dans "Tutto et téléchargements", modif 1000 gtr. Je te laisse regarder et dis nous si OK ?
MessageSujet: Re: Modifications selon millésimes   Modifications selon millésimes EmptyDim 3 Nov 2013 - 17:48
Là, c'est la modif concernant les carbus, le lien de téléchérgement:
 https://gtrmania.forumgratuit.org/download.forum?id=22
Beleg
Beleg
MessageSujet: Re: Modifications selon millésimes   Modifications selon millésimes EmptyDim 3 Nov 2013 - 20:01
Dom
En 94, les changements notables sont :
- bri-dage
- compteurs de zzr
- réglages des poignées
- changement de fourche et amortisseur
Mais il y a eu notamment au niveau du bri-dage et de la moto en général des changements au fil des années, c'est ça que je voulais connaitre.
Beleg
Beleg
MessageSujet: Re: Modifications selon millésimes   Modifications selon millésimes EmptyJeu 7 Nov 2013 - 22:58
Jai deja retrouvé ça sur les puissances 86-93 : http://gtr.mania.free.fr/main2a.html
Dommage, c'était surtout 94-2003 qui m'interessait.
EDIT : http://www.zxforums.com/forums/gtr-1400-forum/1545-concours-over-years-pictures-history.html#post6816
Jean_Chri
Humeur : Massacrante
MessageSujet: Re: Modifications selon millésimes   Modifications selon millésimes EmptyLun 2 Déc 2013 - 17:47
En gros, En plus du PDF que tu peux trouver sur les carbus:
86 =>
- Sortie du GTR avec les guidons bas (En gros demi hauteur des guidons de 87)
- Boite de gauche et droite fermée par toile de scaïl à pression
87 =>
- Pose de guidons plus hauts
- Boite de gauche à pression, celle de droite fermant à clef
88 =>
- en fonction des numéros de séries les deux boites à gants se verront fermées à clefs
- Commencement du scootage par les pots
89 => 94 pas de changement notoires si ce n'est que la baisse des puissances
94=>
- Relookage du tableau de bord
- Les roues avant changent (de110/80x18 à 120/80x18) ainsi que les freins (passe de 270 à 300 mm de diam et de simple piston à double) Changement aussi des roulements avants
- Changement de la fourche avant à réglages par air depuis 86 à réglage par huile depuis 94, disparition de la vis de vidange en bas des fourreaux ,
- changement de la selle "confort"
- Finition générale plus aboutie,
- Gros scootage (de 115 cv en 86 on arrive à 87 cv en 94) pas les chapeaux de carbus.
Pas de changements notoires jusqu'en 2004/5
Voilà, j'ai peut-être oublié deux trois trucs, mais je ne dois pas en être loin :)
http://www.leguideurmoto.com
MessageSujet: Re: Modifications selon millésimes   Modifications selon millésimes EmptyLun 20 Jan 2014 - 11:28
donc la puissance de 115 cv (moteur de 900 ninja alors que celui du 1000rx fais 125cv ) , pour un modele 1991 , comment faire pour recuperer les 115 , voir 125 cv du moteur du 1000 rx
