| Goujon cassé. | |
| Sujet: Goujon cassé. Sam 24 Aoû 2013 - 13:13 | |
| Salut j'ai un goujon du collecteur d'échappement cassé dans la culasse de mon trol. , j'ai pu le percé mais comme une couille n'arrive jamais seule évidement l'arrache a pété dedans depuis ce matin je bouffe des forêts et ça a juste avancé d'un millimètre, est ce que vous avez une combine ou avec quel outil je peux arriver à percé le morceau d'arrache.... bien sur rien ne depasse et c'est même a l'interieur du taraudage du goujon.. merci..
| Sujet: Re: Goujon cassé. Sam 24 Aoû 2013 - 14:34 | |
| Désolé de tes soucis...Je n'y connais rien mais Tof pourras peut être te répondre... Comment cela est il arrivé? Bonne chance. | |
| Sujet: Re: Goujon cassé. Sam 24 Aoû 2013 - 15:32 | |
| Salut Shoei,
Perso, prends des forets acier hss, voire de plus haute qualité. J'aurais perçé le taraud pour y souder une vis, et essayer de le désserrer ainsi ... J'te dis pas que c'est la solution. Tu peux aussi chauffer le taraud une la vis soudée, histoire de l'aider à sortir.
J'ai déjà foiré des vis, mais jamais un taraud dedans et à ras. | |
| Sujet: Re: Goujon cassé. Sam 24 Aoû 2013 - 17:22 | |
| Merci Loulou je vais essayer ces forêts HSS , avec de la patience ça devrait pouvoir faire , je m'y remet dans la semaine - Gil29 a écrit:
- Désolé de tes soucis...Je n'y connais rien mais Tof pourras peut être te répondre...
Bonne chance. c'est du a un desserage les pipes d'admission et d'echappement tout était bien desserré.... c'est l'âge du bestiau il a 22 ans..et j'y suis très attaché comme à ma 14.. j'ai quand même la chance que tout soit facilement accessible... |
| Sujet: Re: Goujon cassé. Sam 24 Aoû 2013 - 17:28 | |
| Dur dur , car un extracteur c'est de l'acier super costaud , pas facile la solution , comme dit "loulou" essayer de souder une vis ou boulon , ou alors percé plus gros et re-filetée ?? Bon courage Pat' , et bonne chance , je t'aide moralement .. | |
| Sujet: Re: Goujon cassé. Sam 24 Aoû 2013 - 18:01 | |
| Merci Jo |
| Sujet: Re: Goujon cassé. Sam 24 Aoû 2013 - 18:06 | |
| avec un foret tu ne l aura pas il risque de chauffer et ne coupera plus fait attention qu' il ne ce décale pas et attaque la culasse il mais arriver de casser un taraud la seule solution que jais c est de le briser avec un pointeau ou jais aussi affuter un taraud ou autre acier casser pour aller plus Loing et le casser a petit coup de marteau |
| Sujet: Re: Goujon cassé. Sam 24 Aoû 2013 - 18:33 | |
| Pour le moment c'est ce qui c'est passé j'ai grillé quelques forêts. le morceau d'arrache fait 3mm de diamètre pour une longueur de 4mm à peu près... il est pas bien dans l'axe du goujon , en perçant juste au dessus il me sert même de guide pour le forêt, j'ai quand même pu casser un bout qui dépasser, le goujon commencé a tourner , mais maintenant ce morceau d'arrache bloque tout , et c'est pas evident d'aller faire une soudure là . la photo est pas terrible. les restes du goujon sont à gauche à droite c'est une pastille . merci Guy. |
| Sujet: Re: Goujon cassé. Sam 24 Aoû 2013 - 18:56 | |
| Bon courage Shoei!! | |
| Sujet: Re: Goujon cassé. Sam 24 Aoû 2013 - 20:35 | |
| Pas de bol, mais patience mon Shoei tu l'auras | |
| Sujet: Re: Goujon cassé. Sam 24 Aoû 2013 - 21:01 | |
| Il te faut l'attaquer avec un chase goupille comme dit plus haut impossible de percer ou alors en électroérosion. Bonne chance. |
| Sujet: Re: Goujon cassé. Dim 25 Aoû 2013 - 8:53 | |
| Merci Didier , mais c'est quoi l'electroerosion ? |
Robert13 GTriste Actif
Age : 71 Humeur : Sage
| Sujet: Re: Goujon cassé. Dim 25 Aoû 2013 - 10:46 | |
| Salut Patric .Les carossiers on des tires clous pour redresser la carrosserie, et different diametre de clous tu prends le plus gros environ 2.5 mm .leurs machines ressemble a une perceuse tu mette le clous dans le mandrin et au contact de ton taraud elle soude par point en insistant aprés tu tourne. avec une pince ,met bien du wd40 avant. Bise a bientôt. Robert. | |
| Sujet: Re: Goujon cassé. Dim 25 Aoû 2013 - 13:52 | |
| - Shoei83 a écrit:
- Merci Didier , mais c'est quoi l'electroerosion ?
Alors tu prend une électrode en cuivre et tu fait passer une charge électrique qui détruit le goujon. |
| Sujet: Re: Goujon cassé. Dim 25 Aoû 2013 - 14:21 | |
| merci de vos reponses , Robert le seul tire tôle qu'on a au boulot est en 380 donc pas possible de faire fonctionner à la maison, et j'ai pas envie de promener la culasse ... |
| Sujet: Re: Goujon cassé. Lun 26 Aoû 2013 - 10:30 | |
| essaye avec un foret inversé,qui perce tout en dévissant ton goujon cassé,moi dans le même cas que toi ça a marché plusieurs fois.sinon tu colles une baguette de soudure en forçant sur l'intensité du poste a souder et quand c'est bien collé tu essaye de dévisser en tournant la baguette de soudure le fait de faire chauffer le filetage permet de desserrer plus facilement,mais fait attention de ne chauffer que le goujon et soit prêt a décrocher ta baguette de la poignée dès que c'est collé car sinon tu déforme l'alu a coté....bon courage "pat"...sinon tu montes a plonéour et on te fait ça avec plaisir... |
| Sujet: Re: Goujon cassé. Lun 26 Aoû 2013 - 21:47 | |
| Merci Tof j'ai essayer avec le forêt inversé mais y coupé pas assez j'ai quand même réussit a en faire des copeaux avec des forêts neufs j'en ai brulé au moins 4 dommage le perçage dans l'alu a souffert , donc demain je poserais un filetage rapporté , et si tout va bien..... enfin on verra. |
| Sujet: Re: Goujon cassé. Mar 3 Sep 2013 - 7:14 | |
| Terminé ce WE , encore merci à vous... |
| Sujet: Re: Goujon cassé. Mar 3 Sep 2013 - 8:08 | |
sig GTriste Actif
| Sujet: Re: Goujon cassé. Mar 3 Sep 2013 - 10:01 | |
| C'est con, je lis ton poste un peu tard, car pour percer de l'acier trempé je prends simplement une mèche à béton que j'aiguise comme une mèche normale …heu pas bon pour la meule, mais ça marche plutôt bien. | |
| Sujet: Re: Goujon cassé. | |
| Goujon cassé. | |
