 voyant oil
MessageSujet: voyant oil   Jeu 15 Aoû - 8:46
salut
mon voyant d huile ne s'allumait plus bizar bizar je l ai donc démonter pour le remplacer et évidement
les cons du coin fermer alors je l ai nettoyer et remonter  en attendant et il remarche mais je trouve qu il est un peu long a se rallumer une foi que le moulin est couper
alors
combien de temp avant que le voyant se rallume une foi moteur couper ???
c est con mais j ai jamais prêter attention avant
MessageSujet: Re: voyant oil   Jeu 15 Aoû - 10:02
Salut Guy,
Sur celle de 99, (compteur 103 000 Kms) , le voyant se rallumait environ 5 secondes aprés coupure du moteur. Le niveau d'huile toujours entre le mini et le maxi pour info.
Je demanderais au frérot sur celle de 88, et l'autre gtr (année ? ce sont 2 gtr remontées en une) . Je te tiens au jus. A+
MessageSujet: Re: voyant oil   Ven 16 Aoû - 0:10
salut loulou
merci
a+
Humeur : selon les gens.
MessageSujet: Re: voyant oil   Ven 16 Aoû - 5:08
salut guy sur mon gtr de 88 le voyant s'allume environ dans les maxi 5 secondes qui suit la coupure,pour info,A+
voyant oil
» voyant gaz d'échappement
» Pas de voyant après montage régulateur.
» Voyant gaz échappement allumé
» voyant frein a main
» Voyant surchauffe qui s'allume
