Partagez
 Poignée d'embrayage
dyder91
Poignée d'embrayage - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Poignée d'embrayage   Poignée d'embrayage - Page 3 EmptySam 21 Mai - 17:54
Salut,
même symptômes pour ma bebette mais elle n'a que 27000 kms.
réparation ce jour et  une languette cassée et coincée dans la noix de l'embrayage.
Heureusement, le bout ne peut pas passer ailleurs, mais il peut usiner quand même la noix qui est en Alu. Quelques copeaux retrouvés.
Poignée d'embrayage - Page 3 20160516  Poignée d'embrayage - Page 3 20160518
Poignée d'embrayage - Page 3 20160515
Baloo3
MessageSujet: embrayage    Poignée d'embrayage - Page 3 EmptyDim 22 Mai - 8:00
Bonjour , si ça peut aider je ressentais des difficultés a passer les vitesse de temps en temps , ma poignée d'embrayage etait bizarre et me donnait l"impression de debrayer en deux fois , purge de l'embrayage avec liquide neuf , pas de changement , la vidange de la 14 etait a faire donc vidange , démontage du couvercle d'embrayage , du plateau et controle une des rondelles étoile avait une branche cassée , démontage de l'ensemble "attention avoir une bonne clé a chocs pour enlever l'ecrou" il faut imperrativement commander les 4 rondelles étoile, l'ecrou, le roulement de poussée du plateau avec ses rondelles et le joint de carter , remontage de l'ensemble compter environs 2h30 de boulot , mais ça se fait tres bien .
Ma 14 a seulement 30000km donc sa peut arriver tot .
A+
MessageSujet: Re: Poignée d'embrayage   Poignée d'embrayage - Page 3 EmptyDim 22 Mai - 22:14
Salut Baloo, ce qui serait cool c'est de mettre les références des pièces remplaçées,
voire ta facture, le fichier joint intéréssant mais sans plus pour dire. Wink
Baloo3
MessageSujet: Re: Poignée d'embrayage   Poignée d'embrayage - Page 3 EmptyLun 23 Mai - 19:43
Bonsoir louloukawa pour les references de pieces les amortisseurs de couple ref : 39130 et 39130A deux de chaque , un ecrou : 92210 la tige : 13116A un roulement plat : 92046 et sa rondelle: 92022A sans oublier le joint de carter:11061 A , 76 euros avec le port chez pieces-kawa.com
bonne soirée ,
christddel
MessageSujet: Re: Poignée d'embrayage   Poignée d'embrayage - Page 3 EmptyLun 23 Mai - 22:20
Poignée d'embrayage - Page 3 17167111
MessageSujet: Re: Poignée d'embrayage   Poignée d'embrayage - Page 3 EmptyMar 24 Mai - 7:35
merci Christddel  pour le petit tableau avec les références Wink
MessageSujet: Re: Poignée d'embrayage   Poignée d'embrayage - Page 3 EmptyMar 24 Mai - 20:43
Merci des renseignements complémentaires. super Wink
Orangina38
Orangina38
Humeur : Kesta ta ????? ;-)
MessageSujet: Re: Poignée d'embrayage   Poignée d'embrayage - Page 3 EmptyDim 5 Juin - 12:58
Un petit feedback sur la suite de mes "aventures"...
ici
Les ressorts d'amortisseurs de couple n'y étaient pour rien ! Mad roule
[mod]sujets fusionnés entre poignée d'embrayage cabocharde
 & embrayage
&poignée d'embrayage,
trois posts ouverts sur le même sujet  affraid   Biz  mes cailles.[/mod]
Vms 2110
Humeur : raleur
MessageSujet: Re: Poignée d'embrayage   Poignée d'embrayage - Page 3 EmptyJeu 13 Sep - 9:50
merci pour vos réponse
https://pascal.besombe@sfr.fr
frederic
frederic
MessageSujet: et c'est repartie pour le ressort    Poignée d'embrayage - Page 3 EmptyJeu 25 Avr - 9:25
frederic a écrit:
salut la compagnie
69000 km
petite panne sur le ressort de limiteur de couple, un des ressorts a perdu une languette, du coup a chaque passage de vitesse un retour de pression dans la poignée d'embrayage.
a la vérification de la valeur de l'empilement des disques une usure de 4 dixième a était trouvé
(très peu et surtout une usure uniforme)
j'ai décidé de changer quand meme l'embrayage (pour une fois que je fais des frais sur cette moto !!!)
donc
réparation complète 394,09
Poignée d'embrayage - Page 3 <a href=Poignée d'embrayage - Page 3 Factur10
modo louloukwa sujets fusionnés.
salut les copains
Et voila départ pour les 24 h du mans vendredi de perigueux
 200KM plus loin à POITIER le ressort de l'anti dribbring qui relâche
de belles secousses dans le levier d'embrayage!!!
Etonnament le ressort aura tenu que 33000 km les 4 changés à 69000 KM ???????
Mais pas de soucie c'est une KAWA elle va finir son voyage jusqu'au mans pour voir gagner sa maison mère et elle reviendra a domicile la TITINE car c'est une KAWA!!!!!!!
FINALITES:
Même avec un ressort cassé tu peu faire 800 KM voir plus, juste quelques précaution à respecter,
TU NE ROULE PAS COMME UN CON ET LES RAPPORT TU LES RETROGRADE EN DESSOUS DE 60 A L'APPROCHE DES ROND-POINTS.
réparation le 2 mai
DONC PAS DE PANIQUE A QUI CELA ARRIVERA ON PEU ROULER AVEC CETTE PANNE !!!!!!!
Philou57
Philou57
MessageSujet: Re: Poignée d'embrayage   Poignée d'embrayage - Page 3 EmptyJeu 4 Juil - 12:11
Salut la compagnie,  cheers
je viens de passer par là aussi avec 45311 kms
J ai récupérer ma 14 hier matin chez mon mécano.
 "L'Etoile était bien cassée ,le morceau était tombé dans le carter moteur (récupération a l'aide d'un aimant par mon mécano)
Resultat 1 vidange d’effectué, 1 joint de carter , 4  étoiles , MO  LE TOUT 193,03 RORO
MERCI KAWA Twisted Evil
Poignée d'embrayage
» embrayage dur
» EMBRAYAGE QUI DEVIENT FOU
» Salut, communauté
» quad can am 450 ds x
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
