 pb clé ou transpondeur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Mathocamille
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mer 28 Jan - 10:32
Merci pour ces conseils, effectivement sur le manuel ils écrivent 80 cm de rayon, je vais la sortir et l'éloigner suffisamment pour être certains qu'elle ne soit pas tombée quelque part dans le carénage.
Non pas dans la poche mais je vais essayé en tee shirt caleçon petite pointe d'humour car la situation me fait un peu péter les plombs.
Matho
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mer 28 Jan - 11:22
un truc con,mais en même temps...!!!  doublure de la poche du blouson percée et le transpondeur ce retrouve dans le dos.... Wink
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mer 28 Jan - 11:45
tof29 a écrit:
Sort ta moto du garage pour voir si le transpondeur est sur elle ou alors dans le garage..??
Mimidu19 a écrit:
Je dirais plutôt 4-5 m. Lorsque je mets la 14 en chauffe devant la maison, je peux retourner dans le garage chercher casque, gants ... et cela n'a pas d'effet négatif
Gil29 a écrit:
Oui ,mon Mimi!  Une fois démarré tu peux t'éloigner du transpondeur à des km mais tu auras une alarme
"pile transpondeur faible" et en cas d'arrêt moteur ,elle ne démarrera plus...
Tu croyais que le moteur s'arrêtait quand tu t'éloignais avec le transpondeur?
Attention de ne pas te la faire voler Evil or Very Mad
Sortir la 14 du garage à dirons nous au moins 30 mètres, dans la mesure où tu es sur terrain plat,faut penser à la rentrer quand même, je dis OUI, mais arrête ta 14 et fais l'essai de la redémarrer, là tu sauras que ce transpondeur est soit sur toi ou sur ta 14, si elle démarre.
Si elle ne démarre pas, ce transpondeur serait dans ton garage alors ? !!
Ce qui est sur, c'est de devoir le trouver, avant que la pile ne soit hs. Sifle
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mer 28 Jan - 15:36
de toute façon,et cela m'est arrivé,si le moteur tourne ,et que le transpondeur tombe de ta poche,aussitôt  l’écran du tableau de bord clignote avec "transpondeur .......je ne sait plus" Sifle"me souvient plus de ce qu'il y avait d'inscrit après.
c'est comme ça que j'ai récupéré le mien,en roulant tout doucement sur 1km,et des que l'inscription c'est effacée de l’écran,j'ai stopper ,et je l'ai trouvé. j'ai mis 1/2 heure,mais je l'ai récupéré.
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Ven 30 Jan - 16:29
bah alors ce trans...pondeur ça en est ou ? vous allez voir qu'a force de s'écarter de son garage pour retrouver la clef il a réussi a ce perdre....  Wink mdrrr
Mathocamille
Humeur : CHTi d'origine donc la bonne humeur
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Lun 23 Mar - 9:37
Blessé j'ai abandonné les recherches et miracle derrière des câbles dans le carénage j'ai retrouvé la bête. Je n'ai pas retrouvé le deuxième par contre donc j'ai regardé mes garanties et avec ma Carte Bleue ( Carrefour ), il me rembourse la clef à hauteur de 500 euros. On ne sait jamais trop les garanties que nous avons, par contre avec mon conces quel parcours du combattant pour m'entendre dire que je risque d'être aux alentours de 500 euros pour la clef !!! Si vous avez des infos sur le tarif rencontré ce serait sympa!!!
Matho Rolling Eyes
Mathocamille
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Ven 26 Juin - 8:36
Je vous avez raconté mes déboires à savoir avoir perdu mes deux transpondeurs. J'ai remis la main sur un et en ai commandé un chez mon concessionnaire Kawa. Après deux mois d'attente car de nombreuses questions de la marque pour que ce ne soit pas de la fraude apparemment,j'ai reçu le nouveau transpondeur. Boitier électronique 295 euros TTC plus la main d'oeuvre 55 euros soit un total de 350 euros. J'ai préféré en commander un deuxième au cas ou.
Petite info, la perte de ma clef est prise par mon assurance carte bleue. C'est en fouillant que je me suis dit que nous avions de multiples assurances sans vraiment savoir comme la perte de clefs, de papiers etc... Surveiller vos contrats certaines garanties nous échappent !!
Cdt Mathocamille  cheers
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Ven 26 Juin - 22:54
Il existe sur Android une application Fluo qui permet de connaître l'étendue des garanties par carte, assez bien faite
LE NANTAIS
Humeur : Toujours bonne
MessageSujet: Clés    Lun 28 Sep - 6:42
Bonjour.
J'ai une question qui concerne ma 1400 achetée en juillet 2013
Combien de transpondeurs sont livrés avec la moto et combien de grosses clés ronde sont également livrées ??
Pour info, on m'a fourni la grosse clé ronde qui reste dans le neiman, un transpondeur et les 2 clés du top case.
Merci pour vos réponses.
cheburashka
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Lun 28 Sep - 7:35
moi j ai un deuxième transpondeur modèle 2008
http://GTR1400-Russia.ru
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Lun 28 Sep - 7:38
Il doit te manquer la petite carte Electronique "porte clé" que tu plaques contre le Neiman pour te dépanner!
LE NANTAIS
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Lun 28 Sep - 10:33
Citation :
Gil29Il doit te manquer la petite carte Electronique "porte clé" que tu plaques contre le Neiman pour te dépanner!
Finalement je l'ai mais un gars avec qui je discutais et qui possède un  1400 me disait qu'il avait  2 grosses clés ronde que l'on met dans le neiman sur un modèle 2012.
Pierre 44
Humeur : Ça dépend ...
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Lun 28 Sep - 14:53
Pour les modèles 2007 à 2009 inclus, il a été livré deux clés de contact KIPASS (Kawasaki's Intelligent Proximity Activation Start System) identiques dit "actifs", donc avec piles CR2025, et intégrant chacun une clé de contact (mécanique) secours et/ou ouverture des valises et bouchon de réservoir.  Very Happy
Pour les modèles à partir de 2010, il n'y a plus qu'une seule clé de contact KIPASS avec pile et une clé de contact électronique "passive" (sans pile) munie également d'une clé mécanique de secours.  Very Happy
Cette clé électronique permet de verrouiller/déverrouiller et mettre en marche le moteur, en la positionnant à l'avant du contacteur, comme avec le KIPASS "classique" dont la pile serait morte ou absente.
Je recommande à tous les possesseurs de GTR 14 de faire un essai pour comprendre le fonctionnement, avant d'en avoir vraiment besoin et de paniquer.  Sifle
D'autre part lors de virées lointaines ou prolongées, avoir toujours les deux clés KIPASS actives et/ou passives.  Wink
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Lun 28 Sep - 16:25
Voire une pile de secours sous blister dans la boîte à outil...
Et ne jamais laisser et le contact moteur éteint,  même 30',  la batterie se vide trop... Pour le démarrage.
nono61
Humeur : Heureux car vivant
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Lun 28 Sep - 19:03
Pour ma 14 de 2012, un transpondeur + clef électronique "passive" + clef mécanique dans le neiman.
Pour info, lorsque je me déplace sur des périples moto, j'ai 1 pile de rechange dans ma sacoche de réservoir + la clef électronique passive. On est jamais trop prudent.
Pour planter une sortie, y a pas mieux que de ne pas pouvoir démarrer nos belles.
Comme le recommande Pierre 44, un petit essais à la maison est un + ( que je vais faire dés ce week end, car je n'y avais pas pensé ).
V à tous
nano33
Humeur : fiesta
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mar 29 Sep - 20:51
Kikou
Livré avec deux transpondeurs et une clé ronde
[mod]manque l'année et le type de ta moto dans ta signature[/mod]
Patrick42
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Jeu 1 Oct - 11:29
Sur mon 14 de 2011 , j'ai toujours la clé électronique passive avec mes papiers moto.
ça fonctionne très bien , en l'appliquant à l'avant du contacteur , sur le bossage , avant la mise du
contact.
mieux vaut prévenir que ...subir !
http://lesapeurzeforum.forumactif.com/
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Jeu 1 Oct - 18:33
C'est exactement ça Patrick
Merci pour ta photo super
Philou57
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Lun 19 Oct - 12:08
Eh voilà Pile transpondeur changer (première fois depuis 2011) C'est reparti comme en 14
lol! lol!
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Lun 19 Oct - 12:09
oui c'est pas compliqué, et ce keypass tellement pratique je le concède,
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Lun 19 Oct - 12:48
Oui ce système est très pratique il faut bien en convenir, mais il est important de veiller à la qualité de la pile, je pense qu'un principe de précaution doit se voir appliquer en anticipant de changer sa pile tous les 24 mois, ce conseil est de valeur principalement pour ceux qui roulent beaucoup et loin de chez eux, cela évitera les déconvenues à toutes heures du jour et de la nuit !
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Lun 19 Oct - 12:58
ET d'avoir une batterie bien chargée..., sinon même avec la clé collée, le contact ne s'établit pas,
 dès que la mienne sera faiblarde je passerais sur une Odyssée,
MessageSujet: pile transpondeur   Mer 11 Nov - 19:29
juste un RETEX, ce jour à presque 30000 kms et 14 mois changement de la pile du transpondeur. Bien ce message sur le tableau de bord qui indique que la pile est déchargée et doit étre changée.
Donc achat à 4.5euros et voilà c'est reparti
Bonnes routes à tous
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mer 11 Nov - 20:06
[mod]sujet déplacé et fusionné car relatif à la 14 et non à la 1000![/mod]
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Jeu 12 Nov - 5:53
merci GIL, il va falloir que je pense à changer mes piles à moi aussi je commence à faiblir à confondre le sujet 1400 et 1000 des GTR lol! mdr
bonne journée
modo ok louloukawa.
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Ven 25 Nov - 16:39
Ce petit article ici évite ce genre de désagrément Sifle Sifle Sifle
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Puce/transpondeur personnel AMBrc vraiment pas chers
» transpondeur compatible avec ambrc??
» clé rouge pour mon eternel probleme de transpondeur
» transpondeur - késako ?
» les temps de course avec transpondeur pour sportsman svp
