 pb clé ou transpondeur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Ven 22 Aoû - 19:20
si tu n'y arrive pas ,un bon coup de masse dessus, ça m’étonnerais  que la pile ne sorte pas Sifle
T0FF62
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Ven 22 Aoû - 19:31
tu peux aussi changer la machine vu qu'a pu de piles... lol!
phillfab
Humeur : cool mais faut pas poussé
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Lun 6 Oct - 18:59
bonjour à tous
bêtise de ma par,petite balade avec ma belle vers l’Andorre, avant d’attaqué le col,l'ordinateur de bord me signale, absence transpondeur!,la je mais ma main sur la poche de mon jean et la stupeur pas de transpondeur,bonjour l'angoisse et la tilt, le matin avant de partir j'ai ouvert le top case, pour changer les gants,je nettoie ma bulle et la tout fier de moi je monte sur ma belle et hop c'est partie,partie en laissant la clé avec mon transpondeur suspendu paf pour info  coup de l’opération chez kawa 293E  cong j'ai eu beau tourné et retourné transpondeur perdu corps et bien!!
babas2k2
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Lun 6 Oct - 21:55
Ouch !!! Les boules !!!
On est voisin Wink
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Lun 6 Oct - 22:57
Ça me rappelle la même aventure il y a 6 mois, mais sur une Versys 1000, heureusement j'avais séparé la clé de contact du trousseau,  mais il ma fallut tout changer, sauf le neiman,
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mar 7 Oct - 11:48
Pour éviter ce genre de problèmes, j'ai fait faire une clé pour les valises et le réservoir que je mets avec la clé du top case dans un porte clé.
Le transpondeur reste en permanence dans une poche interne de ma veste.
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mar 7 Oct - 12:48
+1,et en voyage j'ai le deuxieme transpondeur qui reste dans les bagages ( il est sans pile).
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mar 7 Oct - 13:22
+1 pareil + sur!
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mar 7 Oct - 17:22
faut surtout pas oublier d'enlever le 2eme transpondeur des bagages,si ceux ci restent dans les valises lol!
phillfab
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mar 7 Oct - 17:58
la leçon et retenue clé séparée transpondeur pas pommé  cheers
tu et de quel coin babas2k2?
babas2k2
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mar 7 Oct - 18:38
L'ariege : Pamiers Wink
phillfab
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Dim 12 Oct - 11:57
salut a tous,
Récupération du transpondeur, réinitialisation ok et la surprise, la petite clé qui va avec est en plus 14 euro, en plus des 290 euro,plus l’ébauche de la clé qui est à ma charge, je pense que j'ai été un peu désagréable avec le consé ,
du coté de chez kawa France ,il note mon mécontentement, SUPER!!!!   Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Dim 12 Oct - 17:51
Pas cool Kawa !
Mathocamille
Humeur : CHTi d'origine donc la bonne humeur
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mar 27 Jan - 18:01
J'ai égaré lors d'un déménagement mon transpondeur, êtes vous passé par la concession pour en commander un nouveau ?
Bonne soirée Matho.
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mar 27 Jan - 18:36
Pas de bol , tu vas devoir passer pas ton cons.... Sifle
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mar 27 Jan - 18:47
la 2009 en avait deux
Mathocamille
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mar 27 Jan - 19:59
Vous n'allez pas me croire, effectivement j'en ai eu deux par le vendeur. Le comble étant que ma moto démarre donc le transpondeur n'est pas loin mais impossible de mettre la main dessus. Bien entendu le second j'ai dû le ranger à un endroit sûr au cas où ? tellement sûr que je le cherche depuis 2 mois.
Merci pour vos réponses en espérant que le concessionnaire ne m'assassine pas.
Sportivement Matho
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mar 27 Jan - 20:23
T'as chercher dans les valises le top case ,la boite a gant ou sous la selle..?? c'est ballot quand meme...
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mar 27 Jan - 20:25
Sort ta moto du garage pour voir si le transpondeur est sur elle ou alors dans le garage..??
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mar 27 Jan - 20:40
Pas con le Tof!!!! super
il rayonne maximum à un mètre, je crois... Sifle
Mimidu19
Humeur : Houlalala!!!!
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mar 27 Jan - 21:13
Je dirais plutôt 4-5 m. Lorsque je mets la 14 en chauffe devant la maison, je peux retourner dans le garage chercher casque, gants ... et cela n'a pas d'effet négatif
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mar 27 Jan - 22:49
t'es sûr qu'elle n'est pas dans ta poche  geek
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mer 28 Jan - 7:23
Oui ,mon Mimi!  Une fois démarré tu peux t'éloigner du transpondeur à des km mais tu auras une alarme
"pile transpondeur faible" et en cas d'arrêt moteur ,elle ne démarrera plus...
Tu croyais que le moteur s'arrêtait quand tu t'éloignais avec le transpondeur?
Attention de ne pas te la faire voler Evil or Very Mad
Mimidu19
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mer 28 Jan - 9:06
Effectivement, je pensais que le moteur s'arrêtait lorsqu'on était trop loin
Merci de l'info mon Gilou, je dormirai moins c.. ce soir
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mer 28 Jan - 10:27
c'est pour ça qu'il faut mettre son transpondeur dans une poche qui ferme bien ,car si il tombe en roulant comme le petiot qui est venu nous raconter ses deboires il y as quelques mois ,tu laisses ta becanne sur place
Mathocamille
MessageSujet: Re: pb clé ou transpondeur    Mer 28 Jan - 10:32
Merci pour ces conseils, effectivement sur le manuel ils écrivent 80 cm de rayon, je vais la sortir et l'éloigner suffisamment pour être certains qu'elle ne soit pas tombée quelque part dans le carénage.
Non pas dans la poche mais je vais essayé en tee shirt caleçon petite pointe d'humour car la situation me fait un peu péter les plombs.
Matho
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Puce/transpondeur personnel AMBrc vraiment pas chers
» transpondeur compatible avec ambrc??
» clé rouge pour mon eternel probleme de transpondeur
» transpondeur - késako ?
» les temps de course avec transpondeur pour sportsman svp
