 petit soucis de BV
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Ven 14 Juin - 12:10
oui bizard bizard
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Ven 14 Juin - 12:13
j'ai un second moteur, qui lui n'a pas supporté d'avoir les cylindres rempli d'essence et qui à fait un gros clac lors du démarrage.
Je vais déjà par commencer à ouvrir celui là pour voir ce qu'il à,
à mon avis certainement une bièle de tordue.
mais avant, je vais regarder la boite si il a les mêmes symptome que celui sur le gtr
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Ven 14 Juin - 12:21
quand tu rentrer ta bécane dans le garage la denier foi que tu tend est servit elle marchait ce n est pas arriver en roulant cette panne???QuestionQuestionscratchscratch
la fourchette elle s est pas tordu toute seule a moins que ton gtr ai casser la croute tout seule la nuit mdrrr
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Ven 14 Juin - 12:26
disons que quand je l'ai essayé, sa fonctionnait pas trop mal,
j'ai trouvé un peu de changement par rapport à mon 600xt.
mais rien de bien méchant.
c'est vrai que j'ai trouvé que les vitesses avaient tendances à être raide et que sa ce mettait en prise quasi direct
j'ai pensé que c'était moi qui n'avait pas l'habitude de ce modèle avec transmission par cardan
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Ven 14 Juin - 18:26
tu parles de prise direct quand tu la met en marche ,là c'est plutot un symptome d'embrayage qui rest collé
dom
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Ven 14 Juin - 18:54
Alors je suis allé voir un garagiste moto (de la vieille école) à Bar-le-Duc (55).
Je lui ai expliqué mon soucis, pour lui, sa pourrais provenir de mon émetteur d'embrayage qui n'est pas assez efficace, peut-être un joint défectueux.
J'ai mes disques qui se déplace d'environ 3 à 4 mm quand j'actionne le levier d'embrayage.
le mécano me dit que ce n'est pas suffisant
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Ven 14 Juin - 19:29
techn dediée sur le .com
Bonjour Arno.
Kilométrage de la bête STP ?
Car perso, j'opterai plus pour des disques usées, tout simplement.
Un truc ête : demonte ton récepteur (3 vis, pas de précaution particulière car par de liquide drrrière mais gaffe à l'e'entretoise plastique, style joint, qui est cassante), retire la tige de poussée et inverse là je parie que son extrémités porte l'empreinte de la bille... L'autre étant neuve, il suffit de remonter à l'envers).
Remontage des vis au frein filet. Durée opération : 10min maxi
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Ven 14 Juin - 19:47
ok, ben je vais essayer dès demain, là, ce soir il est trop tard et je me prépare à aller manger
mais merci du conseil
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Ven 14 Juin - 19:53
ce n'est pas moi quil faut remercier mais les anciens du . com que des baleze en meca
dom
epousix
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Sam 15 Juin - 10:56
ça pourrait pas être ça ?
http://www.gtrmania.com/index.php?file=Forum&page=viewtopic&forum_id=1&thread_id=3165&p=1
la boîte serait bloquée en 1ere et le sélecteur ne peut pas changer la prise?
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Sam 15 Juin - 12:19
Ce matin, j'ai redémonté les disques et la coupole d'embrayage du moteur qui est sur la moto et j'en ai profité pour démonter aussi celui du moteur avec embiellage hs que j'ai à coté.
Il s'avère que sur le moteur HS, la partie centrale de l'embrayage tourne à la main sans forcer et que celle qui est sur ma moto ne tourne pas et si on force dessus, on fait tourner l'embiellage complet.
J'espère que vous m'avez compris et est-ce normal ou anormal ? confused
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Sam 15 Juin - 13:40
je vous met une photo, se sera plus simple !
Donc la partie ou il y a la flèche rouge et blanche, sur mon moteur, elle ne tourne pas librement alors que usur le moteur avec embiellage HS elle tourne librement
est-ce normal ?
epousix
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Sam 15 Juin - 14:13
Ben oui... passe donc voir une vitesse sur le mulet avec embrayage HS... ça tournera pas non pus... puisque ce sera en prise...
C'est bien le PB sur l'autre ; tu ne peux pas la repositionner en point mort, d'où mon commentaire précédent...
Bon courage
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Sam 15 Juin - 15:27
Bon courage
oui c est bien possible sa tu a dit que tes disques ce décolle donc je ne pense pas l embrayage
 arrive tu a la mettre au point mort ?
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Sam 15 Juin - 16:32
oui, au point mort, pas de soucis.
il n'y a que comme ça que la roue arrière tourne
sinon, dès qu'il y a une vitesse d'enclenchée, même embrayé, la roue arrière ne tourne pas Sad
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Sam 15 Juin - 18:41
cheers cheers cheers
J'ai enfin trouvé ma panne !
Une panne toute con !  Embarassed
C'était la cloche d'embrayage qui était collé ! mdrrr
bon maintenant, je remonte, je fais une bonne vidange, je remet de l'huile bien neuve et c'est reparti pour un tour ! Wink
tu arrive donc a la mettre au point mort et a passer la 1ERE mais elle cale c est sa?
si tu la met sur la centrale roule ne touche pas le sol elle calle aussi quand tu passe 1ere ou 2eme ?
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Sam 15 Juin - 18:42
ayé Guy,
c'est réparé ! Wink
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Sam 15 Juin - 18:45
Bravo! tu vas pouvoir éditer ton premier post et cocher "sujet clos" dans le titre.
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Sam 15 Juin - 18:47
c'est une bécanes qui est rester un moment sans tourner tu de vrais faire une vidange la faire tourner quelque bornes et en refaire une sa lui Ferrat un rinçage sa lui Ferrat pas de mal je pense et oubli pas le filtre a huile il doit pas être terrible
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Sam 15 Juin - 19:56
la vidange et le changement de filtre sont en cours ! Wink
par contre, je viens de m'apercevoir que le joint torique du bouchon de filtre était complètement applatie
je vais regarder sur l'autre moteur à moins que j'en ai un dans la boite du filtre à huile ! scratch
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Sam 15 Juin - 20:59
Voilà, vidange faite avec un filtre neuf ! cheers
petit essais avec de l'huile neuve, et mon embrayage fonctionne à merveille, le moteur tourne rond, maintenant il ne me reste plus qu'a changer le joint du carlostat car j'ai une fuite de liquide de réfroidissement. pale
en attendant, merci pour tous vos conseils biere
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Sam 15 Juin - 21:02
et bien l'accouchement a été difficile mais le petit est là et en bonne santé
biere
dom
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Sam 15 Juin - 21:04
ça fait super plaisir de voir que les efforts paye ! cheers
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Sam 15 Juin - 21:06
Je crois que sans votre aide et mon moteur HS, je tournerai toujours pour trouver une solution mdr
MessageSujet: Re: petit soucis de BV   Sam 15 Juin - 23:23
content pour toi tu vas pouvoir te balader  maintenant roule roule
a+
guy biere
petit soucis de BV
» Petit soucis de compte tours..
» petit soucis avec ma "vieille"
» vend gt turbo avec 145000 kms mais petit soucis de turbo
» petit soucis démarrage à froid
» Petit souci et grosse frayeur
