| affichage vitesse | |
+3kinder29 martial.34 phillfab 7 participants |
phillfab GTriste
Age : 59 Humeur : cool mais faut pas poussé
| Sujet: affichage vitesse Sam 9 Mar 2013 - 18:35 | |
| salut a tous j'ai un problême d'affichage sur mon ordi de bord, les passages de vitesses ne s'affiches pas correctement,cela donne 1,2 puis 5 alors que je suit en 3 et ça me fait pareil en retrogradage, esque quelqu'un a deja eu ce problême? | |
| Sujet: Re: affichage vitesse Sam 9 Mar 2013 - 18:57 | |
| pas sur la mienne , tu pourras le marquer...... ICI........ aussi. |
martial.34 GTriste Actif
kinder29 GTriste Actif
Age : 65 Humeur : Placide
| Sujet: Re: affichage vitesse Sam 9 Mar 2013 - 23:00 | |
| Salut Regarde du coté du capteur de vitesse •Déposez : Carénage inférieur gauche (voir Dépose de carénage inférieur dans le chapitre Cadre) •Débranchez le connecteur du câble du capteur de vitesse Tu le dépose et nettoie la piste de contact, il arrive que cela s'oxyde. Remettre avec de la graisse hydrophobe. | |
GGTR78 GTriste Actif
| Sujet: Re: affichage vitesse Dim 10 Mar 2013 - 1:24 | |
| Salut phillfab
Sur GTRmania.com il y a un jolie tuto de Pépé qui correspond à ton problème, il concerne le nettoyage du transmetteur de rapport engagé.
Je ne sais pas importer un pdf (6.5Mo) sur le .fr, peut être qu'une pointure du fofo peu le faire.
Tu as toujours la possibilité de m'envoyer ton adresse mail par UP et je te renvoi le pdf.
| Sujet: Re: affichage vitesse Dim 10 Mar 2013 - 7:35 | |
| Sujet: Re: affichage vitesse Dim 10 Mar 2013 - 8:19 | |
| Tu es toujours sous garanti , puisque t'as une 2011. T'embette pas, mène là au cons. |
jacky GTriste
Age : 54 Humeur : Taquine
| Sujet: Re: affichage vitesse Dim 10 Mar 2013 - 17:19 | |
| Salut PhillFab,
J'ai eu le même problème sur le modèle 2010. Il suffit de nettoyer le capteur de rapport engagé au dessus du selecteur de vitesse. Sur l'ancien Fofo, notre Pépé national avait fait un tuto très bien fait.
Je cherche et te mets le lien des que j'ai retrouvé.
A+ | |
jacky GTriste
| Sujet: Re: affichage vitesse Dim 10 Mar 2013 - 17:21 | |
phillfab GTriste
| Sujet: Re: affichage vitesse Dim 10 Mar 2013 - 20:18 | |
| Salut a tous Merci a tous ,je pense que je vais suivre le conseil de Shoei83 et aller voir le cons,vu quelle est sous garantie,mais vos conseils sont judicieux et me rassure merci encore. | |
phillfab GTriste
| Sujet: Re: affichage vitesse Dim 10 Mar 2013 - 20:28 | |
| merci Jacky pour le lien tres instructif et facile a faire!!! | |
| Sujet: Re: affichage vitesse Lun 11 Mar 2013 - 9:41 | |
| Rien ne t’empêche d'orienter le cons vers cette direction cause probable de la défaillance .... | |
phillfab GTriste
| Sujet: Re: affichage vitesse Lun 11 Mar 2013 - 21:47 | |
| merci Yves c'est ce que j'avais l'intention de faire on vera bien! | |
K-wouah GTriste Actif
Age : 60 Humeur : de Scorpion
| Sujet: Re: affichage vitesse Lun 11 Mar 2013 - 21:53 | |
| Je n'ai pas encore de problème d'indication du rapport engagé sur ma 1400 mais je dis félicitation pour le lien et ce tuto clair, net et précis | |
phillfab GTriste
| Sujet: Re: affichage vitesse Jeu 18 Avr 2013 - 19:18 | |
| salut à tous comme je me suit encore pommé sur le forum, je récapitule, je suit passé chez le cons, il va changé la pièce, qui est prise en garantie, d’après, lui le nettoyage c'est bien mais ça ne dure qu'un temps, j'ai aussi un petit problème de couinement sur la roue AV , d’après le cons ce n'est rien juste un problème de graissage du roulement et sa peu attendre la prochaine révision dans 3000 km,il a pas intérêt à se planté le type!!!! | |
| Sujet: Re: affichage vitesse Ven 19 Avr 2013 - 7:43 | |
phillfab GTriste
| Sujet: Re: affichage vitesse Sam 27 Avr 2013 - 15:05 | |
| salut a tous
voila c'est fait, capteur changer et passé sous garantie tout fonctionne,le capteur de la 4eme etait bien usé,je trouve que sa fait un peu tôt, 13000 km ces jeune pour une GTR,mais le cons ma dit que sa durerais plus longtemp!!! éééh. | |
| Sujet: Re: affichage vitesse | |
