| REPARATION PNEU | |
+8Gil29 cyril45 Fury_Star alain22 serge955 GGTR78 golpek Snoopy 12 participants |
Snoopy GTriste Actif
Age : 50 Humeur : VStream ;-)
| Sujet: REPARATION PNEU Jeu 22 Mar 2012 - 20:12 | |
| Salut les dégonflés , chez RAD commandé pour le GTR un kit de réparation pour pneu en promo à 15 € frais de port gratos ICI ! @+ | |
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Jeu 22 Mar 2012 - 20:25 | |
| je vient d'installer une mèche dans la roue ar de mon touran et ça marche nickel,pour preuve j'en ai une aussi dans le pneu ar de mon fourgon qui est en propulsion depuis 2 ans et pas une perte d'air .vraiment bien,facile a utilisé et ça prend pas de place,perso un kit dans chaque véhicule en permanence....a conseiller |
golpek GTriste Actif
| Sujet: re:reparation pneu Jeu 22 Mar 2012 - 22:09 | |
| Salut à vous Suite à 1 clou dans le pneu ar de la vara il y a 7 ans, réparé avec ce type de produit chez le cons honda, je trimbale depuis dans mes bagages ce kit...... assurance tranquillité même au bord de la route, petit volume et pour pas cher! effectivement, un bon investissement. @+ | |
GGTR78 GTriste Actif
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Jeu 22 Mar 2012 - 22:18 | |
| Une petite vérification des mèches s'impose après quelques mois, certain modèle s'assèche avec le temps et la chaleur. | |
| Sujet: re: réparation pneu Jeu 22 Mar 2012 - 22:28 | |
| OUPS!!!! Merci pour le conseil, je vais les vérifier, ça m'évitera de promener des mèches périmées | |
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Jeu 22 Mar 2012 - 22:29 | |
| c est vrai que sa marche nickel dailleur il faut que je rachette des meches! |
serge955 GTriste Actif
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Ven 23 Mar 2012 - 16:10 | |
| merci Snoopy,
kit réparation commandé ce jour, RAD annonce livraison vers le 28/03..
A + | |
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Ven 23 Mar 2012 - 18:21 | |
| Salut Serge , j'ai commandé mercredi vers 12H reçu aujourd'hui vers 11H30 par Chronopost soit 48H ! Trop fort ces Belges ! | |
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Ven 23 Mar 2012 - 20:43 | |
| Pour info pour les possesseurs de 1400 GTR avec sacs de valises , la trousse rentre pile-poil dans la petite pochette extérieure des sacs donc ne prend pas de place ! | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Sam 24 Mar 2012 - 5:35 | |
| J'ai déjà utilisé le kit très bien et efficace je n'ai pas pensé que les mèches pouvaient se périmer, bon réflexe je vais vérifier. Si vous avez d'autre cartouches, surtout n'hésitez pas à les prendre, 3 bar vu la taille du pneu arrière cela représente un sacré volume. De tout façon vous serez obligée à la première station de gonflage de rectifier la pression. Moi perso j'ai complété le kit avec une pince multifonction et oui il faut bien enlever cette saleté de clou qui s'est planté dans votre "gommare" Bien à vous les GTRistes | |
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Sam 24 Mar 2012 - 22:02 | |
| Salut Alain, c'est bien d'avoir quelques cartouches en cas de mauvaise réparation ou + de crevaisons, mais tu ne monteras jamais à 3 bar en cumulant les charges. Une cartouche fait en gros 1 bar et ça fait peu, pour ma sécurité j'ai toujours une pompe à pied dans la valise.
A@ GGTR78 | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Dim 25 Mar 2012 - 10:19 | |
| Salut GTRR78 Erreur: la cartouche fait au minimum 1000 PSI soit l'équivalant de 66 Bar , Donc conclusion: si tu mets le nombre, tu arrives à la pression de 3bar (P1 fois V1= P2 fois V2 le problème il faut calculer V1 et V2). Dans mes souvenirs avec 6 cartouches je suis arrivé à un peu plus de 2 bar. Mais de toute manière il faut passer à la station de gonflage.... A+ le GTRistes | |
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Dim 25 Mar 2012 - 14:58 | |
| Salut Alain, je viens de vérifier mes cartouches de 16g, le fabricant donne VTT 26'' : 1 pneu = 2,8 bar / 40 psi et voiture 180/55/17 = 2.2 bar / 32 psi, reste à voir pour nos GTR. j'ai une grosse perte quand je branche mon raccord souple à la valve, le fabricant préconise une petite vanne pour éviter ce problème, mais il ne la fournit pas. Je ferai un essai cette semaine pour donner un chiffre exact ce coup ci.
A@ GGTR78
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Mer 28 Mar 2012 - 17:34 | |
| Salut les Maniacs, Kit RAD commandé le 23, annoncé pour le 28, arrivé le 27 au matin, sachant qu'il y avait le Week-end au mitan.., rien à dire, ou comme Snoopy : Bravo les Belges...
A +, serge955 | |
Fury_Star GTriste Actif
Age : 63 Humeur : Toujours sous pression, et pour l'évacuer je la bois !
cyril45 GTriste
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Lun 25 Juin 2012 - 0:26 | |
| je viens d'en commandé 2 pour mes grands mères. | |
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Lun 25 Juin 2012 - 8:44 | |
| Et moi ,je viens aussi d'en commander un + un blister de trois cartouches !
Merci Snoopy. | |
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Lun 25 Juin 2012 - 18:20 | |
| Chtiote question : j'utilise ce type de mèches depuis des années sans soucis que ce soit pour la bécane ou la voiture et la seule chose galère est de couper cette salop***rie de mèche engluée de goudon, donc question le ti canif est il efficace ? A titre perso, une bonne tenaille et hop, c'est propre et net et on se colle pas les doigts |
PAT 13 GTriste
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Lun 25 Juin 2012 - 20:52 | |
| depuis quand le port est gratuit .il est marqué : (En cas de commande de minimum 15 euro (TVA incl) > PAS de frais de transport en Belgique, en Hollande, au Luxembourg et en France (continent)!)
donc le kit seul qui fait 14€99 comme part hasard = frais de port en plus, de un peu plus de 9€ .vue que j'ai déja un stock de cartouche de gaz du coup j'ai commandé deux kits .sa s’appelle de la vente forcer ce procédé. | |
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Lun 25 Juin 2012 - 20:57 | |
| Ta raison , à l'époque que j'ai mis l'info il était à 15 € donc c'était cool ! il on baissé de 1 C d'euro pour qu'on ai les frais de gros porc ou alors il faut prendre une autre babiole ! | |
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Jeu 28 Juin 2012 - 15:20 | |
| Bien reçu ce matin par transporteur mon kit et les trois cartouches supplémentaires.
Trés bien emballés Bravo! A recommander.. | |
cyril45 GTriste
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Jeu 28 Juin 2012 - 16:15 | |
| moi aussi, j'ai reçu mon colis ce matin. | |
PAT 13 GTriste
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Ven 29 Juin 2012 - 10:36 | |
| reçu ce matin mes deux kit .bon matériel de qualité . en plus il y a même ,sur le raccord de gonflage, une réduction pour les valves de type vélo . | |
cyril45 GTriste
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Lun 9 Juil 2012 - 21:53 | |
| mauvaise nouvelle, le kit est passé a 21,50e | |
| Sujet: Re: REPARATION PNEU Lun 9 Juil 2012 - 21:59 | |
| Ben les promos c'est pas éternel ! | |
| Sujet: Re: REPARATION PNEU | |
| REPARATION PNEU | |
