- biznouk a écrit:
Si les 2 piles sont HS, est ce qu'odb le signale ???? ou il signale d'abord l'avant et une fois réparé, il signale l'arriere (le con !)
Merci les amis.
J'ai changé ma pile avant il n'y a pas longtemps , je pense aussi que c'était la première (2007)
.. Cela faisait 2 ou 3 ans que l'hiver lors des températures avoisinant 0° que le capteur AV donner des signes de fatigue , et lors de montées en température c’était tout bon
Depuis son remplacement l' AR s' est affiché 1 fois un matin ou il faisait assez frais ....
Donc au changement de pneu la pile sera remplacé
... Au sujet de l'ordre de signal si les 2 piles sont HS , je pense que c'est suivant le quel est repéré par l' ordi , car quelques fois j'ai le capteur Av ou AR qui se détecte seul pendant quelques centaines de mètres .....
De toute façon , si une pile lâche , l'autre ne doit jamais être loin du bout !!!
