Partagez
 Centrale clignotant
Centrale clignotant Empty
MessageSujet: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyLun 8 Avr - 19:53
bonjour
est ce que l'un d'entre vous peut me dire ou ce cache la centrale clignotant sur le GTR 1000 de 1988
car les cligno ne marche pas et les fusibles sont bon
merci d'avance.
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyLun 8 Avr - 20:11
epousix
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyLun 8 Avr - 20:17
De mémoire, sous l'habillage du tête de fourche, clipsé sur l'araignée qui le soutient, côté droit
bonne réparation
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyLun 8 Avr - 21:18
bonne réparation
Normalement, c'est exactement ça Centrale clignotant 3603028494
ricore
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyLun 8 Avr - 21:29
Plus UN !
Rico
epousix
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyLun 8 Avr - 23:03
Toutatis a écrit:
bonne réparation
Salut Domi
C'est pas parce que je n'ai plus mes 1000 que je ne connais plus la bête...
Si tu me connais une épave à retaper...
Bises à Odile! Centrale clignotant 2293287024
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyMar 9 Avr - 7:39
ok merci a vous de vos reponses je regarde ca je je tiens au courant.
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyMer 1 Mai - 17:05
bonjour a vous tous.
voila toujours pas de clignos la centrale a l'air de fonctionne
par contre j'ai un schéma avec 3 fils a la centrale et la mienne n'en a que 2 est ce normal
les 2 file qui arrive a la centrale sont alimente tous les 2 en 12 volt normal ou pas .
merci de vos réponses.
philimane
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyJeu 2 Mai - 11:00
Sad J'ai le même problème sur mon 1000 gtr de 98 , plus de clignotants , j'ai changer le relais ( il y avait le l'eau dans l'ancien ) j'ai contrôlé le bouton de commande.......toujours rien. Si j'ai une ampoule de cligno grillée , est ce que le reste est en panne ???
philimane
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyJeu 2 Mai - 11:02
Pour contrôler les ampoules de clignotants avant , on fait comment ? J'ai pas trouvé de tuto la dessus.
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyJeu 2 Mai - 12:59
tu les demonte et tu met un fil sur l plot et un sur le culot ( de l empoule)
philimane
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyJeu 2 Mai - 13:16
cong Merci Guy , je me suis mal exprimé , je voulais dire : comment on accède aux ampoules de clignos avant !
philimane
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyVen 3 Mai - 11:58
mdr J'ai trouvé super en fait la fiche des clignos peut se mettre en 2 positions sur le relais ; si j'avais pas étais aussi nul , j'aurais dû voir ça tout de suite.
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyVen 3 Mai - 12:49
salut
le principal c est que ça marche
defois tu cherche est ya rien de plus simple Centrale clignotant 1198914657
sa m est arriv souvent
sansas
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyMar 25 Juin - 20:02
petite question bete!
centrale cote droit face à la moto ou sur la moto?
on parle de centrale,d'autres de relais! faut il chercher 2 choses ou bien c'est la meme chose?
merci pour vos lumieres!!!
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyMar 25 Juin - 20:52
En principe pour definir le côté G ou D , tu te place en position de conduite....scratch
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyMar 25 Juin - 23:53
d'accord avec shoei
la centrale et le relai sont bien 2 choses
kawasakix
kawasakix
Humeur : le calme avant la tempete...
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyLun 27 Jan - 10:35
Pour ma part, le soucis est encore plus tordu...
J'ai du cligno à droite...et rien à gauche, sauf le voyant tableau de bord qui lui reste allumé au fixe.
Donc la centrale fonctionne bien...mais rien du coté droit...pas meme un "tic tic"...et encore moins un "tic tac"...
donc....au secours quelqu'un ....
Jerem-Jet
Jerem-Jet
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyLun 27 Jan - 10:57
J'suis pas un pro de la centrale clignotant mais tu à essayer de voir si tes câbles était pas corrodé ou abîmé ? Essayer avec d'autre clignotant ? (j'ai oublié les fusibles mais vue que ça marche de l'autre coté...)
Au quels cas, je pense pas que ce soit réparable si ça viens de la centrale. (il faut donc la remplacer.)
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyLun 27 Jan - 12:01
Regarde au niveau corrosion les porte-ampoules , culot d'ampoule ,  commodo  et les broches de la central , quelque fois un coup de toile emeri et un peu de produit kivabien  ça peut repartir  Wink
gazzman
gazzman
Humeur : Keep cool
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyMar 15 Avr - 20:01
Voila j'ai un petit soucis de cligno. Parfois ils fonctionnent très bien et tout d'un coup ils restent bloqué allumé. Qu'est ce que cela peut-être ? Centrale qui lâche ?
En vous remerciant par avance Wink
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyMer 16 Avr - 9:34
jai eu un problème aussi de clignot c'était le bouton de commande
je l ai démonter nettoyer et sa remarche attention il y a une petite bille
kawasakix
kawasakix
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyMer 16 Avr - 10:08
je confirme...c'est la corrosion au niveau de l'ampoule, et notamment celle de l'arrière. J'ai eu le problème récemment. Un petit entretien et tout rentrera dans l'ordre.
gazzman
gazzman
Humeur : Keep cool
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyJeu 17 Avr - 17:31
ça me le fait en même temps du côté droit ou gauche quand ça ne fonctionne pas, et qd ça fonctionne c'est valable également pour les deux côté. C'est pour ça que je pensai à la centrale, mais effectivement ça peut venir aussi du comodo. Je vais le démonter et voir comment ça ce présente.
Centrale clignotant
» ou se trouve la centrale clignotant?
» Clignotant led
» centrale clignotants
» Et Bzzzzzziiiiiiii la centrale clignotant
» Remplacement centrale clignotant
