Partagez
 Changement ampoule compteur et remplacement horloge.
f4cvq
f4cvq
Changement ampoule compteur et remplacement horloge. Empty
MessageSujet: Changement ampoule compteur et remplacement horloge.   Changement ampoule compteur et remplacement horloge. EmptySam 30 Mar - 7:28
Salut à tous.
J'ai encore une question ou deux...
Comment change-t-on les ampoules de compteur ? il faut tout démonter ??
Mon horloge (situé au dessus du bloc compteur à droite) est morte... J'ai trouvé la piece.
Comment cela se démonte-t-il ??
Merci pour vos réponses.
vincent
http://www.afdm54.fr
MessageSujet: Re: Changement ampoule compteur et remplacement horloge.   Changement ampoule compteur et remplacement horloge. EmptySam 30 Mar - 8:56
salut vincent
sur cette vrais moto de motard roule roule pas de riche blabla
tu demonte le tableau et tu a acces a toute les empoule cest plus pratique tu na que 2 ecrous a enlever
pas comme certaine que je connait quil faut brancher sur un ordi rien que pour fair la presion des pneus mdrrr mdrrr mdrrr
romain
MessageSujet: Cable Compteur vitesse   Changement ampoule compteur et remplacement horloge. EmptyMer 7 Nov - 11:11
Invité a écrit:
salut vincent
Est ce que je peux remettre le cable compteur de vitesse en passant par là?
merci
RV cousin
MessageSujet: Re: Changement ampoule compteur et remplacement horloge.   Changement ampoule compteur et remplacement horloge. EmptySam 6 Juil - 19:14
Bonjour les GTRistes,
Si cela n'est pas du déterrage de sujet !
Les deux vis sont-elles celles de la casquette de la tête de fourche ?
Merci d'avance de vos réponses, je dois changer au moins une ampoule de compteur.
MessageSujet: Re: Changement ampoule compteur et remplacement horloge.   Changement ampoule compteur et remplacement horloge. EmptyMar 16 Juil - 8:04
Perso et pour ne pas m'énerver voila comment je procédais:
1/ démonter la bulle ,oui c'est long mais pas compliqué(tournevis électrique)
2/ ôter la grosse visse noir sur le tableau de bord
3/débrancher le câble compteur coté roue
5 / enlever le cache compteur(si c'est trop dure retire les vide poches)pince sous couvercle et une vis au fond.
6/démonter le bloc compteur(2 boulons avec cliquet de 10) a l’arrière
débrancher les connecteurs.
7/dévisser le câble du compteur
En profiter pour changer toutes les ampoules d'éclairages et témoins de tableau de bord qui une fois chahutées ont tendance à rendre l’âme !
vérifier aussi l'éclairage de la montre.
8/remontage en sens inverse
Allez,tranquillement une heure .Penser aussi à changer les ampoules du phare si elles sont âgées! Ça t'éviteras de recommencer dans 8 jours. Sifle
RV cousin
MessageSujet: Re: Changement ampoule compteur et remplacement horloge.   Changement ampoule compteur et remplacement horloge. EmptyMar 16 Juil - 9:07
Salut Gil29 et les autres GTRistes,
M e r c i
de tes explications claires et détailées.
Partant à la fin de la semaine pour la Cornouaille, je vais remettre cela à mon retour début août.
Pour info, le parcours sera le suivant :
Changement ampoule compteur et remplacement horloge. 2019-010
 et nous y allons avec Brittany Ferries !
Changement ampoule compteur et remplacement horloge. Britan10
» remplacement compteur
» [RESOLU] Changement ampoule feux de croisement burg 125cc
» Remplacer une ampoule à filament par une LED
» Pb Changement de compteur XB12s
» Changement roulement corps de roue libre crossmax ST 29er
