Partagez
 Roulements de roue
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
LeChacal
Roulements de roue - Page 2 Empty
MessageSujet: RLT   Roulements de roue - Page 2 EmptyVen 29 Juin - 8:59
Yves74 a écrit:
A priori, c'est un mal isolé d’après moto journal, ils enquêtent.
Depuis quelques temps déjà, sur le fofo, les problèmes de roulements s'accumulent à des kilométrages anormal.
Tenter un recours pour ça.....je sais pas ...... Roulements de roue - Page 2 3804960369
Je te contact en MP et te joins la facture .
Ben si je penses à un recours, c'est que au délà de l'aspect financier que chacun peut apprécier différement, je pense d'abord à la sécurité....tous les collègues motard ne sont pas tous au même niveau de ressenti, connaissance mécanique, et c'est bien normal, c'est pas une tare......et on a vu sur le fofo un cas dangereux avec en plus des soit disant pro qui n'ont pas détceté le problème.
Donc si tu es de bonne foi, pas d'usage abusif et irréponsable du nettoyeur haute pression ( presque bout touchant et prolongé ),....il y a soit baisse de qualité globale, soit un mauvais lot......et cela peut mériter un rappel préventif.
Par ailleur, techniquement parlant......les deux roulement étaient ils dans le même état d'usure ?
Et / ou, je ne suis pas expert ingénieur en mécanique....mais je me dis, quoi de changé entre les modèles 2008 et 2010 et + ?.......le freinage couplé, dont on voit qu'il engendre une usure inegale des plaquette et disque (à droite ?)......pensez vous que sur une machine lourde, il puisse y avoir un phénomène de torsion de la fourche au freinage, engendrant une force "désaxée" ou "assymétrique" sur l'axe de roue....et les roulements ?
Si l'on ne pose pas la question......on aura jamais la réponse. Et dans l'affirmative, cela voudrait dire qu'il serait mieux que le freinage couplé agisse sur les deux disques ?
Des avis de mécanos chevronnés ?
alain22
alain22
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyJeu 19 Juil - 17:53
Retour d'expérience: 45000 km au compteur et me voici reparti avec une nouvelle monte en Pirelli Angel mais le problème n'est pas la. J'ai demandé lors du démontage une inspection des roulements et de constater leur état de fatigue avec des traces d'oxydation sur la cage interne et une graisse résiduelle assez chargée en rouille. Cela m'a imposé leurs remplacements par sécurité.
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyJeu 19 Juil - 18:24
alain06 a écrit:
Retour d'expérience: 45000 km au compteur et me voici reparti avec une nouvelle monte en Pirelli Angel mais le problème n'est pas la. J'ai demandé lors du démontage une inspection des roulements et de constater leur état de fatigue avec des traces d'oxydation sur la cage interne et une graisse résiduelle assez chargée en rouille. Cela m'a imposé de leur remplacement par sécurité.
Merci de ce renseignement , qui nous mets en garde ..... Shocked ...
A savoir que ses roulements (made in japan ) sont à surveiller ....De très près ..... Sifle
Si il y a des traces de rouille dans les cages de roulements , c'est qu'ils se ne sont pas étanches.. !! affraid
Enfin , c'est mon avis .......... scratch
GGTR78
GGTR78
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyJeu 19 Juil - 20:47
Merci Alain, Je te suis au niveau des kms (44000) et la région pluvieuse en plus pour moi pale , je vais donc suivre ça de près scratch .
LeChacal
LeChacal
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyMar 9 Oct - 23:26
Bonsoir les amis,
j'ai démonté la roue avant pour inspection et changement des disques.
62000 Km.....le roulement gauche, cage éclatée...je vois les billes, le droit est fatigué, ça tourne avec des points durs.
Mais en faisant soi même on voit des choses que l'on ne nous dit pas forcément....pas le temps de faire des tofs aujourd'hui mais constat....
Les entretoises qui viennent pincer la roue, en appuis sur les roulements, au tarvers du joint spi d'étanchéité.....sont en aliage très léger, je pense même pas alu...mais titane.....et les miennes sont creusées, deux sillons irrégulier en profondeur correspondant aux lèvres du joint....donc pas usinage mais usure par frottement.
En clair l'alliage est trop tendre....ou le joint trop dur, mais y'a un blème car l'étancheité s'amenuise avec l'usure....puis le sable, sel, passe, l'usure s'accélére....la graisse se barre....et la lubrification à l'eau finit le boulot !
Le manuel d'atelier conseille de bourrer de graisse haute température au montage.
Photo des entretoises faite avec le boss chez mon concessionaire, mail parti aux services technique kawa.....à suivre.
Si vous avez le blème, demandez à voir les pièces, le comble serait de monter des roulement neufs, spi neuf...et laisser les entretoise usées.
LeChacal
LeChacal
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptySam 13 Oct - 16:55
Voila la tof des entretoises.....à droite une neuve.
Roulements de roue - Page 2 Img_7011
En attendant une éventuelle réaction de kawa,
1/ Ceux qui ont déja fais changer des roulements.....vérifier vaos factures, moi j'ai roulement ZX750 J1 code 601B6005UU = 16.53 ht pièce, Bague, FR AXE, L=13 code 921520289 = 21.21 € pièce ! , Joint-Huile, BJN-C2 32X47X.....
si les bageues entretoises n'ont pas été changée.....c'est comme pisser dans un violon !
2/ Au prochain changement de pneu avant......rester sur place, demander à voir les bagues et roulements et bien voir si le monteur bourre bien de graisse haute températeur resitante à l'eau.
3/ Entre deux changement de pneu....lors des lavages, soignée cette zone avec une petite brosse nylon...et peut être pulvérisé du WD 40.
J'attend le retour de chez kawa.....mais je lacherais pas l'affaire. Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyDim 14 Oct - 12:17
Merci de toutes ses remarques , et je vais essayer de surveiller ça de près ... affraid
Aussi , je ne pense pas que les monteurs de pneus mettent de la graisse dans les cages ... Roulements de roue - Page 2 3804960369
En plus pour en trouver "un " qui te laisse accéder près de ta moto lorsqu'ils interviennent ...ils n'aiment pas trop que les proprio soient à côté d'eux .. Evil or Very Mad.....
Donc affaire à suivre ..........et surtout à surveiller (les roulements !!!!!)......BYE .... Roulements de roue - Page 2 2162145312
LeChacal
LeChacal
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyDim 14 Oct - 17:22
Salut JO,
Que l'on se comprenne bien, les roulement sont fermés et graissés.....mais ils ne sont pas étanche à l'eau,.....il y a un joint spi séparé qui se monte par dessus le roulement et qui est traversé par la fameuse bague,.....donc ce qui est inscrit dans le manuel et logique, tu bourres de graisse entre le roulement et le joint spi et tu graisses bien les lèvres du joint spi.....le jonit spi est censé assurer l'étancheité......sauf que si ça manque de lubrifiant, il bouffe la bague.
Quant au monteur de pneu, c'est moi qui payes, donc il fait ce que je dis sinon ça se passe pas bien.
Et compte tenu des circonstances, il est clair que le lavage haute pression de cette zone est fortement déconseillé.
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyLun 15 Oct - 13:10
salut,
j'ai démonté mes entretoises pour un contrôle , elles sont très légèrement marquées à 28000 Km
Roulements de roue - Page 2 Dscn0025
Et très peu ou plus de graisse affraid juste quelque résidus séchés. pourtant il y a peut, elle était chez le concess pour changement de pneus . Roulements de roue - Page 2 Diable15 Roulements de roue - Page 2 Diable15
et dire qu'il me la facture en PF... et ma moto n'en voit pas la couleur... Evil or Very Mad
la graisse a bien séchée et il y en a presque plus...
Roulements de roue - Page 2 Dscn0024
Roulements de roue - Page 2 Dscn0053
j'ai aussi controlé mes roulements, aucun point dur et aucun point d'oxydation..
enfin maintenant tout est OK, j'ai graissé tout ça.... cheers
Mais je peux pas faire comme toi JM de rester à côté , sinon je fais une dépression... lol!
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyLun 15 Oct - 18:29
Salut . Patrick ...
Intéressant cette intervention , je pense que je vais y avoir droit ...
Mais les roulements que l'ont voient sur ta photo , ce sont des roulements "cages" normalement ils sont étanches , la graisse que tu mets sur le joint spi , c'est juste pour graissaient les entretoises de protections qui viennent en buter sur les cages des roulements , et essayer d'éviter cette usure des entretoises ....Non ???
C'est mon avis , mais peut-être que ce n'est pas ça ...
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyLun 15 Oct - 18:50
C'est ça Jo , à moins que moi aussi j'ai loupé quelque chose drunken
LeChacal
LeChacal
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyLun 15 Oct - 19:47
JO 57 a écrit:
Salut . Patrick ...
Non, c'est des roulements cage pour enfermer les billes, mais j'ai pas vu de coutchouc directement dessus, donc pour moi pas étanche à l'eau, de surcroit vendu 16 € et des poussières, avec la marge Kawa.....ça doit pas être du SKF Mad.
Donc la graisse, tu la bourres dans le vide entre le roulement et le joint spi "cache poussière" dans lequel vient s'emboiter l'entretoise....tu graissses aussi l'axe copieusement....moi quand j'ai serré la roue, ça "degeulais".....plus tu auras de graisse...plus tard arrivera l'eau jusquau roulement.
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyLun 15 Oct - 20:32
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyMar 16 Oct - 6:29
Merci du renseignement , il continent de bonnes info.
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyMar 16 Oct - 17:35
LeChacal a écrit:
JO 57 a écrit:
Salut . Patrick ...
Salut
Bon je reviens sur le sujet , mais sur la dernière photo de "shoei", on distingue au centre le roulement et un cache plastique rouge qui pour moi ,et le cache poussière du roulement ,et qui le rends ,normalement étanche ....
Le joint spi vient pour faire l’étanchéité de l'axe de roue grâce au cales , et évite l'entrée d'eau dans les roulements mais d'après moi ils sont quand même étanches car après un hivernage , beaucoup de Gtristes auraient la surprise d'avoir des roues Av grippées , avec les conséquences que l'ont connais , sur les "1000" est ce que les roulements sont montés de la même façon ??
showy
showy
Humeur : Généralement bonne
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyDim 24 Mar - 20:02
Salut, après un long moment d'absence je reviens pour vous informer que lors du changement de mon pneu av à 15 000km (un PR3 qui m'aura fait 11 200 km) mon concessionnaire m'a indiqué que mes roulements donnaient des signes de fatigue. Aucun lavage ni même rinçage au jet HP. Il va voir pour une prise sous garantie mais peu de chances. Je lui causerai des entretoises lors du changement.
arnaud83
arnaud83
Humeur : De mieux en mieux en GTR
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyDim 12 Oct - 11:09
Un petit UP.
 Voila moi aussi je suis touché par se problème de roulement,mais a un kilométrage un peu plus raisonnable (quoi que!).
Pourtant lorsque je lave la moto au "karcher" j’évite les roulements.
Ils sont peut être un peu sous dimensionnés pour le poids de la 14.
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyMer 22 Oct - 16:55
Bienvenue au club super : 29000 km. Roulements de roue AV HS... blabla
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyMer 22 Oct - 17:29
Membre du club cheers
24.000 km Roulements de roue Av  Evil or Very Mad
40.000 km Roulements de roue Ar  Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyMer 22 Oct - 18:36
Changés illico. fourniture et montage 33,25€ chez Team Moto 3 à Bergerac. Heureusement il y en avait deux en stock. super
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyMer 22 Oct - 19:59
Quel  est le  symptôme  , je surveille   Rolling Eyes ....................Merci Phil
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyMer 22 Oct - 20:28
je m'inscris pas au club (pour le moment) 41000 Km RAS.... Wink
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyMer 22 Oct - 20:35
JO 57 a écrit:
Citation :
Lorsque tu roules, tu as l'impression d'avoir un pneu usé. Au départ je n'y ai pas prêté attention car mon pneu AV était usé. Mais avec 1 PR 4 de moins de 1000 cela a continué. Sensation de rouler sur du rainurage.
Au démontage il y avait le roulement côté gauche prêt à casser. Selon mon mécano (qui est loin d'être un branque avec des années de mécanique moto en compétition derrière lui) je n'aurais pas fait 500 km avant qu'il pète et là ça peut être extrêmement dangereux !!!!
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : a voir
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyMer 22 Oct - 22:33
cc les filles
moi roulement de roue AR et AV changer a 82000km
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyJeu 23 Oct - 8:05
lolo a écrit:
cc les filles
ah ouai ? bizarre,moi j'ai jamais eu ça a faire sur la mienne,d'ailleur ai je fait une vidange...??? mdr
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : a voir
MessageSujet: Re: Roulements de roue   Roulements de roue - Page 2 EmptyJeu 23 Oct - 8:32
normal mon tof 6000 km en 10 ans lol  lol! lol! lol! lol! lol! lol!
paf paf paf paf
biz ton lolo
Roulements de roue
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Montage Schwalbe Marathon Plus + Roulement de roue
» moyeu de roue ar d'un Strada
» Le garage de ToMmY!
» Roulements de roue
» roulements roue arrière à changer. Un conseil SVP
