 affichage vitesse
phillfab
Humeur : cool mais faut pas poussé
MessageSujet: affichage vitesse   Sam 9 Mar - 18:35
salut a tous
j'ai un problême d'affichage sur mon ordi de bord, les passages de vitesses ne s'affiches pas correctement,cela donne 1,2 puis 5 alors que je suit en 3 et ça me fait pareil en retrogradage, esque quelqu'un a deja eu ce problême?Question
MessageSujet: Re: affichage vitesse   Sam 9 Mar - 18:57
pas sur la mienne , tu pourras le marquer...... ICI........ aussi. Wink
MessageSujet: Re: affichage vitesse   Sam 9 Mar - 19:23
Pas de problème constater à ce jour .Étrange comme problème ?
kinder29
Humeur : Placide
MessageSujet: Re: affichage vitesse   Sam 9 Mar - 23:00
Regarde du coté du capteur de vitesse
•Déposez :
Carénage inférieur gauche (voir Dépose de carénage
inférieur dans le chapitre Cadre)
•Débranchez le connecteur du câble du capteur de vitesse
Tu le dépose et nettoie la piste de contact, il arrive que cela s'oxyde.
Remettre avec de la graisse hydrophobe.
GGTR78
MessageSujet: Re: affichage vitesse   Dim 10 Mar - 1:24
Salut phillfab
Sur GTRmania.com il y a un jolie tuto de Pépé qui correspond à ton problème, il concerne le nettoyage du transmetteur de rapport engagé.
Je ne sais pas importer un pdf (6.5Mo) sur le .fr, peut être qu'une pointure du fofo peu le faire.
Tu as toujours la possibilité de m'envoyer ton adresse mail par UP et je te renvoi le pdf.
MessageSujet: Re: affichage vitesse   Dim 10 Mar - 7:35
•Déposez :
A la lecture de ton post, j'aurai dit la même chose que Kinder Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: affichage vitesse   Dim 10 Mar - 8:19
Tu es toujours sous garanti , puisque t'as une 2011.
T'embette pas, mène là au cons. Wink
jacky
Humeur : Taquine
MessageSujet: Re: affichage vitesse   Dim 10 Mar - 17:19
Salut PhillFab,
J'ai eu le même problème sur le modèle 2010.
Il suffit de nettoyer le capteur de rapport engagé au dessus du selecteur de vitesse.
Sur l'ancien Fofo, notre Pépé national avait fait un tuto très bien fait.
Je cherche et te mets le lien des que j'ai retrouvé.
A+
jacky
Humeur : Taquine
MessageSujet: Re: affichage vitesse   Dim 10 Mar - 17:21
phillfab
MessageSujet: Re: affichage vitesse   Dim 10 Mar - 20:18
Salut a tous
Merci a tous ,je pense que je vais suivre le conseil de Shoei83 et aller voir le cons,vu quelle est sous garantie,mais vos conseils sont judicieux et me rassure merci encore.
phillfab
MessageSujet: Re: affichage vitesse   Dim 10 Mar - 20:28
merci Jacky pour le lien tres instructif et facile a faire!!!
MessageSujet: Re: affichage vitesse   Lun 11 Mar - 9:41
Rien ne t’empêche d'orienter le cons vers cette direction cause probable de la défaillance ....
phillfab
MessageSujet: Re: affichage vitesse   Lun 11 Mar - 21:47
merci Yves c'est ce que j'avais l'intention de faire on vera bien!
K-wouah
Humeur : de Scorpion
MessageSujet: Re: affichage vitesse   Lun 11 Mar - 21:53
Je n'ai pas encore de problème d'indication du rapport engagé sur ma 1400 mais je dis félicitation pour le lien et ce tuto clair, net et précis
phillfab
MessageSujet: Re: affichage vitesse   Jeu 18 Avr - 19:18
salut à tous
comme je me suit encore pommé sur le forum, je récapitule,
je suit passé chez le cons, il va changé la pièce, qui est prise en garantie, d’après, lui le nettoyage c'est bien mais ça ne dure qu'un temps, j'ai aussi un petit problème de couinement sur la roue AV , d’après le cons ce n'est rien juste un problème de graissage du roulement et sa peu attendre la prochaine révision dans 3000 km,il a pas intérêt à se planté le type!!!!
MessageSujet: Re: affichage vitesse   Ven 19 Avr - 7:43
phillfab a écrit:
salut à tous
je suit passé chez le cons, il va changé la pièce, qui est prise en garantie, d’après, lui le nettoyage c'est bien mais ça ne dure qu'un temps,............. ............................j'ai aussi un petit problème de couinement sur la roue AV , ................... ..........................................................
Attention ici c'est Electricite
phillfab
MessageSujet: Re: affichage vitesse   Sam 27 Avr - 15:05
salut a tous
voila c'est fait, capteur changer et passé sous garantie tout fonctionne,le capteur de la 4eme etait bien usé,je trouve que sa fait un peu tôt, 13000 km ces jeune pour une GTR,mais le cons ma dit que sa durerais plus longtemp!!! éééh.
affichage vitesse
» affichage vitesse sur C5
» Affichage vitesse autorisée sur iPhone
» Problème affichage vitesse
» Problème affichage vitesse compteur
» Affichage limitation de vitesse ?
