Salut les maniacs,
Je vous propose quelques définitions en électricité qui touche à nos motos.Comme de bien entendu,vous pourrez vous même les rectifier ou donner vos avis.
AC/DC:groupe de hard rock que tout motard devrait connaître ... AC Alternatif Courant,mettre deux doigts dans une prise de courant (domestique)pour faire sa connaissance / DC Discontinue courant,c'est celui qu'on retrouve sur nos motos ou caisses à roulettes.
Actionneur:dispositif pouvant contenir un moteur,relais, injecteur,électrovalva,électrovanne ou témoin d'anomalies qui sous l'effet d'un signal reçu du microprocesseur de commande électronique,agit pour modifier des paramètres de fonctionnement d'un systèmr informatisé ou alerter la présence d'anomalies.
Ah:expression du bricolo surpris de c'qu'il est capable de faire
Aimant:matériau produisant un champ magnétique (un peu comme nos sds) attirant les matéraus férreux en général (motard recomposé après chute),cet aimant peut être électrique en autre.
Ampère:Unité de mesure d'Intensité d'un courant électrique A (ampèremètre à brancher en série)
Ampèremètre:appareil de mesure étalonné en Ampères (ou mA) mesurant l'Intensité d'un courant.Pour les fortes intensités,il est indispensable de posséder un ampèrelètre possédant une pince ronde (on pince autour d'un fil de grosse section,genre démarreur,et cette pince va mesurer le flux qui la traverse).Donc,attention lorsque vous prenez ces mesures,respectez l'étalonnage et la capacité de votre ampèremètre.
Analogique:caractéristique d'un signal de tension qui varie de façon continue.
Atome:évitons le nucléaire,c'est la + petite cellule formant un élément chimique.Se compose d'électrons,de protons, et de ... neutrons et non neuronnes.
Batterie:élément essentiel d'une moto,sans elle,vous n'êtes rien.Constituée d'un + et d'un - (les poles positif et négatif,la masse) une batterie transforme de par ses éléments,l'énergie chimique en énergie électrique.On veillera d'avoir des cosses propres,graissées,sérrées.
Binaire: se dit d'un système binaire,systéme de numérisation n'utilisant que les chiffres 0 et 1 !!!
Bobine:se dit d'un élément du système d'allumage transformant un courant de faible tension en Haute Tension,celui qui va à vos bougies.
Bobard:histoire propre au motard qui se la pête grave à fond de cable.
Calibre:norme qui mesure l'ame d'un fil (le conducteur central dans un isolant)d'un conducteur électrique.Attention à ne pas confondre avec le diamètre d'un fil,le calibre est la mesure inverse du diamètre d'un fil,un fil de calibre 8 par exemple aura un diamètre plus gros que celui d'un 10.Pas évident à comprendre,ça reste de l'électricité ...
Capteur:élément moderne (et ancien en autre),c'est un dispositif ;de plus en plus connu sur les motos de nos jours;qui permet d'informer , de capter une info (mouvement d'un papillon de gaz,pression de l'air,pression d'huile de T°,vitesse de l'air,pression des pneus ...etc etc)et la traduire (l'info)sous forme de signal électrique au fameux microprocesseur (ne le confondez pas avec l'ordinateur de bord,rien à voir).La RTM permet de savoir comment les tester,où ls se trouvent.
Chute de tension:perte ou variation des Volts dans un circuit électrique entre deux points.Un exeple tout con,le cable partant de la battrie au démarreur,corrodé,oxydé,mal sérré et là chute de tension.Par contre la vôtre monte.
Circuit: 24h du Mans,de Montlerry...Ensemble ou système de composants traversés par l'électricité.
Circuit électrique: système ou partie d'un système comprenat des conducteurs électriques,connexions,composants dans lesquels circule de l'électricité.
Circuit électronique:est composé de composants électroniques dits dispositifs électroniques .
Circuit en parrallèle: circuit électrique (et oui encore l'électricité)où les différens consommateurs électriques sont montés en "dérivation",en parallèle,fonctionnant indépondament des uns des autres,mais commandé par un même commutateur.
Circuit en série: tout con,les différents consommateurs électriques sont montés à la suite des uns des autres,positif à négatif,de façon à n'avoir qu'un seul trajet électrique.
Circuit fermé:quand vous appuyez sur le bouton,le circuit électrique se ferme,l'électricité circule,alimente.Le circuit est dit inintérrompu.
Circuit ouvert:pas de fonctionnement (bouton off),pas de circulation de l'électricité,du moins jusqu'à l'interrupteur...
Commutateur: ou intérrupteur,contacteur complexe qui "ouvre" et "ferme" un (ou des) circuit électrique,soit individuellement soit simultanément.
Conducteur:se dit d'un corps,materiau ... qui laisse passer l'éléctricité (ou la chaleur).Ce sont les fameux électrons libres en grande quantité qui permettent cette propriété de "conducteur".
Connecteur: encore appelé bloc de raccordement,il facilite le montage d'un circuit électrique,électronique.Là encore,attention à l'oxydation,mal emboité,désséré par les vibrations,fausses manoeuvres.
Contacteur terme en général désignant un dispositif permettant d'établir ou d'intérrompre un circuit électrique,électronique,ou d'en changer le trajet,appelé encore interrupteur.
Consommateur:un epu plus de 65 millions en France ... dispositif en électricité transformant l'énergie électrique en chaleur,en champ magnétique,en lumière ou mouvement.Tout un programme
Convertisseur analoqique/numérique: analoqique (0 et 1),circuit recevant un signal "analogique" et le tansforme en numérique,que le "microprocesseur" va utiliser,c'est y pas formidable.
Corrosion:la fameuse rouille,phénomène produit par l'oxygéne de l'air et de l'eau (humidité)sur le métal.(métal utilisé pour certaines broches électriques,cosses)
Coupe circuit: protection d'un circuit éléctrique,électronique coupant le courant si son intensité dépasse une certaine valeur,appelé aussi dijoncteur.
Court circuit:lorqu'une masse ou un circuit électrique est en relation extra-conjugale avec un point d'un circuit électrique/électronique, et déroutant le trajet électrique de son chemin initial.Arrive ainsi un défaut d'isolation.
Court circuit à la masse:provoque un courant électrique excessif et surcharge du circuit pouvant aller jusqu'à l'incendie ...il y a auusi les court circuit de tension,là ou deux ou plusieurs tensions se rejoignent et prenent un autre chemin.
Electrolyte:dans vos batteries,c'est la subtance non métallique qui offre une réaction chimique entre deux elctrodes,c'est un mélange d'acide sulfurique et d'eau.Assez dangereux .
Electron:particule élémentaire "mon cher Watsson"de l'atome (possédant la plus peitie charge électrique négative de la matière)
Electronique: science dite de l'Avenir mais bien présente dans nos motos,servant à racler les fonds de tiroirs mais vachement apprécié de beaucoup de motard.Controle et conduction de l'électricité dans des matériaux semi-conducteurs dans le vide ou dans les gaz ...
Entée: donnée servie au microprocesseur informer d'un état ou situation .
Fiche:élément d'un connecteur,broche permettant la jonction d'un conducteur à un autre.
Fusible:protection appelé à fondre en cas de sur-intensité d'un circuit,très pratique.Tout con,ne replacer jamais un fusible par un autre d'ampérage supérieur,à moins de vouloir cramer votre moto.
Kilo-ohm:unité de mesure valant 1 000 ohms
Méga ohm: mesure valant 1 000 000 (Million) d'ohms
Micro ordinateur:équipement recevant les informations,prenant les décisions et assurant la sortie de ces décisions. Appelé aussi controleur,unité ou module électronique
Microprocesseur:partie d'un micro-ordinateur exécutant des programmes inclus dan sa mémoire,procéde aux calculs,et aux opérations de logique,prenant les décisions à partir de la base qu'il reçoit.
Milliampéres: mesure valant 1/1 000 (millième) d'ampéres mA
Multimétre numérique:appareil de controle et mesures eléctriques devenant indispensable à la recherche de pannes d'ordre électrique,là ces foutues pannes à la con.ohmmetre,volmétre,amperemetre et plus si affinité
Numérique: carctéristique d'un signal à 2 états seulement,oui/non bas/haut 0/1 etc etc
Oxydation:là on parle avec de l'électricité,phénomène créé par l'oxygéne de l'air sur du métal piqué par de s étincelles. contact des relais,broches,cosses mal sérrées sur démarreur ...
Pertes de tension: dû à des résistances parasitaires dans un circuit électrique ou électronique,la source dûe le plus souvent à de mauvaises connexions électriques,les fameuses pannes à la con.
Potentiomètre: Résistance variable à 3 bornes généralement,2 de ces connecteurs sont les extrémités de l'élément résistant,le 3ème relié à un curseur se déplaçant le long de l'élément résistant.
Relais:contacteur électrique commandé par un courant d'une intensité minimale et controlant l'ouvertutr ou la fermeture d'un circuit d'intensité plus élevée.
Résistance:on leur doit notre liberté ... disositif où l'énergie du courant électrique est transformée en chaleur.Les resistances sont utiles pour limiter l'intensité d'un courant par leur opposition à sa circulation.Une résistance excessive diminueles performances d'un (ou des ) composant d'un circuit.
Résistances variables: par construction,les resistances electriques peuvent prendre de nombreuses valeurs.Rhéostat,potentiometre,thermiresistance ...
Rhéostat:résistance variable entre 2 bornes réglée ou réglable par bouton (rotation curseur)
Semi conducteur:ne pas confondre avec le conducteur de semi,le routier sympa ... ça désigne les transistors,circuits intégrés,composants électroniques,réalisés à partir de matériau de moindre qualité,comme le silicium par exemple.Economie quand tu nous tiens.
Signal:courant qui varie par rapport au temps contenant une information spécifique traitée par un dispositif électronique.Signal d'entrée ou de sortie ...
Solénoïde:partie cylindrique (la plus petite) d'un démarreur,qui lancera la roue dentée du démarreur et permettra(après lancement)de faire tourner le démarreur et de démarrer...le solénoïde transforme le courant électrique en mouvement.
Sulfatation: se dit d'une batterie dont les éléments sont couvertsde sels d'acide sulfurique de l'électrolyte,qui entravent le fonctionnement d 'une batterie en empêchant sa charge.Certains chargeurs sont équipés d'un systéme de désulfatation des éléments de la batterie (optimate 4 par exemple),ça permet se sauver certaines batteries,ce n'est pas un remède miracle.
Tension:différence de potentiel électrique uo pression forçant la circulation des électrons dans un conducteur.Formule de calcul E est la tension ou force électromotrice, I est l'intensité, et R est la Résistance en ohms : E= I x R
Tension de référence: VREF: tension stable fournie par un régulateur assurant le fonctinnement précis des potentiomètres et autres capteurs.
Termirésistance: résistance qui diminue ou augmente avec la T° simplement.
Transistor: pas celui de Papy,non.Composant électronique utilisé comme amplificateur,détecteur,commutateur ... ( Dans un circuit sur un micro-ordinateur,les transistors sont utilisées comme des commutateurs)
Je m'arrête là,plein le cul de ces définitions,j'espère qu'elles vous aideront à mieux comprendre l'électricité,domaine particulièrement complexe à mon gout,et où j'aimerais tant progresser.
Merci.
