 Interupteur sur sonde radiateur
MessageSujet: Interupteur sur sonde radiateur    Mer 9 Jan - 16:07
salut à Tous,
Dites moi l'un de vous a-til envisagé de brancher un interrupteur en parallèle sur la sonde du radiateur ?
Ceci pour permettre que les ventilos tournent avant que la chaleur ne devienne trop présente : lors des roulages en ville et dans un embouteillage, l'été par exemple.
Qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur    Mer 9 Jan - 18:23
Moi l'été je la gare à l'ombre et pendant qu'elle dissipe sa chaleur, et j'en profite pour aller boire une mousse donc plutôt bière qu' inter sunny Wink
MessageSujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur    Mer 9 Jan - 18:41
Eh oui , ensuite il mets ses petites roues , car avec tous les arrêts y va plus droit ...
J' ai lu quel-qu' un du forum en parler et qui a fait un montage d'interrupteur ... Very Happy
MessageSujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur    Mer 9 Jan - 20:31
J'ai fais une recherche sur le forum par la case "Je cherche je trouve" et en regardant les tous les Titres de post techniques du 1400, je n'ai rien trouvé.
Je souhaite avoir quelques avis avant de me lancer dans le bricolage
ricore
MessageSujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur    Mer 9 Jan - 21:51
Moi pour le moment j'ai juste brancher une LED clignotante sur le ventilateur, pour savoir quand celui ci déclenche !.....histoire d'attirer mon attention quand ca commence a chauffer, pour mieux surveiller tout ca de prés !
Ricoré
Toufix
MessageSujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur    Jeu 10 Jan - 20:22
Tu peux peut être trouver un thermocontact qui déclenche plus tôt
J'avais fait ça sur ma 1000, tip top Wink
Mais pour une 1400
J'ai retrouvé mon post de janvier 2011 sur l'ancien fofo
V++
Citation :
Celui-ci s'adapte, faut juste remplacer les cosses rondes de ton faisceau
par des plates
Il enclenche le ventilo à 90° (plus tôt que l'original vers 96° voir plus !)
pour l'arrêter qu'à 85° (vers 91° d'origine) et donc ça chauffe moins. Valeo 820240
http://www.oscaro.com/interrupteur-de-temperature-ventilateur-de-radiateur-valeo-820240-873841-1103-p
Si tu veux proche de l'original et avec des cosses rondes, le voici Valeo 820238
http://www.oscaro.com/interrupteur-de-temperature-ventilateur-de-radiateur-honda-jazz-i-1-2-56cv-1103-20305-789-gt
http://tfk.free.fr/
GGTR78
MessageSujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur    Jeu 10 Jan - 22:40
Bien vu Toufix super
MessageSujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur    Ven 11 Jan - 7:08
J'ai regardé le schéma de la 1400 et je ne trouve aucun thermocontact pour la commande des ventilos.
Les 2 ventilo sont branchés en parrallèle.
Il y a une sonde de température qui se trouve sous les admissions fixée au bloc moteur entre le 3ème et le 4ème cylindre et c'est le boitier central qui commande les ventilos par l'intermédiaire d'un relais et d'un fusible.
MessageSujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur    Ven 11 Jan - 9:44
Vain diou, si çà c'est pas précis, manque plus qu'une photo pour voir à quoi ressemble cette sonde ou la connectique pour y brancher l'inter et c'est gagné.
Mais bonjour pour tout démonter
Tu l'as trouvé où ce schéma ?
Génial merci Michel53
MessageSujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur    Ven 11 Jan - 13:17
Dans le manuel d'atelier, et ce manuel est une mine de renseignements
MessageSujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur    Ven 11 Jan - 16:14
"manuel d'atelier" çà veut dire que tu bosses dans la méca 2 roues ?
3,14 être même kawa ? pistoné...
mais encore merci de faire bénéficier les autres de ton piston
Tout le monde dehors pas de jeu de mots SVP c'est trop tard j'y est déjà pensé mdr
MessageSujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur    Ven 11 Jan - 17:47
Donne le paragraphe , ou se trouve la fiche . Je pense que c'est dans refroidissement ?
Je viens de regarder , il parle de capteur de température ?????
kinder29
Humeur : Placide
MessageSujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur    Ven 11 Jan - 22:16
kinder29
Humeur : Placide
christddel
MessageSujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur    Ven 11 Jan - 23:19
MessageSujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur    Ven 11 Jan - 23:52
Pour activer les ventilos avec un interrupteur c'est bien la solution à entreprendre.
Mais pas de thermo contact ou alors il faudrait placer celui dans le radiateur avec un pas de vis à faire.
christddel
MessageSujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur    Sam 12 Jan - 0:26
MessageSujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur    Sam 12 Jan - 9:20
merci les explications tombent à pic. Je démarre dans pas longtemps pour monter en Corrèze. Je fini de charger et ZOU. Vous ne me verrez plus pendant quelque temps comme d'hab, mais ne pleureur pas je reviendrais promis.
» [Rech] Sonde radiateur de metro
» Changer le radiateur de chauffage et la sonde ou que les joints ?
» [Info] Sonde de radiateur
» [rech] Sonde de radiateur de metro
» sonde de radiateur yzf 750 1993
