 Thermomètre T° extérieure
serge955
Humeur : bonne en général....
MessageSujet: Thermomètre T° extérieure   Sam 29 Déc - 18:51
Le thermo de ma 14 semble être très pessimiste, de l'ordre de 5° de moins que la réalité !
Qu'en est-il sur les vôtres et y aurait-il moyen d'étalonner correctement ce truc qui me donne froid dés que je le regarde ... Sad Sad
MessageSujet: Re: Thermomètre T° extérieure   Sam 29 Déc - 19:58
A 1 ou 2° de différence maxi.
MessageSujet: Re: Thermomètre T° extérieure   Dim 30 Déc - 8:27
n'en a pas sur la mienne!
haha haha mdr mdr
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : a voir
MessageSujet: Re: Thermomètre T° extérieure   Dim 30 Déc - 9:59
bien trouver mon gilou
lol mdr
Ycor
Humeur : Changeante :D
MessageSujet: Re: Thermomètre T° extérieure   Jeu 18 Avr - 20:57
Bonsoir
Petit déterrage de topic... ça éviter d'en ouvrir un nouveau.
Ma sonde température externe est complétement folle. Elle me met assez systématiquement -20°C et les rares fois où elle indique autre chose, elle saute de 5° à 10°, revient à 6° et de guerre lasse se remet sur -20°C.
Déjà vu ce genre de truc ?
MessageSujet: Re: Thermomètre T° extérieure   Jeu 18 Avr - 21:40
C'est certainement la sonde qui est coupée et de temps en temps elle refait contact
Ycor
MessageSujet: Re: Thermomètre T° extérieure   Ven 19 Avr - 7:44
C'est ce que je pense aussi, malheureusement elle n'apparaît pas sur le manuel d'atelier qui est sur le site qui correspond à des modèles n'ayant sans doute pas l'affichage de la température (modèles 2007). Je passe chez le concessionnaire ce matin... sous la flotte (avec -20° au thermomètre, ça va être une jolie patinoire)
kinder29
Humeur : Placide
MessageSujet: Re: Thermomètre T° extérieure   Ven 19 Avr - 9:52
Contrôle du capteur de température
atmosphérique
•Déposez le capteur puis suspendez le dans un récipient contenant de
l’huile de machine, de façon à immerger la partie thermosensible
•Suspendez un thermomètre à la même profondeur que le capteur.
NOTE
○Le capteur et le thermomètre ne doivent toucher ni les
parois, ni le fond du récipient.
Placez le récipient sur une source de chaleur et faites
monter progressivement la température de l’huile tout en
mélangeant doucement pour uniformiser la température
dans le récipient.
•À l’aide d’un multimètre numérique, mesurer la résistance
interne du capteur entre les bornes
Résistance du capteur de température atmosphérique
Standard: 5,4 à 6,6 kΩ à 0°C
0,29 à 0,39kΩ à 80°C
Si la valeur lue ne correspond pas à la valeur standard,
remplacez le capteur.
kinder29
Humeur : Placide
MessageSujet: Re: Thermomètre T° extérieure   Ven 19 Avr - 9:54
Le capteur est situé sur le Ram Air ( conduite d'air coté avant gauche du carénage )
A @
Ycor
MessageSujet: Re: Thermomètre T° extérieure   Ven 19 Avr - 10:04
A @
Merciiiiii !
kinder29
Humeur : Placide
MessageSujet: Re: Thermomètre T° extérieure   Ven 19 Avr - 13:00
Pour y accéder il faut retirer le flanc gauche
Tu le voie sur le coté du Ram Air
» sonde température extérieure
» Affichage température extérieure
» témoin de température extérieure
» Température extérieure
» CLIMATRONIC & MFA: Affichage Température Extérieure [Résolu]
