Partagez
 Commodo avec warning ?
Jean Bart
Jean Bart
Commodo avec warning ? Empty
MessageSujet: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyLun 26 Nov - 23:04
Bonsoir,
Certains d’entre vous ont-ils des 1000 GTR dernières années dont le comodo gauche comporte un bouton de warning ?
Et si non, un comodo d'une autre moto Kawa peut-il s'adapter dans ce but ?
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyMar 27 Nov - 8:18
essaye peut etre le "z1300" il a les "var...ninge" depuis le premier model et temporisateur des cignos.....???? a voir les anciens "z1000" aussi???
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyMar 27 Nov - 17:20
Ma 2004, est une dernières livrées en Europe, et il n'y a pas de warning !
Pour l'instant, je ne vois pas l'utilité de monter ce genre de détail.
Je ne m'en sers sur la voiture (les rares fois ou je la prends) que sur des ralentissement appuyés ...
En moto je reste pas au milieu, ma priorité c'est de dégager la zone.
Il n'y a que sur la moto du boulot où j'ai des feux qui peuvent s’apparenter à des warning. Mais ça c'est pas pour tout le monde.
LoomaaR
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyMar 27 Nov - 19:49
Salut a toi
Hé bien il me semble que les modeles americain les " concours " en sont equipés du fait de leur legislation. La bas c est obligatoire tout comme les indicateurs de pression des pneux
Donc vois sur le net ou ebay si tu peux t en procurer par correspondance
V.
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyMar 27 Nov - 20:00
Ca je ne savais pas. Mais là bas elle a été importée jusqu'en 2006, contre 2004 en Europe. Donc peut être que la modif date d'après 2004.
laurent059
laurent059
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyMer 28 Nov - 19:57
pourquoi t'installe pas directement une centrale clignotante qui fait aussi warning ? ça existe depuis pas mal de temps, tu donne il me semble un coup a gauche et a droite, et ça declenche le mode warning...
ASAP Électronique
WAM : Warning Moto Automatique
MISE EN MARCHE AVEC OU SANS INTERRUPTEUR et Permet l'utilisation des clignotants en même temps que les warnings.
Garantie 2 ANS
Support technique / Aide au montage Tel et mail
MONTAGE TRES SIMPLE (4 fils)
UTILISATION : Pour passer en mode Warning, donnez un coup de clignotant de chaque coté, puis stoppez les clignotants. >>>> Les 4 feux clignotent en mode feux de détresse. Pour arrêter les Warnings donnez 2 ou 3 de coups de clignotant d’un coté ou de l’autre et stoppez les clignotants >>>> Les feux de détresse s'arrêtent.
Lorsque vous circulez en warning, vous pouvez utiliser vos clignotants normalement. Le warning sera interrompu durant l’indication du changement de direction, puis repartira en mode feux de détresse ou s’arrêtera selon que vous stoppiez les clignotants ou relanciez le warning d’une impulsion du coté opposé.
Fonctionne aussi bien avec ampoule 21 ou mini 5 Watts et LED .
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyMer 28 Nov - 21:09
Oulà !!!
Compliqué le fonctionnement...
Commodo avec warning ? 2873401336
laurent059
laurent059
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyJeu 29 Nov - 14:06
ben non, pour les mettres en route tu fais droite et gauche .... y' pas plus simple ....
sig
sig
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyJeu 29 Nov - 18:53
Salut Jean Bart
Tu as Abra qui avait monté un comodo de ER6 tu doit juste changer de place 2 ou 3 fils dans la prise si je me rappelle bien
Wink
http://gtrmania.com/index.php?file=Forum&page=viewtopic&forum_id=1&thread_id=4492&p=1#74827
Shéma
http://www.gtrmania.com/upload/PDF/adapt_comodo_g_GTR_ER6.pdf
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptySam 1 Déc - 14:58
Le commodo américain se branche tel quel sur nos bécanes, où il est nécessaire de bricoler ?
D'ailleurs, en lisant quelques sujets sur le problème, je n'aurais plus d'appel de phare.
J'ai également lu qu'on pouvait mixer les deux moitiés des cocottes.
Quant à l'adaptation d'une cocotte d'ER6, ça me parait compliqué la manip de conversion, je ne suis pas électricien, et je ne comprend pas le schéma proposé par "sig".
Du coup, je suis un peu perdu...
Commodo avec warning ? 3804960369
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyMer 5 Déc - 13:07
Personne ne peut m'aider à avancer sur ce point ?
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyMer 5 Déc - 14:17
Salut jean bart,
Le lien de laurent59: http://tiso.free.fr/warning%20moto.htm
En bas le plan de montage,je viens de relire le post,essaie si possible de te trouver un mecano electricien éventuellement,sans vouloir te vexer,ce n'est pas le but.Mes respects.
christddel
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyMer 5 Déc - 14:56
Commodo avec warning ? 17167111
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyMer 5 Déc - 15:14
Ok, je comprend tout à fait.
Le système de Louis.de est inadapté car il faut un esapce libre sur un guidon rond, et la 1000 GTR n'a pas d'emplacement adéquat.
Quant au système de Laurent, il est pas mal du tout.
C'est juste que je préférai le mixage entre un comodo américain et un européen pour avoir l'appel de phare et le warning sur la même cocotte.
Apparemment, c'est pas jouable sauf à bricoler un comodo d'ER6. Mais là, c'est justement où je suis paumé.
Et je ne connais pas d'électricien, sauf si Laurent s'en sent capable ???
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyMer 5 Déc - 17:12
Avec un peu de patience du devrais ty retrouver.
1) repère sur ta 1000 les couleurs des fils qui sont utilisés pour les équipements phare, code etc
2) ensuite tu sondes avec une sonnette ou ohmmètre ta cocotte er6.
tu as 1 fils commun et ensuite 1 fils pour chaque fonction.
Tu notes les correspondances de couleur sur 1 feuille d'un coté ta cocotte et de l'autre connie
et tu raccordes.
Va s'y tranquillement tu dois y arriver cheers cheers
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyMer 5 Déc - 17:15
Mouais.....
Facile à dire tout ça.....
Si je merde, je fais tout cramer...
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyMer 5 Déc - 18:19
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyMer 5 Déc - 19:09
Oui, je l'ai lu. C'est justement le schéma électrique que je ne pige pas du tout.
C'est du martien pour moi.
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyMer 12 Déc - 19:02
Désolé d'être lourd, mais si une bonne âme pouvait me traduire la manip à faire en terme d'adaptation du comodo d'ER6 à la GTR ?
Je relis pratiquement chaque jour le post de Sig, et je ne pige rien ou presque...
Et j'ai repéré un comodo d'ER6 qui me fait de l’œil.......
Siouplait...
Sad
pit59830
pit59830
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyVen 14 Déc - 13:39
Pour ma part, interrupteur à levier sur le tableau d'bord et ça m'convient bien... car j'utilise le warning pour les remontées de files et pas pour les freinages "tendus" ! Wink
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyVen 14 Déc - 17:10
T'as monté ça où ? Sur le cache neiman ?
Quel modèle ?
J'peux voir, m'sieur ?
pit59830
pit59830
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyJeu 20 Déc - 17:46
Cet interrupteur levier est fixé juste au dessus du vide-poche gauche afin qu'il soit abrité de la pluie...mais compte tenu de la place dans le carénage, tu peux le placer un peu où tu veux.
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyMer 20 Mar - 21:41
Yves74 a écrit:
Tiens SIG avait mis ça ....le 29/11
Shéma
Je suis tenté finalement, car j'ai l'occase d'avoir peut-être un commodo gauche d'ER6.
Qui saurait me traduire ceci en tuto rapide et adapté à quelqu'un qui a très peu de notion électricité ?
Que doit-on brancher, couper, raccorder, modifier électriquement et concrètement ?
La modif du commodo permet donc d'avoir les warnings ? En ne faisant que ça ?
Merci beaucoup par avance de votre petit coup de pouce...
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptySam 23 Mar - 18:36
Personne pour me traduire la marche à suivre ?
Car j'imagine qu'à part l'adaptation du starter manuel, il y a des branchements à modifier... Mais lesquels ?
Humeur : soupe au lait
MessageSujet: Re: Commodo avec warning ?   Commodo avec warning ? EmptyLun 8 Mai - 8:10
J'ai eu l'occasion de trouver un Comodo pas cher et je l'ai monté, alors voici comment Exclamation
 Commodo avec warning ? 20170511
» Kit clignotants à LEDs pour vélomobile
» tete plombé avec brosse
» un médecin de 69 ans avec un corps de bodybuilder
» Avec votre réchaud, vous cuisinez quoi ?
» Relais avec dégaines
