 Klaxon
MessageSujet: Re: Klaxon   Jeu 19 Avr - 7:40
je ne sais si la polarité doit être respectée sur ce klaxon.
as tu remarqué si une des deux cosses avait un signe +
Peut être ,essayes d'inverser les deux fils!
pascal81
MessageSujet: Re: Klaxon   Jeu 19 Avr - 9:18
Merci les stroumph ....
J'ai pas vu de + ou de - sur les cosses , je vais tenter de les inverse voire !!
J'espere que ca ne risque rien ...
Au pire je remet l'origine , qui du coup et plus puissant .
A plouche
http://pas34@laposte.net
MessageSujet: Re: Klaxon   Sam 12 Mai - 9:57
Ben moi, en attendant j'ai mis un pouet pouet au guidon!!!
Entre le 479005 que j'avais commandé chez oscaro, encaissé et ensuite plus dispo don remboursé un moi après. Ensuite j'ai commandé sur eBay, l'autre il m'envoi un carton tout jauni avec un Klaxon pourrit à l'intérieur, et qui ne fonctionne pas. En plus le mec me dit, il vient de chez Valeo!!! Ouais enfin tu l'a commandé il y a 10ans!!!
Bref je Klaxon avec le pouet pouet! haha
Je me suis énervé hier et suis partis dans une casse! Total j'ai récupéré un double klaxon escargot sur une Opel calibra. Tu sais ce genre de Klaxon qui gueule et qui gueule fort que l'on mettait à l'époque ou on nous faisait pas trop chier! roule
Bon Ok à cette époque j'étais encore sur un tricycle mais bon! lol!
Je pose cette aprèm, je filme et je me le résultat sur le forum!:-)
MessageSujet: Re: Klaxon   Sam 12 Mai - 20:02
Voila la bête! Very Happy
Par contre après avoir fait les connectiques et raccordé aux fils d'origines ça ne suffit pas Rolling Eyes
Du coup si j'ai tout saisi, je tire un câble du + batterie avec un fusible 20 A , je met un relais au bout et je raccorde au + klaxon.
Ensuite l'autre câble du klaxon je le raccorde au - des câbles d'origine pour fermer le circuit? aie
MessageSujet: Re: Klaxon   Sam 12 Mai - 20:23
Shoei83 a écrit:
borne 85 et 86 c'est la bobine du relais,
donc tu peux y brancher les deux cosses d'origine du klaxon.
borne 30 tu tire un câblage direct depuis la batterie , mais installe un fusible
borne 87 tu raccorde le klaxon ,
et tu raccorde le Klaxon à la masse. bounce bounce
Fait attention Aurélien , fie toi a ce schéma
parce que tes explications de branchement me font un peu peur affraid affraid affraid affraid
et tu risque ou de claquer de l’électronique ou au pire que ta 14 parte en fumée .
Snoopy
Humeur : VStream ;-)
MessageSujet: Re: Klaxon   Sam 12 Mai - 20:45
Dit Aurélien tu peut pas le faire monté par les mécanos qui font l'entretien des bécanes chez vous Sifle ? car je suis comme Shoei tes explications de montage me font peur ! affraid
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 14 Mai - 13:06
Arfff encore le poulet ça va mais la GTR ce serai moche!
Du coup j'ai mis le 479010 qu'il me restait en faisant une petite connexion maison avec des cosses plates de bricorama pour l'adapter...
J'avoue que ton shema Shoei, je n'y comprend pas grand chose... Sad
A la révision des 6000 je verrai pour qu'ils m'installent le double de la calibra...
Le 479010 c'est déjà pas mal, ca change Very Happy
Pour la sonorité il faudra que j'essaye de mettre une vidéo pour le son mais ca sonne grave c'est pas mal Very Happy
zapfifi
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 4 Nov - 12:56
Je relance le sujet, ayant constaté que le klaxon d'origine est vraiment faiblard. Pour moi, le problème n'est pas le branchement, mais plutôt où mettre ces klaxons, comme ceux d'Aurélien ci-dessus. Je n'ai pas vraiment trouvé la place à l'emplacement d'origine, peur que ça touche le garde-boue au freinage, ou pire le radiateur en tournant le guidon.
badaboum
Humeur : Good
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 4 Nov - 13:59
J'ai monté un klaxon de voiture à la place de l'OEM
aucun soucis ca passe tres bien
http://www.silverwing.fr
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 4 Nov - 16:15
beaucoup de place sous le carénage à droite.
On peut y caser,apparemment, un Stebel nautilus.
badaboum
Humeur : Good
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 4 Nov - 16:38
Attention au stebel  : il se branche sur la batterie + relais
Pas de prise sur le systeme existant..
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 4 Nov - 17:19
Comme Gilou, j'ai installé en lieu et place un klaxon de Mercédès 220D (Corne) blabla
badaboum
Humeur : Good
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 4 Nov - 17:42
Tu as une photo ou une ref de ton klaxon de C220?
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 4 Nov - 18:23
tu vas dans une casse sa te coutes trois balles
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 4 Nov - 18:30
Dans une casse à 15€, ça ressemble à ça cheers
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 4 Nov - 18:55
Salut a tous voila un schema qui explique comment ce branche un relais.cheers
et a la place de l'interupteur on peut mettre sur un + de Klaxon.
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 4 Nov - 19:10
les casses en savoie son trs cher la proximitè de la suisse
mdr mdr mdr mdr
badaboum
Humeur : Good
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 4 Nov - 19:17
Ok merci
c'est celui que j'ai déjà
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 4 Nov - 19:38
moi je l'ai mis a gauche   blabla  y'a de la place aussi Wink
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 4 Nov - 19:50
Oui mais à gauche ,il faut laisser l’accès au filtre à air! Sifle
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 4 Nov - 23:06
oui c'est vrai,mais avant,j'avais mis tous les ballasts a droite quand j'avais les xenons,et comme je les ai virés (les xenons,j'y voyais moins qu'avec les Phillips Twisted Evil  ) le klaxon est resté a gauche.
zapfifi
MessageSujet: Re: Klaxon   Mar 5 Nov - 12:24
Ah oui, mais là, vous avez tombé le carénage ???
C'est pas trop compliqué ?
MessageSujet: Re: Klaxon   Mar 5 Nov - 16:20
Facile....Tu démontes le dessus, puis le carénage supérieur et le tour est joué ....1/2 H à tout casser enfin non je veux dire à passer à dévisser le tout Very Happy
MessageSujet: Re: Klaxon   Mer 11 Déc - 13:00
Pour info,
la réf Valeo 4790005 n'exite plus c'est la ref 479175 qui la remplace ...
le klaxon et ses caractéristiques sont identique.
 Wink
badaboum
Humeur : Good
MessageSujet: Re: Klaxon   Mer 11 Déc - 13:54
Avez vous un lien vers un site df'achat?
Quand je regardes sur internet je trouve un klaxon trompette de couleur chrome...
MessageSujet: Re: Klaxon   Mer 11 Déc - 17:22
Non c'est pas compliqué, c'est comme tomber la chemise, suffit de retirer les boutons   lol!
Klaxon
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Klaxon en rade
» Klaxon a trompette!? oui mais ou?
» [Equipement] Changer le klaxon
» Klaxon ; en changer par pitié
» Klaxon 6v
