-40%
59.99 € 99.99 €
 Fuite d'huile dans le soufflet
5 participants
Fuite d'huile dans le soufflet - Page 1 Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet - Page 1 EmptyVen 16 Nov 2012 - 17:50
Tu t'es pas gouré sur la ref, c'est pas 92116 à la place de 91116 ?
Si c'est bien 92116 la bonne ref c'est le roulement d'arbre de transmission.
De toute façon, à déposer, vu l'accessibilité, je te conseille de tout changer, le roulement et les joints.
Après, dans la mesure où c'est bien fait, tu repars tranquille.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet - Page 1 EmptySam 17 Nov 2012 - 11:05
Salut les manias,Salmo,
Je profites de ce post car je dois faire faire la réfection complète de ce cardan ayant une fuite comme toi salmo,sortie de boite,une sur le selecteur de vitesses,deux sur le couple coniqie (fuite à l'intérieur du couple et écoulement sur la jante et entourage).La vis de vidange a cassée au ras du filet entre autre (sérrrée au couple certes,mais l'ancien proprio a du trop la serrer avant,une petite félure apparaissait).
Hormis l'ensemble des joints à remplacer (kit ?),quelles pièces suplémentaires me conseillez vous à y regarder de plus près ?Enfin,quelle huile convient le mieux à notre connie,ou vaut-il mieux ajouter un additif à l'huile préconisée ? Merci.
A+
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet - Page 1 EmptySam 17 Nov 2012 - 13:04
Comme déjà dit plus haut, à démonter, profites en pour changer les roulements, en principe autour des 20,00€ pour un de qualité, à condition de le prendre chez un spécialiste du roulement. Vas y avec le modèle ce sera plus facile pour la référence.
Salmo
Salmo
Humeur : C selon
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet - Page 1 EmptyLun 19 Nov 2012 - 11:04
Bonjour à tous ,
Je ne me sens pas capable de démonter la sortie de boite (démonter surement capable mais remonter et régler la pré-charge )pour changer les joints spi , les roulements etc..
Personne ne l'a fait faire dans un garage moto , pour me donner le tarif?
Salmo
Salmo
Humeur : C selon
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet - Page 1 EmptyMer 21 Nov 2012 - 19:16
Je suis passé chez kawa pour leur demander une devis approximatif des réparations.
Ils estiment à 200/250 € la réparation touvez vous cela cher ?
Je pense faire faire les réparations chez eux , nétant pas capable de le faire moi même.
laurent059
laurent059
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet - Page 1 EmptyMer 21 Nov 2012 - 19:29
ça va niveau tarif.... fais le, tu sera tranquille ;-)
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet - Page 1 EmptyMer 21 Nov 2012 - 19:37
Idem, à ce prix là, je pense que ce n'est pas exagéré, tu te feras pas ch..r et tu seras tranquille.
» fuite LDR
» fuite d'eau
» fuite amortisseur ar
