Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 réparation réservoir sans soudure
nours38
nours38
réparation réservoir sans soudure Empty
MessageSujet: réparation réservoir sans soudure   réparation réservoir sans soudure EmptyLun 22 Oct 2012 - 15:09
Very Happy:D
Une petite contribution bien modeste, pour vous expliquer comment j'ai ramené la tôle bien enfoncée, mais pas pliée, de mon réservoir de 1000 GTR.
les "creux" du réservoir : 2 cm à ramener sur le plan de courbure...
[url=https://2img.net/r/ihimizer/img821/3298/1000gtr19.th.jpg]réparation réservoir sans soudure 1000gtr19.th[/url]
[url=https://2img.net/r/ihimizer/img14/2184/1000gtr18.th.jpg]réparation réservoir sans soudure 1000gtr18.th[/url]
On voit que l'arrête supérieure est légèrement déformée et que le Vé du creux principal.
[url=https://2img.net/r/ihimizer/img822/7442/1000gtr13.th.jpg]réparation réservoir sans soudure 1000gtr13.th[/url]
Après collage de l'écrou à griffe (côté plat contre le réservoir, ça va sans dire...) avec un pistolet à colle, visser la tige filetée sur celui-ci, et faites la passer à travers le trou du fer plat (épaisseur8mm). Mettre alors une rondelle plate et un écrou.
Dans le même mouvement, placer des cales de mousse + entretoises en bois entre le réservoir et le fer plat.
[url=https://2img.net/r/ihimizer/img163/2375/dscn8201.th.jpg]réparation réservoir sans soudure Dscn8201.th[/url]
visser l'écrou jusqu'à ce que la tôle ait repris sa place ou jusqu'à ce que l'écrou à griffe se décolle (le premier des deux)
[url=https://2img.net/r/ihimizer/img196/1899/dscn8202u.th.jpg]réparation réservoir sans soudure Dscn8202u.th[/url]
Pour décoller l'écrou à griffe ou pour enlever les restes de colle, il faut réactiver celle-ci en la chauffant avec un décapeur thermique (attention à ne pas trop chauffer quand même, surtout si votre réservoir n'a pas été aéré ou dégazé depuis au moins 15 jours)
[url=https://2img.net/r/ihimizer/img818/3383/dscn8204.th.jpg]réparation réservoir sans soudure Dscn8204.th[/url]
[url=https://2img.net/r/ihimizer/img88/773/dscn8207s.th.jpg]réparation réservoir sans soudure Dscn8207s.th[/url]
[url=https://2img.net/r/ihimizer/img52/8875/dscn8208w.th.jpg]réparation réservoir sans soudure Dscn8208w.th[/url]
racler les résidus de colle ramollie avec un bout de carton ou une raclette caoutchouc de carrossier
[url=https://2img.net/r/ihimizer/img808/6964/dscn8209.th.jpg]réparation réservoir sans soudure Dscn8209.th[/url]
Voilà, le plus gros est fait. L'opération sera recommencée autant de fois que nécessaire pour réduire au maximum les irrégularités.
Vous connaissez la suite.. mastic, apprêt, peinture..
Je complèterai très prochainement avec des photos du réservoir avant mastiquage
Bon courage et patience à ceux qui se lanceront dans cette opération.
Pour moi, sur ce coup là, une économie de 250 euros uniquement sur la remise en forme du réservoir.
Enjoy !
Petit "UP" pour le sujet avec l'ajout d'une photo du réservoir terminé et peint. SI, si c'est le même repeint en candy d'origine (1 couche de primaire d'accrochage, 1 couche d'apprêt, 1 couche de base métallisée, 1 couche d'encre, 2 couches de vernis).
[url=https://2img.net/r/ihimg/a/img43/8581/dsc0154uz.th.jpg]réparation réservoir sans soudure Dsc0154uz.th[/url]
et de la moto remontée après application de la même peinture...
[url=https://2img.net/r/ihimg/a/img820/8677/dsc0156juq.th.jpg]réparation réservoir sans soudure Dsc0156juq.th
[/url]
[url=https://2img.net/r/ihimg/a/img441/2262/dsc0162ku.th.jpg]réparation réservoir sans soudure Dsc0162ku.th[/url]
