| Y -a t-il un filtre à essence ????? | |
+15Mimidu19 dratom24 michel53 alain22 canardoo lolo Gil29 RAYGTR Cheburashka florentdep14 Rider jc69 trez06 Yves74 JO 57 19 participants |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Mer 30 Sep 2015 - 6:11 | |
| Voila le résultat du diagnostic d'hier soir ... Dans le journal de bord 3 lignes. Des erreurs (6) sur le capteurs de roues AV et/ou AR. Les capteurs ont 2 fonctions. L'abs et le KTRC . Déclenchement occasionnel rien de grave. On cherche plus loin et d'après mon ressenti et mes explications, le mécano s'oriente plus vers la pompe à essence. Pourquoi ??? A l'accélération, les capteurs primaires s'ouvrent et avec un temps de retard les secondaires bascules hors à ce moment là l'ecu qui gère la pompe doit permettre de maintenir une pression de 3 bars pour l'alimentation des 4 injecteurs simultanément. Dans mon cas, plus j'accelére et moins d'essence arrive donc moins de puissance. En 5° je n'arrive pas à atteindre 5000tr/mn. A froid c'est moins flagrant , par contre à chaud c'est l'horreur il ne se passe plus rien. Je la repose vendredi soir pour samedi matin pour un essai routier du mécano et un demontage + contrôle de la pompe à essence . Il y a eu des précédents sur les ER6, ZX10 et pas mal de Suzuki. Le petit rotor qui tourne à fond et aspire l'essence peut commencer se gripper , tourner moins vite et donc diminer l'apport de carburant..... Bref voila en gros ce qu'il en ai ressorti de se diagnostic... | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Mer 30 Sep 2015 - 6:40 | |
| encore une expérience qui va servir notre petite communauté... Merci. Et ,oui, nos 14 vieillissent... et nous ? | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Mer 30 Sep 2015 - 7:08 | |
| Bonjour à tous
merci pour cette analyse technique, qui si elle vient je le souhaite, t'apporter une réponse à ton problème sera de belle facture. Néanmoins je reste perplexe sur le grippage du rotor car si tel est le cas cela reste alors un talon d'Achille sur une moto de ce type avec une telle technologie avancée !! Ou alors la qualité de ton essence fut maintes fois de piètre qualité pour que les additifs ne jouent pas leur rôle et qu'une quantité d'eau fut en apport excessif.
Par contre attention à un moment tu as évoqué un pb sur la régulation des freins en relation avec l'ABS et le KTRC, j'ai en mémoire sur un des avions que je pilotais un soucis de puissance vectoriel au moment de la rotation suite à une gestion des freins et de l'antiblocage par un des relais de l'ordinateur central dont l'unité gérait la puissance unitaire des réacteurs, qui sait ......
Bonne continuation et courage en attente de retrouver ta puissance primaire
jc | |
Cheburashka GTriste Actif
Age : 60 Humeur : Souriante
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Mer 30 Sep 2015 - 7:32 | |
| ça sent le diagnostique sérieux et probablement la raison du soucis , tiens nous au courant Yves bonne journée | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Mer 30 Sep 2015 - 9:02 | |
| http://www.surplusmotos.com/pompe-a-essence-motos-toutes-cylindrees-kawasaki/p51528/detail.php | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Mer 30 Sep 2015 - 10:08 | |
| Si le problème de la pompe se confirme, ce qui expliquerait ce qui t'arrive, cela vaudrait la peine de la démonter pour analyser le problème : axe grippé=peut-être problème d'eau dans l'essence? as-tu vidé le réservoir en roulant plusieurs fois? est ce que la pompe a désamorcée plusieurs fois? as-tu des déchets au fond de ton réservoir? (fond de citerne)
Merci de nous tenir au jus | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Mer 30 Sep 2015 - 17:38 | |
| - jc69 a écrit:
- Bonjour à tous
jc - michel53 a écrit:
- Si le problème de la pompe se confirme, ce qui expliquerait ce qui t'arrive, cela vaudrait la peine de la démonter pour analyser le problème :
Merci de nous tenir au jus J'vais tacher de répondre à tous en direct.... Non Philippe au contraire, mon ODB affiché 5,6L de conso moyenne, je suis maintenant à 6L Jc, le montant une pompe à essence pour la 14 tourne dans les 500€ d'après le mécano + MO Le carburant que j'utilise provient des raffineries TAMOIL (Suisse) en principe de très bonne qualité. Sinon, je ne fais pas encore de rotation avec la 14 par contre pour le mécano il va également vérifier la connectique sous le cache latéral droit. Michel On est jamais à l'abri de l'eau dans le carburant, effectivement c'est ce que m'a dit le mécano... Je fais le plein des que j'arrive , sur l'ODB, à l'alerte pompe clignotante, comme beaucoup je pense. La pompe c'est jamais désamorcée car lorsque tourne la clé du neiman sur on, tu entends pendant 3s le bruit de la pompe, hors elle à toujours bien fonctionnée. Quand au déchets au fond si c'est ça ben c'est la faute à pas de chance. Ce soir en rentrant j'y ai tiré sur la gueule et rien à faire ....en 5°je n'arrive pas à monter dans les tours. | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Mer 30 Sep 2015 - 18:03 | |
| si jamais c'est la pompe à essence ,vas Là
C'est là que j'ai eu mon ventilateur grâce à Marcopolo!!! | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Mer 30 Sep 2015 - 18:33 | |
| Merci Gilou J'en ai trouvé 2 en France à 150€ +15 de gros porc Y s'font pas chier quand même | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Ven 2 Oct 2015 - 10:51 | |
| je t ai is un lien plus haut moins cher | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Ven 2 Oct 2015 - 10:52 | |
| - lolo a écrit:
- http://www.surplusmotos.com/pompe-a-essence-motos-toutes-cylindrees-kawasaki/p51528/detail.php
la | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Ven 2 Oct 2015 - 19:29 | |
| Merci Lolo, pas mal de pièces .... Intéressant | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Mer 7 Oct 2015 - 5:54 | |
| Je suis passé hier soir à la concession et verdict, filtre et tamis complètement obstrués .
Par bonheur un ancien de fofo qui passé par hasard pour un entretien sur sa 14 ( une bronze ) à accepter de prêter son réservoir au mécano afin qu'il le monte sur la mienne pour confirmer.
J'en saurai plus dans l'après midi. | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Mer 7 Oct 2015 - 6:04 | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Mer 7 Oct 2015 - 9:16 | |
| - Yves74 a écrit:
- Je suis passé hier soir à la concession et verdict, filtre et tamis complètement obstrués .
J'en saurai plus dans l'après midi. Bonjour Yves Si effectivement c'est cela cela viendrait tendre au fait que tu utilises un carburant laissant de la "boue" problème de ton bouchon de réservoir pas étanche ? achat d'essence régulièrement en fond de cuve ? ou là aussi un taux d'humidité élevé dans les cuves ? Assez surprenant ce type de panne en 2015, on pouvait trouver cela à l'époque de l'utilisation de l'essence dite "normale" de couleur rouge et des anciennes pompes à essence avec prise d'air extérieure, voir des réservoirs métalliques qui se rongeait avec l'humidité , mais en Europe en 2015 cela reste surprenant. Enfin le plus important c'est de retrouver ta puissance initiale et de rouler avec plaisir amitiés jc | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Mer 7 Oct 2015 - 16:31 | |
| coool quel bonheur
de lessence de merde mon yvou
biz lolo | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Jeu 8 Oct 2015 - 5:45 | |
| J'en sais un peu plus.
L'essai avec un autre réservoir et donc la pompe qui affiche dans les 20 000km a conclut qui s'agit bien d'un défaut de la pompe .
Le chef mécano est rentré chez lui hier à midi avec ma 14 et à allégrement tapé le 2.40 en 5°sur un bout de 2 fois 2 voies vers chez nous.
Pour te répondre Jc, franchement j'en sais rien. La provenance de mon carburant est souvent issue de stations qui ont du débit donc pas nécessairement des fonds de cuves. La 14 est de 2010, 62 000 km donc des pleins j'en ai fait.....
L'étanchéité du bouchon, je n'y crois pas non plus . Nous avons tous observé sur nos 14 qu'il fallait appuyer sur le bouchon avant de tourner la clé sinon elle plie ou casse. Dans mon cas, tout est bien toujours étanche.
Gilou, je pars sur un remplacement complet de la pompe, le fait de nettoyer simplement les filtres ne sera pas dans le temps un gage de fiabilité.
La pompe est commandée et je dois patienter jusqu'à samedi avec de la chance pour récupérer ma 14 sinon se sera pour mardi ou mercredi prochain.... | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Jeu 8 Oct 2015 - 6:15 | |
| Enfin au moins tu connais la cause réelle de cette panne ..... Des fonds de cuves ont est tous un peu a la merci des entretiens des stations , ça m'est arrivé une fois avec une "Golf" et j'ai du tout nettoyé de la pompe à gasoil au réservoir ..... J'ai toujours trouvé mal fichu ce système de filtre sur la pompe à essence de la "14" .... Par contre Yves , le mécano préconise -t-il un contrôle de cette pompe a un certain Kms ? ... Du coup tu vas faire la "Manif" de samedi en Rolls !!! | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 17 Oct 2015 - 19:54 | |
| Bon voila enfin de bonnes nouvelles.
Je suis allé ce matin récupéré la 14 chez mon conc. Après avoir eu une grande discussion ( comme d'hab, il est bavard ) je m'équipe et hop en route pour 25 km .
Effectivement après avoir pris le temps de faire monter la température moteur , je m'engage sur une 2 x 2 voies et là après un contrôle d'usage je commence à ouvrir un peu 4°,160 5°, 200 un peu humide je décélère et me voila déjà cligno à droite pour finir sur une petite route jusqu' à chez moi .
Remplacement de la pompe à essence tout à fait de circonstance. Je retrouve le sourire. Je dois encore passer chez kawa récupéré mon ancienne pompe pour les photos. | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 17 Oct 2015 - 21:49 | |
| Bonne nouvelle Yves... Content que tu ais récupéré ta belle... Maintenant tu n'as plus qu'à lui monter les pneus neige !!!! | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Dim 18 Oct 2015 - 10:34 | |
| Bonjour Yves
Excellente cette nouvelle, au moins tu as su d'où cela venait et son traitement a fait une frappe chirurgicale permettant de retrouver toute la vivacité et l'énergie de ton moteur en t'apportant moult satisfactions !
Néanmoins il demeure important de savoir pourquoi une telle panne de la pompe à essence, car sauf erreur de ma part, tu roules régulièrement et tu n'es pas de ceux qui laissent leur essence stagner d'octobre à mai au fond du garage pendant un hivernage.
C'est la première fois que l'on me parle de ce phénomène sur une moto "moderne" en europe, j'ai évoqué ce fait avec différents motards à la manif la semaine dernière et eux aussi étaient très surpris de ce fait, sauf un qui avait vécu cela pour cause de plus de 40% d'eau dans son essence après une analyse en laboratoire suite à des pleins en fond de cuve à la même station qui avait un problème technique sur une de ses cuves et qui lui avaient causé ce type de panne mais aussi celle des injecteurs dont deux avaient grippés.
La variable "pas de chance" existe toujours, tu as peut être était le malheureux motard qui a hérité du 0,01% de pièces neuves ayant un défaut de fabrication dès le montage neuf, mais personnellement j'opterai plus pour des fonds de cuves récurant dans l'achat de ton carburant local si tel est ta façon d'acheter toujours au même point de distribution.
Bonnes routes maintenant que te voilà à nouveau en mode motard !
amitiés sincères
jc | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Dim 18 Oct 2015 - 11:15 | |
| Je penche pour une pièce défectueuse! Exemple les ventilateurs gauche pour Martial34 et droite pour moi. Des neimans capricieux ,des codes erreurs furtifs,des capteurs de pressions capricieux etc... | |
Mimidu19 GTriste Actif
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Lun 19 Oct 2015 - 12:27 | |
| - Gil29 a écrit:
- Je penche pour une pièce défectueuse! Exemple les ventilateurs gauche pour Martial34 et droite pour moi. Des neimans capricieux ,des codes erreurs furtifs,des capteurs de pressions capricieux etc...
Mon cher Gil Je reste très perplexe sur le sujet et sur ton avis car il y a de plus en plus de cas de litige avec des mauvais carburants SP95, E10 contenant beaucoup d'eau ou du gasoil contenant des taux de souffre hors normes ! Actuellement plusieurs groupes de grandes surfaces (les plus connues) sont confrontées à des actions en justice suite à de très nombreuses plaintes et vices constatés sur les pleins (lire des articles dans 60 millions de consommateurs). Est ce un problème de rigueur de qualité des produits pétroliers ? Ou alors des dysfonctionnements de maintenance dans l'entretien des cuves ? Force est de constater qu'une recrudescence des carburants “pourris” est bien présente. Bonnes routes à tous jc | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Lun 19 Oct 2015 - 18:16 | |
| Je suis d'accord Jc, la concession Kawa sur Annemasse m'à effectivement dit que cette année il avait remplacé une bonne dizaine de pompe à essence, certainement du à une qualité moindre dans les carburants à la sortie des raffineries .
Le prix hors taxe n'est déjà pas spécialement élevé et le prix du baril de brut n'a jamais était aussi bas .... La qualité en prend peut être un coup ....
Je passe demain soir chez Kawa chercher ma pompe et vous ferait quelques photos. | |
papy GTriste
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Lun 19 Oct 2015 - 18:29 | |
| le nettoyage des reservoir est tres simple avec de l'alcool a brulée a95% ,oui car a 90% il y a de l'eau dedans ,l'eau ce melange a 'alcool et l'alcool a l'essence et tout brule dans le moteur ,une fois par an un petit verre de 7 a 8cc pour comprendre pourquoi l'alcool aide à éliminer l'eau dans l'essence , un peu de chimi élémentaire . L'alcool agit comme un tensio-actif , il permet d'homogénéiser l'eau et l'essence. l'alcool est soluble dans l'eau , l'alcool est soluble dans l'essence? donc l'eau contenue dans l'alcool se mélange à l'essence ( en faible proportion ) et comme la décomposition de l'eau produit de l'oxygène et de l'hydrogène ( carburant et comburant) celle-ci passe sans problème dans la combustion quand ont peu aider kirikou ,les vieux sont pas encore en maison de retraite | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? | |
